Webasto - problema accensione
2 20 27
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 15/11/2011 alle: 15:04:52
Hai provato ha far partire il web con il motore acceso. Secondo me hai la batteria con pochi ampere.
anox
anox
03/03/2009 1309
Inserito il 15/11/2011 alle: 19:38:51
Enzo, anch'io sono di Roma, ho il webasto che quando lo accendo per la notte, tenendolo poco sotto mezzogiorno, dopo alcune ore si spegne dando 2 impulsi luminosi, hai qualche idea ? scusami , hai un'assistenza o quant'altro? Perchè potrei portartelo a far visionare. Grazie
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 15/11/2011  14:34:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 15/11/2011 alle: 21:00:10
quote:Risposta al messaggio di anox inserito in data 15/11/2011  19:38:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, non ho alcuna assistenza o quant'altro, sono camperista da 79 e, come hobby, gioco con i Webasto, precisamente con quelli ad acqua, mi piace cercarli,ed ancor di piu' vederli risorgere a nuova vita dopo mesi o anni passati in un campo di demolizione, cerco di mettere a disposizione degli amici le mie modeste conoscenze, e con molta soddisfazione sono riuscito a soddisfare le esigenze di numerosi partecipanti a questo Forum, mi spiace non poterti aiutare sicuramente quando installerai un Thermo Top saprò rispondere al meglio ai tuoi quesiti. Un saluto Enzo
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 16/11/2011 alle: 07:55:45
quote:Risposta al messaggio di infostrada68 inserito in data 09/11/2011  14:30:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche con batterie un pò giù riesce a partire e fare la fase di purge, i problemi vengono al momento di accensione della candelette per il firing, se ha una tensione inferiore a 11,6 volt, non continua la sequenza e ti và in blocco. Io proverei a iniziare con il dividere le batterie, provare a caricarle, e accendere il webasto prima con una e poi con l'altra. Forse uno dei due accumulatori è a fine carriera o forse entrambi e al momento di massimo assorbimento si siedono e succede quel che succede, facci sapere. Come mi è stato suggerito dall'assistenza, fai un'accensione normale di 15 minuti una volta al mese e una volta all'anno un'accensione alla massima potenza per un'ora, allora si che stacchi i residui carboniosi accumulati lungo le pareti, bruciatore e scarico. E ritorna bello come il sole. Saluti Eddy PS: Ti suggerisco di fare una misura di tensione durante tutta la fase di accensione, ma solo qualche giorno dopo che hai finito di caricare le batterie, camper spento ovviamente.
Modificato da Bianca65 il 16/11/2011 alle 07:58:04
anox
anox
03/03/2009 1309
Inserito il 16/11/2011 alle: 15:12:12
grazie Enzo.
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 15/11/2011  21:00:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 23/11/2011 alle: 17:02:31
Rieccomi Trovata la soluzione (che visti gli aiuti era abbastanza scontata) Ma data la mia testardaggine ecco il risultato. Le attuali batterie, ancora in buono stato (e buono la dice tutta, autonomia invernale attuale 5/6gg - tv riscaldamento luci e chi + ne ha + ne metta)non hanno un sufficente amperaggio per l'accensione del Webasto, avendo ancora 11.90V, Sostituito 1 delle 2 batterie (120ah) e riprovo dopo 4/gg di "tutto acceso" batterie a 11.80V ma con amperaggio diverso e il Webasto parte. Ora non mi resta che verificare il punto minimo di amperaggio per far accendere il Webasto. Quindi ne deduco che oltre a verificare il Voltaggio, si deve procedere ad una verifica anche all'Amperaggio! Giusto??.
Inserito il 23/11/2011 alle: 19:46:27
Ciao, sono veramente contento che sei riuscito a risolvere il tuo problema, come ti avevo detto, quel tipo di "guasto" non è compatibile con la logica del Thermo top, comunque tutto bene. In ogni caso potevi sempre rispedirlo e tutto si sistemava. Un saluto Enzo
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
