Webasto dual top
1 20 11
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 11/11/2009 alle: 22:41:49
Inizia a fare freddo!! arriveranno basse temperature in modo particolare di notte. Come va posizionato il selettore del pannello di comando quando il camper è in sosta all'aperto per evitare il congelamento dell'acqua boiler? Lasciandolo sulla pos. off subentra ugualmente la protezione antigelo con apertura automatica dell'elettrovalvola? oppure bisogma posizionarlo sulla pos, antigelo? Non mi è chiara questa ultima funzione; per la protezione mette in funzione il bruciatore a bassi regimi? oppure scarica a una determinata temperatura? grazie e buona strada Roberto
Spam
Spam
20/11/2007 41
Inserito il 11/11/2009 alle: 22:46:01
Ciao sapresti indicarmi il modello del boiler?[:D]
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 11/11/2009 alle: 22:57:02
Webasto dual top, apparecchio che svolge entrambi le funzioni di riscaldamento e boiler.[:D][:D][:D]
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 12/11/2009 alle: 13:00:17
Possibile che nessuno ha questo problema??
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 12/11/2009 alle: 13:46:52
quote:Risposta al messaggio di corsir inserito in data 11/11/2009  22:41:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Roberto, In posizione off, quando la temperatura scende sotto i 6° la valvola di scarico viene aperta per svuotare il boiler; per sicurezza tale valvola viene aperta anche se la tensione delle batterie scende sotto un certo livello. Tale valvola si può aprire anche nel caso che il sistema sia in funzione di solo riscaldamento e la temperatura esterna sia molto bassa. Nella posizione antigelo invece il bruciatore viene azionato per mantenere una temperatura di sicurezza ma per farlo consuma ovviamente gasolio e corrente. Saluti Fra
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 12/11/2009 alle: 18:50:05
grazie FRA... quindi lo lascio in posizione off.... lui ovviamente è collegato ad un positivo diretto e quindi la valvola funziona anche a centralina spenta... è così?? ciao Roberto
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 12/11/2009 alle: 21:28:05
quote:Risposta al messaggio di corsir inserito in data 12/11/2009  18:50:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per verificare se è alimentato anche a centralina spenta basta che provi ad accenderlo con appunto la centralina off. Sul mio la centralina non si può spegnere quindi non posso prenderlo come esempio. Questa valvola è un sistema di emergenza e non la utilizzerei volontariamente. Far uscire 10 litri di acqua senza controllo non mi pare una buona idea, e affinchè lo svuotamento sia completo e veloce si dovrebbero lasciare i rubinetti aperti..... insomma conviene programmarlo lo svuotamento.
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 12/11/2009 alle: 22:28:54
Ok FRA, ma tu fai così? Roberto
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 12/11/2009 alle: 23:17:31
quote:Risposta al messaggio di corsir inserito in data 12/11/2009  22:28:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non mi sento di darti consigli perchè è il primo inverno che affronto con il Dual Top[:I] Comunque credo che convenga comportarsi così: Se il mezzo deve stare fermo inutilizzato sotto zero per parecchio tempo conviene svuotare tutto manualmente : boiler (posizione specifica), tubi e serbatoi Se invece la sosta è di poche ore conviene selezionare risc + acqua calda e mettere il termostato alla temperatura minima che dovrebbe essere 5°C. La posizione antigelo infatti protegge solo il boiler ma non i tubi o gli altri componenti con l'acqua. Fra
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 13/11/2009 alle: 00:01:14
Anche per me è il primo inverno!! comunque se metti in posizione risc+boiler con termostato al min, l'acqua calda boiler viene portata a 70° e mantenuta..... mentre posizionare su solo risc.invernale l'acqua boiler si riscalderebbe ugualmente; mi sembra che anche in questa pos. la valvola di scarico si apra in automatico a basse temperature. Insomma secondo me se l'uso del camper è frequente conviene utilizzare la pos. antigelo per il boiler, mentre per il risc. non credo che le tubazioni gelino facilmente, almeno su camper con doppio pavimento. Roberto
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 13/11/2009 alle: 21:26:11
E il libretto delle istruzioni webasto??? No ehh.[:D][:D][:D][:D] Scherzi a parte: come ti ha già risposto l'amico Fra "In posizione off, quando la temperatura scende sotto i 6° la valvola di scarico viene aperta per svuotare il boiler; per sicurezza tale valvola viene aperta anche se la tensione delle batterie scende sotto un certo livello. Tale valvola si può aprire anche nel caso che il sistema sia in funzione di solo riscaldamento e la temperatura esterna sia molto bassa. Nella posizione antigelo invece il bruciatore viene azionato per mantenere una temperatura di sicurezza ma per farlo consuma ovviamente gasolio e corrente. A proposito di webasto: hai poi risolto il problema dei 5 lampeggi? Ciao - Roberto.
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 14/11/2009 alle: 00:11:30
x Robby; si il problema è stato risolto con la sostituzione del motore ventilatore più la centralina. ciao Roberto
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
