webasto Air Top 2000 ST 24 volts
1 20 7
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 16/12/2008 alle: 23:44:04
buona sera, mi scuso se ritorno su un argomento gia trattato, ma pur leggendo in archivio non ho trovato le informazioni che mi servono giorni fa ho acquistato un webasto Air Top 2000 ST 24v un'amico mi ha dato la pompa del gasolio e il cablaggio che finisce da una parte con il termostato manuale e dall'altra finisce con una spina a sei fili, la difficoltà è che il webasto che ho io ha una spina con nove fili e 8 utilizzati che escono dal webasto e i colori dei fili nulla a che fare con il cablaggio che ho io chiedo cortesemente se mi manca ancora qualche pezzo o ci vuole tutt'altro cablaggio?? c'è qualcuno che ha uno schema elettrico con i colori dei fili, io ho scaricato qualche cosa da internet, ma è tutto in tedesco e non trovo uno schema rispondente grazie e buona sera ciao romeo
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 17/12/2008 alle: 00:01:44
Dammi la sigla esatta del riscaldatore . Domattina guardo nello schedario di che si tratta . Gianfranco
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 17/12/2008 alle: 12:38:20
tp://i39.tinypic.com/4ka4gp.jpg ">ttp://i44.tinypic.com/aep63r.jpg ">ttp://i39.tinypic.com/esupna.jpg ">tre informazioni per capire che genere di impianto a 24 deco fargli, quanto dovrebbe assorbire visto che qui sopra mi sembra di aver letto che all'acce3nsione assorbe parecchio?? altra domanda se si abbassa di poco la tensione funziona fino a che voltaggio si sta tranquillo per un corretto funzionamento?? sull'etichetta vi sono stampigliati degli anni, mica si intuisce di che anno è grazie e buona giornata ciao romeo
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 17/12/2008 alle: 17:14:47
scusate se mi uppo ciao romeo
macap
macap
13/05/2007 1378
Inserito il 17/12/2008 alle: 17:32:43
ciao se mi dici quale comando ha i forse potrei esserti utile saluti Maurizio
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 17/12/2008 alle: 18:07:25
non so che comando ha ho acquistato il riscaldatore cosi come si vede, poi un amico mi ha dato una pompa e un cablaggio che finisce con unarotella tipo termostato per regolare credo la temperatura, ma questo cablaggio ha una spina molto simile a quella in foto quindi femmina ma a sei contatti due file di tre grazie ciao romeo
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 17/12/2008 alle: 22:00:58
riuppete scusatemi ma sto cercando che qualche duno mi illumini e non con la torcia ciao romeo
macap
macap
13/05/2007 1378
Inserito il 18/12/2008 alle: 13:19:36
sinceramente non ho capito che tipo di comando sia però penso che ci vorrebbe quello Webasto. Io ho sostituito sul mio camper il comando rotativo con un timer temostato però sono sicuro che quello precedente non avesse quel tipo di attacco infatti ho dovuto faticare un pò per procurarmelo ma comunque ho gli schemi per farlo funzionare.Se hai bisogno fammi sapere anche perchè per Natale vengo giù a Sulmona e se del caso potremo anche incontrarci saluti Maurizio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
