Webasto e luci di posizione accese per attivarlo
1 20 5
Biggone
Biggone
20/10/2025 1
Inserito il 20/10/2025 alle: 13:01:23
Salve a tutti, sono nuovo su questo forum e un camperista alle prime armi.
Abbiamo un van con il webasto, Multicontrol TT-Evo che funziona perfettamente, solo che per far circolare l’aria calda devo accendere per forza il quadro ma non esce aria dalle bocchette.
Se accendo il quadro invece si attivano le ventole, anche quelle posteriori, ed il calore inizia a circolare, il problema è che si accendono le luci di posizione anche se l'indicatore luci sta su "0", non penso sia stato progettato così, quindi sicuramente sbaglio qualcosa.
C'è qualcuno che può aiutarmi?
Pedro2
Pedro2
Inserito il 20/10/2025 alle: 13:37:40
In risposta al messaggio di Biggone del 20/10/2025 alle 13:01:23
Salve a tutti, sono nuovo su questo forum e un camperista alle prime armi. Abbiamo un van con il webasto, Multicontrol TT-Evo che funziona perfettamente, solo che per far circolare l’aria calda devo accendere per forza
il quadro ma non esce aria dalle bocchette. Se accendo il quadro invece si attivano le ventole, anche quelle posteriori, ed il calore inizia a circolare, il problema è che si accendono le luci di posizione anche se l'indicatore luci sta su 0, non penso sia stato progettato così, quindi sicuramente sbaglio qualcosa. C'è qualcuno che può aiutarmi?
Spiegati meglio che tipo di van è...di che anno...la batteria servizi funziona... è carica?
Modificato da Pedro2 il 20/10/2025 alle 13:38:49
Biggone
Biggone
20/10/2025 1
Inserito il 20/10/2025 alle: 14:10:48
In risposta al messaggio di Pedro2 del 20/10/2025 alle 13:37:40
il van è un Volkswagen caravelle allestito da una ditta (ho provato a sentirli ma non mi stanno rispondendo), è del 2017, e la batteria servizi è carica.
Inserito il 20/10/2025 alle: 15:02:56
Si tratta di un riscaldatore per liquidi immagino?
Se ti riferisci alla bocchette della plancia, queste funzionano in origine solo con il quadro acceso perchè prelevano l'aria calda solo dal motore
Dato che il ventilatore della plancia assorbe parecchio normalmente è attivo solo a motore in moto
Quando si installa un riscaldamento supplementare, dato che lo si usa a motore spento, vanno fatte alcune modifiche.
Per far si che a mezzo fermo, oltre alla cellula si scaldi anche la cabina, occorre che il ventilatore della plancia venga attivato non sottochiave ma dal riscaldatore stesso e dalla batteria servizi, non da quella motore
Ti porto il mio esempio
Se sono in viaggio il riscaldamento funziona con il motore sia in cabina che in cellula.
Se mi fermo e spengo il motore, l'alimentazione del ventilatore viene commutata sulla batteria servizi in modo automatico e se l'aria è calda rimane acceso alla velocità impostata, il motore non si raffredda subito e il ventilatore si spegnerà solo se la temperatura scende sotto un certo livello per evitare che esca aria fredda
Ma.. se il riscaldatore supplementare era acceso e in base alla temperatura impostata, si attiverà in sostituzione del motore, scaldando la cellula attraverso i suoi convettori e la cabina attraverso il ventilatore del cruscotto
nel mio caso il thermo top alimenta uno scaldasalviette in bagno, due termoconvettori in cellula e la plancia in cabina
Attraverso dei potenziometri è possibile regolare il flusso dell'aria equilibrarlo e ottenere dei consumi non elevati, di solito sono impostati al 15/20 % della velocità massima
Inoltre il boiler, in marcia produce acqua calda dal motore e da fermo dal thermo top
Il thermo top si occupa anche di scaldare il motore in caso di necessita e climi molto rigidi
Non sò chi abbia fatto l'mpianto ma un riscaldamento supplementare (a mezzo parcheggiato) non può avere il ventilatore sotto chiave ma deve alimentarlo dalla batteria servizi e controllarlo attraverso il riscaldatore o manualmente
Nel tuo caso credo che sia alimentato solo dalla batteria motore e sotto chiave
Modificato da rubylove il 21/10/2025 alle 08:10:33
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 20/10/2025 alle: 19:04:31
Il cablaggio del riscaldatore prevede un relè a contatto pulito che probabilmente è stato messo in "sottochiave" fondamentalmente chi ha montato il riscaldatore ha previsto che per utilizzare le ventole il veicolo debba essere in certe condizioni di esercizio.
Se il veicolo è dotato di batteria servizi verificherei che l'alimentazione elettrica del riscaldatore sia cablata li,che non vi siano elettrovalvole nel circuito che escludano un ramo dell'impianto e,come iniziamente detto ...che il relè sia sempre in tensione dalla bs per ricevere il consenso dei 32 gradi alle ventole. Probabilmente la configurazione attuale è stata fatta per non scaricare la batteria motore in quanto le ventole hanno assorbimento importante
Modificato da niknik02 il 20/10/2025 alle 19:48:53
Inserito il 03/11/2025 alle: 09:23:18
ma una parolina per dirci che hai risolto il problema no?
Ti sei accorto che non lo hanno installato bene?
Ti sei accorto che non sei capace ad usarlo
Ti sei rivolto ad un professionista?
qualsiasi cosa va bene ma permettimi di dire che quelli che si comportano come te sono dei maleducati
Te saluto
9 minuti fa
