webasto aria controllo a distanza
1 20 12
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 01/04/2011 alle: 13:49:40
lo gia montato sul 3500 il comando a distanza tramite sms x accenderlo [:D][:D][:D] tramite l'allarme gps , adesso dovrei montarlo ad un amico che ha il 3900evo, dove trovo gli schemi del 3900 evo?
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 01/04/2011 alle: 16:24:44
Ciao io ho lo schema elettrico generale ti interessa?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 01/04/2011 alle: 22:10:59
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 01/04/2011  16:24:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si grazie
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 01/04/2011 alle: 22:22:37
quale tipo di panello di controllo hai (per interderci quello con unica rotella o quello con due) ciao bruno
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 01/04/2011 alle: 23:10:46
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 01/04/2011  22:22:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se ricordo bene e 2 manopole x il 3900.
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 01/04/2011 alle: 23:46:28
leggi la tua mail e rispondimi ciao bruno
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 02/04/2011 alle: 00:09:52
è arrivato ? ciao
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 02/04/2011 alle: 06:23:43
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 02/04/2011  00:09:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si grazie
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 02/04/2011 alle: 11:18:16
mi fai sapere se riesci a remotizzarlo e/o cronotemporizzarlo, mi interessa
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 02/04/2011 alle: 20:30:46
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 02/04/2011  11:18:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
x il 3500 nessun problema , x il 3900 puoi accenderelo e spegnerlo solo 1 volta [:(] , poi va solo manualmente , ma al mio amico va benissimo cosi [:D][:D][:D]. se qualcuno sa come remotizzare sempre il 3900 si faccia avanti .
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 02/04/2011 alle: 22:10:23
io un'idea ce l'avrei, il sensore della temperatura posto all'interno del veicolo è palesemente una termoresistenza (questo vale anche per i colleghi di Eber... e di Tru...) ora basterebbe acquistarne una di ricambio e fare un test su come varia il proprio valore ohmico al variare della tempertura. Diciamo che se a 30° la resitenza è per esempio 180 ohm basterebbe con un semplice rele (rele che puo essere di un radiocomando, di un cronotermostastato, di un programmatore orario/settimanale ecc) insergli in parallelo un resistenza con valore tale da portare il valore omico finale a circa 180 ohm e far credere al dispositivo che ha raggiunto una temperatura di 30 gradi anche se in realtà ce ne sono per esempio solo 5 Ovviamente una volta diseccitato il rele (e quindi riportato il valore a solo quello letto dlla sonda) tutto riprendere il normale funzionamento. Ora come considerazione personale questo puo funzionare per progrmmazioni orarie non certo per la termoregolazione poichè di fatto avremo un riscaldatore con funzionalità acceso/spento senza in realtà godere della piu perfomante funzionalità a modulazione che di fatto permette di adattare la potenza generata a quella richiesta dalla dispersione. ciao bruno
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 02/04/2011 alle: 22:15:11
Mi interessa il discorso, si potrebbe interrompere un filo della resistenza ed interporre un termostato (la regolazione del webasto non è che sia delle migliori). Grazie (ho un 3900 evo rv)
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 02/04/2011 alle: 22:24:26
quote:Risposta al messaggio di petrol.io inserito in data 02/04/2011  22:15:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a mio avviso non si puo interrompere il filo ma solo variarne la resistenza omica. In realta ma qui si complica un pochino potremo varagli la tensione di ritorno della sonda. Ciao
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
