Webasto - bocchette di diffusione
1 20 11
Bruenero
Bruenero
27/10/2009 130
Inserito il 15/12/2009 alle: 15:47:02
Ho acquistato un xgo che di serie ha il webasto 3500, ma ho notato che le bocchette montate di serie non sono regolabili, soltanto quelle della mansarda del bagno e del gavone.Il punto è che con le altre sempre tutte aperte anche se parzializzo quelle del bagno e del gavone, in mansarda arriva poca aria e un pò freschina mentre dalla bocchetta in prox della porta praticamente nulla. Ho chiesto di montare delle bocchette regolabili ma hanno detto che con il webasto non è possibile(?) xchè ci deve essre un flusso minimo di aria in uscita altrimenti si blocca.Mi sembra una stupidata xchè va bene il flusso minimo ma da dove esce cosa gliene inporta al webasto? Mi sapete dare una delucidazione?
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 15/12/2009 alle: 16:51:49
Senza conoscere l'impianto è difficile dare una risposta, però è vero che se chiudi tutte o la maggior parte delle bocchette potrebbe andare in blocco, in quanto aspirerebbe l'aria ma non la espellerebbe. Controlla che non ci siano strozzature nel tubo che va nei posti dove ne arriva poca e controlla che non passi in punti freddi. Per farti un esempio degli amici hanno un mezzo dove la canalizzazione per arrivare sotto alla panchetta laterale passa praticamente in cabina...al gelo...quindi quella poca aria che arriva è pure fredda, quindi chiudono la bocchetta. In questo caso si potrebbe coibentare il tubo per quel tratto e si risolve. Alle volte anche giocando con le sezioni dei tubi si riesce ad equilibrare la mandata dell'aria dove si desidera. In ogni caso se vuoi mettere le bocchette regolabili lo puoi comunque fare, l'importante è che lasci comunque sfogo e fai degli esperimenti prima di avventurarti sotto zero...se ti dovesse andare in blocco mentre dormi a diversi gradi sotto zero ci sono rischi per l'impianto idrico.
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 15/12/2009 alle: 17:13:29
quote:Albertoy Posted - 15/12/2009 : 16:51:49 -------------------------------------------------------------------------------- Senza conoscere l'impianto è difficile dare una risposta, però è vero che se chiudi tutte o la maggior parte delle bocchette potrebbe andare in blocco, in quanto aspirerebbe l'aria ma non la espellerebbe. Controlla che non ci siano strozzature nel tubo che va nei posti dove ne arriva poca e controlla che non passi in punti freddi. Per farti un esempio degli amici hanno un mezzo dove la canalizzazione per arrivare sotto alla panchetta laterale passa praticamente in cabina...al gelo...quindi quella poca aria che arriva è pure fredda, quindi chiudono la bocchetta. In questo caso si potrebbe coibentare il tubo per quel tratto e si risolve. Alle volte anche giocando con le sezioni dei tubi si riesce ad equilibrare la mandata dell'aria dove si desidera. In ogni caso se vuoi mettere le bocchette regolabili lo puoi comunque fare, l'importante è che lasci comunque sfogo e fai degli esperimenti prima di avventurarti sotto zero...se ti dovesse andare in blocco mentre dormi a diversi gradi sotto zero ci sono rischi per l'impianto idrico.
.... aggiungo che se chiudi tutte le bocchette vicine al Webasto e lasci aperte solo le due più lontane, corri il rischio che si arresti ugualmentente per "alta temperatura". Questo perchè considerando la lunghezza delle tubazioni e la loro sezione, rischi di avere delle perdite di carico tali da rallentare il flusso d'aria in uscita dal Web... e renderlo insufficiente. Tutto questo per esperienza diretta. La tubazione che mi porta aria in mansarda è molto lunga e per questo ne ho aumentato la sezione; nonostante ciò, devo comunque tenere leggermente aperta una bocchetta a metà percorso, pena il blocco del bruciatore per alta temperatura. Io ho un Eberspacher D4 forse meno conosciuto del Web...., ma di pari caratteristiche e funzionalità.... in Romagna si dice:"Se non è zuppa è pan bagnato"[:D] Segui il consiglio di Albertoy: prima di avventurati in modifiche fai qualche prova e studiati bene come è fatto l'impianto! VF66[;)]
idrico
idrico
31/10/2008 251
Inserito il 15/12/2009 alle: 17:17:15
Io ho il 3500 e ti posso garantire che fa veramente caldo anzi lo preferisco al combi che avevo prima ,ti consiglio di controllare sotto al camper visto che la tubazione passa sotto e deve essere isolata , e per le bocchette interne nel mio solo 3 sono aperte totalmente sernza regolazione le altre sono tutte regolabili con alette ,l'importante e' non chiudere la bocchetta di aspirazione interna dell'aria altrimenti va in blocco ,poi se vai in montagna a una altezza importante il webasto e' da tarare . ciao andrea
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 15/12/2009 alle: 17:26:54
Sicuramente è importante non chiudere la bocchetta di aspirazione, ma è ugualmente importante permettere all'aria in uscita (aria calda) di essere espulsa correttamente, se no ti garantisco che dopo un po di tempo (neanche molto[:D]) si blocca per "alta temperatura". VF66[;)]
idrico
idrico
31/10/2008 251
Inserito il 15/12/2009 alle: 17:54:27
Certamente ,infatti nel mio 3 sono sempre aperte fisse le altre le regolo a piacimento anzi ho aggiunto 2 bocchette in cabina sempre con apertura regolabile e mi ero gia informato in webasto per modificare il ventilatore ,metterlo piu' potente perche' avevo paura che aumentando il numero di uscite arrivasse poca aria invece ce la fa anche cosi'. ciao andrea
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 15/12/2009 alle: 18:02:19
[;)] VF66
Bruenero
Bruenero
27/10/2009 130
Inserito il 19/12/2009 alle: 21:56:47
Grazie per le infomazioni, non appena il tempo si rimette darò un'occhiata sotto il camper per vedere come sono strutturate le tubazioni. [:D] Un'ultima cosa, essendo la bocchetta della mansarda quella + lontana, non andrebbe diminuita la sezione del tubo invece che aumentata? Auguri e buone feste a tutti![:p]
giorgiaemaurizio
giorgiaemaur...
