Webasto e aria canalizzata in mansarda
1 20 0
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 08/11/2007 alle: 13:01:11
Cerco informazioni e consigli su questo mio progetto, prima di metterci le mani oppure rivolgermi ad un centro assistenza webasto. Sul mio mezzo ho installato after-market un webasto airtop 3500 (trovato nuovo da un camper incidentato da rottamare ad un prezzo buono). L'impianto è in aggiunta alla truma combi 6002C di serie che però non viene praticamente più usata tranne che per la funzione boiler, E' stata prevista una canalizzazione ad hoc (lasciando quindi anche la canalizzazione truma) per il webasto con 1 bocchetta in bagno e 3 bocchette in cellula (1 all'altezza dei letti a castello, 1 all'altezza della dinette, ed 1 che soffia aria calda nella cabina guida in modo da riscaldare sia la parte inferiore del materasso della mansarda, che poggia su rete a doghe, che la cabina guida stessa così da poterla utilizzare in sosta senza doverla separare termicamente dalla cellula; come sappiamo bene la cabina guida è la parte più fredda del mezzo visto i numerosi ponti termici presenti. Ora il mio quesito: la mansarda non ha nessuna canalizzazione per l'aria calda sia della truma che del webasto; essa complessivamente non è fredda in quanto il webasto svolge egreggiamente la sua funzione ma la parte terminale del materasso, quella che corrisponde alla parte sporgente della mansarda per capirci, e sicuramente fredda rispetto al resto del materasso che poggia sulla parte aperta della cabina guida e che usufruisce della bocchetta di riscaldamente sottostante. Vorrei utilizzare un tubo di piccolo diametro da far girare introrno al materasso così da riscaldare la parte terminale dello stesso. I tubi del webasto sono da 80, misura improponibile da usare per questo scopo. Vi risulta che esistano della webasto tubi di piccolo diametro come quelli della truma oppure posso utilizzare quello truma senza avere problemi di surriscaldamento del tubo stesso? Voglio evitare di mettere una bocchetta che soffi aria calda in mansarda, preferisco un piccolo tubo che gira intorno al materasso, magari con una serie di fori lungo tutto il tubo in modo da distribuire uniformemente intorno al materasso. Grazie per gli eventuali consigli scusatemi se mi sono dilungato un poco. Saluti
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
