Webasto con gli occhi a mandorla
6 20 208
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 28/11/2016 alle: 17:06:28
non ti hanno fornito documentazione e scheda tecnica, prima della conclusione vendita
oiraM
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 28/11/2016 alle: 17:09:43
In risposta al messaggio di marioselli del 28/11/2016 alle 17:06:28
non ti hanno fornito documentazione e scheda tecnica, prima della conclusione vendita oiraM
ci sono le informazioni sulla annuncio
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 29/11/2016 alle: 22:08:22
è in consegna entro giovedì. domanda.. serbatoio dedicato o collegamento al ritorno degli iniettori?
mikkavale
mikkavale
27/04/2009 120
Inserito il 29/11/2016 alle: 23:12:34
In risposta al messaggio di flux72 del 29/11/2016 alle 22:08:22
io "serbatoierei" a parte, per non ledere l'autonomia, molti usano il serbatoio di una vecchia 500..
Valerio
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 30/11/2016 alle: 15:47:36
se riesci fai il pescaggio nel serbatoio più alto dal fondo di 3 / 4 cm.
oiraM
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 30/11/2016 alle: 21:44:21
la pompa è praticamente inaccessibile... credo optero per il serbatoio aggiuntivo di 30 lt.
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 30/11/2016 alle: 22:18:44
scusami ,ma è assurdo mettere un secondo serbatoio aggiungendo ulteriormente peso al camper e a mio avviso in questo modo  si vanifica  la comodità del webasto  di dipendere  sull'unico  serbatoio principale del mezzo dove si ha sempre  il livello anche a  cruscotto   .
vivi e lascia vivere
Modificato da liveline il 30/11/2016 alle 22:33:53
Sandvik
Sandvik
Inserito il 01/12/2016 alle: 08:52:54
In risposta al messaggio di liveline del 30/11/2016 alle 22:18:44
scusami ,ma è assurdo mettere un secondo serbatoio aggiungendo ulteriormente peso al camper e a mio avviso in questo modo  si vanifica  la comodità del webasto  di dipendere  sull'unico  serbatoio principale del mezzo dove si ha sempre  il livello anche a  cruscotto   .  vivi e lascia vivere
Esatto
__________________________________________________________________
Giulio
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 01/12/2016 alle: 08:57:17
e allora mi tocca un meccanico perché non saprei dove mettere le mani e vorrei evitare casini 😀
nemo family
nemo family
Inserito il 01/12/2016 alle: 09:24:15
In risposta al messaggio di flux72 del 01/12/2016 alle 08:57:17
i fiat non lo so ma i ford sono gia predisposti per il pescaggio del gasolio....
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 01/12/2016 alle: 09:56:04
ciao , un consiglio come se fossi mio fratello.... prima di montarlo fisso sul camper e fare tutte le  modifiche necessarie , considerando  che sei il primo quì sul fol ad averlo preso con gli okki a mandorla e in considerazione di non avere  riscontri pratici sul suo corretto funzionamento io fossi in te prima di metterlo fisso  lo testerei al volo  con due fili e una latta di gasolio giusto per vedere se soddisfa le aspettative per  poterlo utilizzare su un camper e  in particolare verifica se durante il funzionamento modula la potenza e i vari assorbimenti di tale modulazioni e in particolare  quanto assorbono le candelette all'accensione ,perchè se ha dei consumi esagerati sarà dura poterlo gestire sul camper ....non vorrei che in cina siano abituati a montarli sui caterpillar , senza badare ai consumi energetici e di gasolio ....
è chiaro che va testato attentamente in caso che sia fuori dai  parametri  con i consumi lo puoi rimandare al mittente ...
Modificato da liveline il 01/12/2016 alle 10:04:20
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 01/12/2016 alle: 09:57:20
certo. non tocco il camper se prima non è tutto ok
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 01/12/2016 alle: 19:46:02
arrivato, pare ci sia tutto. da quel che dice  consumo tra 0.18 e 0.36 lt ora. temperatura max di uscita 130 gradi. due modalità automatica e manuale. sabato vi dirò di piu
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 03/12/2016 alle: 10:44:35
In risposta al messaggio di flux72 del 01/12/2016 alle 19:46:02
quanto ti è costato il kit completo ?
buona giornata
oiraM
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 03/12/2016 alle: 10:56:28
420  con spedizione via Olanda per non pagare le tasse doganali. consegna 9 giorni dalla spedizione
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 03/12/2016 alle: 16:03:51
provato...avevo la batteria scarica per cui ho fatto un po fatica a farlo partire.
per quanto riguarda il rumore più o meno come la truma
temperatura della aria 135 gradi
non posso giudicare se si sentono odori.. puzzava tutto.. non ho montato gli scarichi per difficoltà logistiche :) quindi prendeva l aria esausta e la rimandata in circolo. una volta montato bene non vedo grossi problemi
con
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 05/12/2016 alle: 10:38:14
Buongiorno!
Altre novità? In particolare sono curioso di capire se la potenza termica è modulata in continuo (come il Webasto) o a step (come l' Eberspacher che di solito ha 4 step). Anche se sono abbastanza convinto che sia il clone del W. Air Top, quindi kit alta quota integrato (che torna con i 2000 metri d'altezza) e modulazione continua della potenza. D'altra parte l'unica cosa che poteva far optare per l'Eber a mio avviso è la minore potenza minima, che si traduce in un minor consumo elettrico per le accensione e spegnimenti, momenti in cui la candeletta elettrica viene alimentata.
Poi direi che dovresti comunque richiamarli per farti riaccreditare la pubblicità che gli stai facendo wink
Buona giornata bella gente, e buoni km al calduccio!!! laugh
Diego (Iw3ilh).
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 05/12/2016 alle: 10:55:14
l'ho solo provato fuori dal camper e sono abbastanza profano da capire se è modulato o a step. mi sembra che non vi sia discontinuità nella crescita della portata d'aria e sul controller c'è la possibilità di regolarla manualmente con una scala da 0 a 100.
per la pubblicità magari ma sti cinesi  una volta che concludono ti si scordano :-)
ho fatto un video, cercarlo su youtube con webasto con occhi a mandorla :-)
Inserito il 05/12/2016 alle: 12:27:12
Se va in porto è sicuramente un duro colpo per Webasto e soci diciamo che è finita la pacchia, ciaoo.
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 05/12/2016 alle: 12:58:34
In risposta al messaggio di Rascal del 05/12/2016 alle 12:27:12
 il prodotto è già commercializzato in tutto mondo da diversi anni non lo stiamo testando noi per primi su questo forum per la gioia dei costruttori di riferimento come  webastolaugh ora per essere pignoli per il nostro utilizzo sul camper  vanno testati  attentamente i consumi di energia  in accensione  ,  il  funzionamento se modula la potenza in riferimento alla temperatura rilevata e quanto consuma di gasolio ....una volta valutati e alla mano questi dati potremmo giungere alla conclusione se sia un valido prodotto per il nostro utilizzo .
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