06/04/2008 190
Inserito il 19/12/2009 alle: 22:56:06
Buonasera, Parlo per esperienza diretta. Ho un Mh Infinity della Camper Monoscocca, equipaggiato con il webasto 3.500. L'impianto è provvisto di 5 bocchette + diffusione aria nelle zone letto. Inizialmente avevo i tuoi stessi problemi, dati proprio dal fatto che era impossibile regolare la quantità di aria nelle singole zone. I tecnici dell'Azienda hanno sostituito le bocchette fisse con le regolabili (sono le stesse della combi) e adesso è perfetto. Testato sino a -20. Saluti Maurizio
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 19/12/2009 alle: 23:27:31
Scusate se mi intrometto, forse non è nemmeno pertinente, ma visto che si tratta di webasto.... Ho un air top 3500 che era montato sul precedente camper, l'ho fatto togliere perchè ho venduto il camper e me lo sono ritrovato già con i cavi tutti cablati, basta solo inserirli a baionetta...termostato compreso, e visto la richiesta folle per l'installazione vorrei montarmelo da solo.... ho solo qualche domanda da fare, vorrei installarlo su un camper datato 1991 su Fiat Ducato, mi collego al ritorno del gasolio come ho sentito qualcuno o pesco direttamente dal serbatoio? Altra domanda, la pompetta del gasolio, ho attualmente una sola canula trasparente attaccata ad una delle 2 pippette, come faccio a sapere il verso giusto d'installazione? Ovvero, quale delle 2 parti va al serbatoio o al ritorno del gasolio con 1 T e quale al riscaldatore? Come lo inserisco al riscaldatore stesso? Altro domandone: Ho notato che i tubi di ventilazione Webasto costano una follia, ho per caso recuperato dei tubi in alluminio corrugato estensibili, quelli per edilizia per intenderci, costano 6 euro di 3 metri con vari diametri che possano andare bene ugualmente? Grazie a chi può rispondermi...ciao Daniele
Bruenero
Bruenero
27/10/2009 130
Inserito il 21/12/2009 alle: 21:42:42
Penso che seguirò il tuo consiglio e farò mettere tutte le bocchette regolabili! Se andrà in blocco lo sbloccherò e le aprirò un po' di +[:p]!!
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 21/12/2009 alle: 23:24:04
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 19/12/2009  23:27:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Daniele ... mi collego al ritorno del gasolio come ho sentito qualcuno si e' fattibile,anche se consigliano un pescante a parte,solo per non incorrere nel succhiare anche la riserva o pesco direttamente dal serbatoio? Altra domanda, la pompetta del gasolio, ho attualmente una sola canula trasparente attaccata ad una delle 2 pippette, come faccio a sapere il verso giusto d'installazione?hai detto che attualmente la pompetta e' gia' con la cannula trasp.,se ha il diametro interno di 1,5-2 mm ed e' sul tul tubo metallico piu' piccolo della pompa e' il tubicino che porta il gasolio al risc. Ovvero, quale delle 2 parti va al serbatoio o al ritorno del gasolio con 1 T e quale al riscaldatore? Come lo inserisco al riscaldatore stesso?al riscaldatore lo inserisci con un tubo nero di gomma ,tipo quello delle tubazioni per i serbatoi del gasolio d'abitazione,le superfici della "pippetta" e la cannula devono essere il piu' attaccate possibili da non dare luogo a formazione di bolla d'aria,pena il pescaggio del gasolio e conseguente blocco del bruciatore Altro domandone: Ho notato che i tubi di ventilazione Webasto costano una follia, ho per caso recuperato dei tubi in alluminio corrugato estensibili, quelli per edilizia per intenderci, costano 6 euro di 3 metri con vari diametri che possano andare bene ugualmente? penso proprio che vadano bene,l'unica precauzione e' che devi coibentarli per il calore stesso che il riscaldatore genera,specialmente fino al raggiungimento della temperatura iniziale,dopo di che passa in mantenimento allora diminuisce il calore ,attenzione di farlo xche' se il corrugato metallico passa attaccato ai tubi dell'acqua(come nella quasi totalita' dei VR) rischieresti di rovinarli irrimediabilmente,raggiunge delle belle temperatureGrazie a chi può rispondermi...ciao Daniele...Salutoni Daniele e Auguri a Tutti di Buone Feste Franck[:D] PS se ti interessano gli schemi di montaggio "standard" vai sul sito della Webasto...L'eberspacher e' simile,puoi scaricare anche dalla Ofira iItalia...ho fatto anche io cosi'...Arrisaluti e Arriauguri....[:)]
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
