webasto chiedo aiuto
1 20 13
flavius67
flavius67
Inserito il 19/11/2009 alle: 11:28:28
rc="http://i46.tinypic.com/mt79zn.jpg"> allora il punto è: devo collegare i fili blu e marrone a l'uscta del webasto e la domanda che Vi pongo è : hanno una polarità oppure come li metto vanno bene? grazie flavio
RobiAle
RobiAle
Inserito il 19/11/2009 alle: 12:49:33
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 19/11/2009  11:28:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, in teoria,di solito, il blu e' un positivo eil marrone e' un negativo e non puoi invertirli. Dalla foto sembra che siano quelli che comandano la pompa,se li inverti dovresti "solo", ritrovarti con la pompa che spinge al posto di aspirare percio' non arriverebbe mai il gasolio al Bruciatore. Non riesci a controllare il colore dei fili del Bruciatore?...senno' fai una prova:vedi qual'e' l'uscita del gasolio,dovrebbe esserci una freccetta sulla pompa,colleghi i fili e con la mano senti se soffia o aspira. Saluti Robi
Modificato da RobiAle il 19/11/2009 alle 12:57:48
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 19/11/2009 alle: 12:51:39
Hai guardato se nella targhetta che si vede in foto non sia indicata la polarità? Comunque sembrerebbero dei cavi con il + al cavo rosso e il - al cavo blu. Però sarebbe meglio aspettare il parere di persone che l'abbiano montata e abbiano più esperienza in merito. Cordiali saluti. Max.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/11/2009 alle: 14:44:21
La pompa è una bobina, con pistone, quindi il blù va all'uscita 2 della scheda vera e propria, mentre il marrone va all'uscita 1 della scheda. Purtroppo i fili che escono da tale scheda sono entrambi neri e allora devi togliere la copertura e vedere le uscite 1-2 dell'uscita posizione X2. ciao
flavius67
flavius67
Inserito il 19/11/2009 alle: 16:01:05
ss="img-responsive" src="https://i45.tinypic.com/4zx7og.jpg"> comunque ora tolgo il coperchio e ci infilo un occhio grazie blu 2 marrone 1
flavius67
flavius67
Inserito il 19/11/2009 alle: 17:16:43
domani posto le foto del webasto comunque l'interno del webasto rispetto allo schema è un po difforme x1-x4-x3-x9-x2-x5 sullo schema sono di + rispetto all'interno che sono 5 blocchi comunque ho smontato l'oggetto e ho capito con il tester dove arrivano i fili ,ma come dice giuliano49 ... """e allora devi togliere la copertura e vedere le uscite 1-2 dell'uscita posizione X2.""" il blocco x2 trovato ma non c'è scritto niente ne 1 ne 2 e poi, se dovessi invertire i fili, cosa rischio ?sbruciacchio tutto ? grazie a tutti! aspetto Vostre notizie
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 19/11/2009 alle: 18:14:48
a me sembrava di aver letto da qualche parte che la pompa è ad impulsi e la polarità è relativa perchè non gli va la 12 v purtroppo non ho la certezza quindi prendetelo come stimolo per far scrivere a chi sa sull'argomento ciao romeo
flavius67
flavius67
Inserito il 19/11/2009 alle: 18:34:44
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 19/11/2009  18:14:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie romeo chi altri può darmi suggerimenti!
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 19/11/2009 alle: 20:22:20
[quote]Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 19/11/2009  18:34:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote ciao guarda che la pompa è una eletrocalamita e quindi è indifferente se il positivo è a destra o sinistra , l'importante è che il collegamento sia sicuro e stagno. semper fidelis carlo
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/11/2009 alle: 21:47:05
Non e un motore, è una bobina, quindi pompa o non pompa, esendo avvolta in un senso basta collegare i fili, l'1 è il negativo il 2 è il positivo, quando si eccita la bobina va in un solo senso.
flavius67
flavius67
Inserito il 20/11/2009 alle: 12:22:24
to e si possono notare i fili neri di cui uno con un po di vernice sopra (BIANCA) in modo che ho evidenziato lo stesso filo sia da una parte che dall'altra grazie
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 20/11/2009 alle: 21:46:08
Così si vede poco, le tracce del circuito e come sono messi i transistor. Comunque il primo filo viola è negativo, essendo la base del transistor PNP, il secondo viola, è il positivo riferito al motore del webasto, e questa linea è X1. Linea pompa o X2,conoscendo che il primo è negativo il terzo, filo nero, lo trovi con il tester se è negativo, ma non è importante, perchè una volta trovato che è il negativo, non saprai quale della pompa è il negativo, credo sia isolata, è una bobina che ricevendo una tensione dalla centralina fa muovere un pistone che pompa gasolio. Ad ogni modo, la pompa porta il positivo sul marrone e il negativo sul blù. Riccordati che il filo blù dalla pompa (negativo) va al nero dei morsetti dello stampato, per poi andare direttamente all'interno del circuito a collegarsi all'uscita di X5 fili blù. Se lo vedi bene, altrimenti attacca lo stesso, non si brucia nulla, per male che vada (non pompa) devi solo invertire i fili.
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 20/11/2009 alle: 22:23:31
Ciao a tutti ,ho un Eberspacher,identici tipologia di funzionamento e per quanto provato da me la pompa e' impulsiva,senza specificato la polarita' ma in corrente continua,per cui il senso e' lo stesso.Ciao a tutti Franck[:D]
flavius67
flavius67
Inserito il 21/11/2009 alle: 09:52:04
un grazie di cuore flavio
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
