quote:Originally posted by pallinoinviaggiociao io l'ho fatto lo scorso anno, avevo la truma combi 6000 di serie e ho preso un webasto 3500 d'occasione (nuovo). La truma l'ho lasciata perchè essendo una combi ha il boiler integrato, quindi la continuo ad usare per l'acqua calda. Inoltre avere 2 sistemi indipendenti a mio avviso è una bel valore aggiunto sul mezzo. Il 3500 con solo 2 bocchette funzionerebbe malissimo[}:)][}:)], devi metterne almeno 5 di cui una ovviamente in bagno. Per apprezzarne le qualità devi distribuire in modo uniforme il calore altrimenti avresti zone dove vai in ebollizione ed altre dove geli. Inoltre rilevando temperature falsate il termostato potrebbe staccare troppo presto oppure troppo tardi. Se lo devi montare fallo fare da chi ne capsice e comunque deve fare una distribuzione uniforme delle bocchette, anche una che ti riscalda la cabina guida, visto che il webasto si può usare in movimento. I costi variano in funzione delle ore necessarie per montarlo e questo dipende anche dalle difficoltà che presenta il tuo mezzo. La truma la devi lasciare, se distribuisci bene il calore del webasto i tubi dell'acqua non ti gelano anche se non accendi la truma, a meno che quest'ultimi siano esterni al mezzo, allora in questo caso è un casino. Se i tubi dell'acqua sono esterni o utilizzi la truma oppure come ti hanno detto devi far passare i tubi webasto accanto a quelli esterni dell'acqua. Io con il webasto riscaldo anche il serbatoio delle grigie qui puoi dare un'occhiata al mio lavoro. https://www.camperonline.it/fai... ciao
Ciao a tutti. Chiedo l'intervento di esperti per una questione. Ho l'occasione di avere un webasto 3500 ad un prezzo fantastico. Ho chiamato un paio di concessionari per sapere se montavano. UNo mi ha detto di no, il secondo mi ha detto che lo posso fare con un paio di bocchette. Quando gli ho detto che volevo usarlo al posto della truma mi ha detto che è un casino. Nel senso che, per non far gelare tubazioni dovrebbero passare dove passano i tubi della Truma (non possono ovviamente usare gli stessi). Però mi ha detto che il costo è una incognita e probabile, da quello che ho capito, molto alto. Secondo voi 1) costerà tantissimo un montaggio seuendo tubature ddella Truma? 2) Farei bene? 3) Voi cosa fareste?.
quote:Originally posted by Emme48come sempre marco è da quotare[;)] i tubi truma alla fine reggono pure, anche se disperderebbero molto il calore (i tubi webasto hanno un'anima di alluminio i tubi truma sono di cartone). Ma è la plastica di curve e bocchette che con l'eccessivo calore potrebbe, nel tempo, sfaldarsi. Mi permetto di ribadire; se decidi di montare il webasto, fai un impianto parallelo, sopratutto fallo bene. Considera che se vuoi vendere il mezzo e non ti riconoscono il valore del webasto, smonti il riscaldatore e lo monti nel nuovo mezzo o lo rivendi. Ma se hai tolto la truma, mica puoi vendere un mezzo senza riscaldamento, quindi saresti costretto a lasciare il webasto. Altro aspetto importante è dove posizionare la bocchetta di aspirazione, altrimenti è molto rumoroso. Normalmente si mette in un gavone oppure in una cassapanca. Poi il webasto andrebbe posizionato all'esterno. Insomma non ci si può improvvisare, se non lo puoi fare tu, devi andare da un professionista, che valuta il tuo mezzo ti consiglia dove metterlo e ti fa un preventivo reale. saluti
Più che i tubi sono le curve che non ce la fanno proprio a reggere il maggior calore. Marco.
