webasto in blocco
1 20 16
Brontolo66
Brontolo66
22/11/2008 143
Inserito il 17/10/2011 alle: 18:52:46
Prima di rivolgermi ad un centro assistenza Webasto,vorrei chiedere se c'e' qualcuno che mi puo' aiutare.Sul mio mezzo ho un air top 3900,ieri provando il sistema di riscaldamento, si accende gira x qualche minuto, poi si blocca e da come errore 2 lampeggi. Qualcuno puo' aiutarmi o consigliarmi sul da fare?Ho provato anche su cerca ma i topic che si occupavano del mio problema erano incompleti o chiusi.Vi ringrazio in anticipo. Sandro
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 17/10/2011 alle: 19:16:53
a me capitava quando andavo a batterie ed erano giu' di tensione,all'ora andava in blocco,invece se attacavo alla rete 220v funzionava bene. ciao
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 17/10/2011 alle: 19:18:30
prova ad accenderlo con il motore in moto e lasciandolo acceso prova vedere se si spegne, se rimane acceso è la batteria
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 17/10/2011 alle: 19:24:05
devi assolutamente resettarlo,altrimenti rimane in memoria l'errore Sotto al sedile di guida, ci sono i due fusibili da staccare! Mi è capitato anche a me,dopo la ripartenza,tutto bene
Brontolo66
Brontolo66
22/11/2008 143
Inserito il 17/10/2011 alle: 20:02:54
Prima di tutto ringrazio x la solerzia delle risposte La prova che ho effettuato era a motore acceso quindi ne deduco che non puo' essere un problema di tensione(anche perche' altrimenti i lampeggi dovrebbero essere 3 e non 2)Il fatto di resettarlo mi era venuto anche a me,e penso che provero' a farlo, anche se non mi ricordo la procedura(staccare i fusibili con centralina accesa o spenta?).
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 17/10/2011 alle: 20:40:40
[:I]il mizariano ciao e solo sul tuo sotto il sedile o per quanto ne sai su tutti? Perchè onestamente non mi e mai successo e non me lo sono mai preposto , però adesso che ne sento parlare e meglio prevenire. Se e sotto il sedile per tutti altrimenti mi devo informare, graziiieee[:D][:D] Flavio
CamperUsati.eu
Brontolo66
Brontolo66
22/11/2008 143
Inserito il 23/10/2011 alle: 20:00:58
Questa mattina ho resettato l'impianto staccando i due fusibili sotto il sedile.Tutto e' tornato alla normalita'.L'ho fatto girare x sicurezza un'oretta e non si e' mai bloccato.Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato augurando a tutti buoni Km.Un saluto Sandro
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 23/10/2011 alle: 21:38:20
felice di esserti stato utile,per euroyatc: non sono sicuro che tutti i camper abbiano i fusibili sotto al sedile,ma ti consiglio di informarti per la loro posizione,per eventuali problemi che possono accadere in futuro La procedura per resettarlo é di staccare entrambi i fusibili quando il webasto sta funzionando,almeno cosi mi hanno spiegato ciao
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 24/10/2011 alle: 00:24:20
Io ormai i messaggi di errore del webasto li conosco tutti (provati sulla mia pelle)ma non ho mai staccato nessun fusibile ,ho rimosso semmai i problemi!!
PaoloN
PaoloN
30/10/2006 151
Inserito il 13/12/2011 alle: 20:33:03
quote:Risposta al messaggio di il mizariano inserito in data 23/10/2011  21:38:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, scusa Mizariano io possiedo un Mizar Garage Living del 2010 ed ho anch'io la Webasto in blocco con i 12 lampeggi. Volevo provare a togliere i fusibili per resettare l'errore. Per la precisione sotto il sedile di guida io ho lo staccabatteria dei servizi, il caricabatteria, un connettore giallo ed una scatolina di plastica nera, i fusibili della Webasto sono dentro questa scatolina? Grazie
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 13/12/2011 alle: 22:05:28
ciao paolo,mi sembra una scatolina gialla,cmq non ti puoi sbagliare, perche sono due fusibili attaccati vicini l'uno all'altro,ricordati di fare lampeggiare la centralina in blocco, poi stacchi per qualche minuto ciao
Modificato da il mizariano il 13/12/2011 alle 22:06:33
PaoloN
PaoloN
30/10/2006 151
Inserito il 18/12/2011 alle: 16:53:08
Ok questa mattina ho resettato la centralina della Webasto sfilando i fusibili. Purtroppo la situazione non è migliorata nel senso che ora il lampeggio è uno solo, ma comunque non scalda. Sul manuale mi sembra che l'errore riporti mancata accensione per due volte. La prossima settimana provo a cercare un centro che mi assista in garanzia la Webasto vicino a Torino. Grazie comunque per l'aiuto
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 19/12/2011 alle: 00:03:17
anche io alle prese un problema al webasto Dualtop. Purtroppo la garanzia è terminata a marzo di quest'anno, e il conc ha spedito il riscaldatore al centro assistenza perchè ha 2 problemi: La valvola perde acqua e il webasto dopo circa 5 min. andava in blocco. Ho provato a resettare, a lubrificare e pulire la valvola, ma senza successo. Spero che al ritorno del pezzo non mi spennino. Ciao a tutti by Tommaso P.
vanacafe
vanacafe
Inserito il 19/12/2011 alle: 18:15:01
Per PaoloN Assistenza Webasto a Torino: Autocaravan Massaua già citata su Col per competenza e cortesia. Auguri Ivana
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 19/12/2011 alle: 23:11:54
Oggi il conc mi ha data la triste notizia. Spesa per il cambio di 2 elettrovalvole e aggiornamento non sò di cosa, per la modica cifra di 350 euro + altri 100 e passa euro per la mano d'opera. Non vi dico come ho reagito. cmq, dopo ho contattao direttamente la sede di torino della wewbasto dove un gentilissimo (penso tecnico) , dopo avergli spiegato tutto il mio dispiacere e cercando di far capire che ho utilizzato pochissimi questo accessorio, si è fatto carico di chiamare direttamente lui la sede centrale di Milano per vedere se possono venirmi incontro. Speriamo Bene. Domani vi farò sapere. Ciao a tutti by Tommaso P.
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 20/12/2011 alle: 07:28:44
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 19/12/2011  23:11:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se il costo di un tagliando o di una piccola riparazione fosse più contenuto, penso che le persone lo ferebbero con più regolarità, evitando di tirare i riscaldatori in condizioni limite. Certo che i attorno ai 400 euro sembra una regola ormai [B)] Saluti Eddy
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 21/12/2011 alle: 00:27:13
Mi ha contattato la webasto dicendomi che mi verranno incontro riconoscendomi l'aggiornamento gratuito mentre dovrò pagare per le elettrovalvole. Domani il conc midirà la spesa rettificata. ciao by Tommaso P.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
