webasto rumoroso
1 20 30
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 18/08/2010 alle: 15:08:42
ciao a tutti, scusate le continue richieste ma ero convinto che comprando un camper da concessionario avrei avuto molte meno beghe è invece... ho un problema di questo tipo sul mio mezzo c'è installato un webasto air top 2000 alla prima accensione fa un rumore come un cuscinetto sballato, se lo spengo per una mezzora un ora a seconda della temperatura esterna quando riparte non lo fa più? mistero. ovviamente il concessionario dice che non ci sono problemi e che puo stare tranquillamente cosi ma considerato che quando l'ho preso non lo faceva io non credo lo debba fare. inoltre volevo chiedervi se una soluzione di questo tipo per ridurre il rumore della pompa a impulsi era fattibile ossia fissare una scatola con del fonoassorbente intorno alla pompa per limitare il rumore. grazie in anticipo a tutti.
stefan71
stefan71
13/05/2006 44
Inserito il 18/08/2010 alle: 15:39:56
ma il webasto e montato all'esterno o all'interno della cellula ?
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 18/08/2010 alle: 15:51:04
il webasto è montato all'esterno sotto il pianale a ridosso del gradino che c'è tar la cellula e la cabina infatti l'aspirazione la prende da dietro il sedile.
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 18/08/2010 alle: 15:55:50
Il Webasto è un po rumoroso di suo forse è il posizionamento che lo rende eccessivamente rumoroso all'interno, il mio è montato sotto il pianale a metà ma avendo doppio pavimento si percepisce pochissimo all'interno mentre all'esterno è sensibilmente rumoroso.
stefan71
stefan71
13/05/2006 44
Inserito il 18/08/2010 alle: 16:07:09
Io sto cercando delle foto di come montare il webasto me ne potete inviare o pubblicare per darmi una mano grazie Io di webasto silenziosi ne ho sentiti pochi se il rumore e quello della pompa lo visto risolvere collegandolo al telaio con della gomma che fa da ammortizzatore come quella delle marmitte delle auto
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 18/08/2010 alle: 16:36:33
ciao, domani probabilmente riesco a fare delle foto anche se non credo ti serviranno a molto perche il webasto è coperto da una scatola e nel mio S.B. è posizionato tra i due longheroni del pavimento, comunque vedo di inserirti più dettagli possibili ma se ti serve qualche info io l'ho maontato su un europeo 77 e non è difficilissimo l'importante è individuare il punto giusto. ma il rumore oltre a quello della pompa che è un ticchettio a me in partenza fa come un rumore di cuscinetto sballato.
RobiAle
RobiAle
Inserito il 18/08/2010 alle: 17:49:51
quote:Risposta al messaggio di stefan71 inserito in data 18/08/2010  16:07:09 (
Ciao,dai un'occhiata qua
http://www.ofira.it/files/30649...
e' il "cugino" ma il montaggio e' lo stersso. Se posso darti un consiglio: se usi il serbatoio del ccaper per alimentare il riscaldatore allora cerca di montarlo il piu' vicino possibile al serbatoio stesso,perche' il tubo di alimentazione del riscasldatore e' di piccola sezione(e non puoi metterlo piu' grande)e di notte con le basse temperature puo' succedere che ti si congeli un tratto del tubo mandando in blocco il riscaldatore...anche con gasolio fatto in montagna ed additivi vari. Comunque appena "L'ESPERTO" in materia[:D] VF66 leggera' questo post spara' darvi indicazioni precise[;)] Robi
stefan71
stefan71
13/05/2006 44
Inserito il 18/08/2010 alle: 18:01:51
Ma come l'hai collegato al serbatoio ? molti siti parlano di collegarlo al ritorno del carburante al serbatoio ,da dove lo smontato era collegato si al serbatoio del camper ma con un foro diretto (da solo) grazie per la collaborazione
RobiAle
RobiAle
Inserito il 18/08/2010 alle: 18:10:25
quote:Risposta al messaggio di stefan71 inserito in data 18/08/2010  18:01:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io ho fatto,o meglio il mio eletttrauto ha fatto...diamo a Cesare quel che e' di Cesare,l'attacco diretto,comunque vanno bene tutte e due le soluzioni,usa quella piu' comoda per te. Tutto il resto l'ho fatto io. Ha bucato inseito il tubo(non fino infondo,giusto per non prosciugare "inavvertitamente" il serbatoio senza poter ripartire) Se non mi sbaglio i Ducato avevano gia' l'attaccosenza dover bucare niente...o mi confondo con i lFord[:0] Robi
Modificato da RobiAle il 18/08/2010 alle 18:12:49
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 18/08/2010 alle: 18:17:18
Il rumore del 2000 è un pò sopra dei fratelli maggiori, ma non tale da sentire rumori metallici. Direi più di un'aereo che stà per partire, poi lo si sente lontano. Per la pompa, si può collegare come dal disegno che la ditta indica, lo si può tramite un collettore mettere in linea con il gasolio che poi va alla pompa dal serbatoio, io invece ho un quattrovie, quindi nessun problema, importante seguire alla lettera i dislivelli di prelievo e mandata, altrimenti sopra ad una certa altezza può presentare malfunzionamenti. Per la pompa, essendo esterna e il supporto è di plastica tipo polietilene, puoi avvolgerla su di un involucro di gommapiuma, od ovatta, ma una volta fatta l'abitudine[:D][:D]ti dimentichi che ci sia[:D][:D][:D][:D][:D] Io di notte vado a GPL, di giorno con il 2000, non dormendo con un minimo rumore presente.
arturino
arturino
Inserito il 18/08/2010 alle: 18:24:21
Devo dire che il mio Dual Top montato di serie sotto il pianale non produce alcun rumore percepibile, né all'interno né all'esterno, e non si sente affatto il ticchettio della pompetta gasolio. Forse dipende dal fatto che si tratta di un modello più evoluto rispetto al 2000 e al 3500. Se il rumore di "cuscinetto sballato" è avvertito alla partenza termostatica dell'elettroventola che spinge all'interno il calore, allora potrebbe dipendere da sporcizia e/o sassolini entrati dal foro di sfiato/raffreddamento che dà verso l'esterno; prova a dare un paio di colpi secchi sull'involucro del macchinario o sulle staffe di supporto montate elasticamente! ... a me ha funzionato.
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 18/08/2010 alle: 18:58:13
Ciao, io ho montato personalmente il fratello Eberspacher, se cerchi in accessori trovi un mio tutorial: Tutorial montaggio Eberspacher, la pompa all'inizio, anche se esterna faceva molto rumore, ma l'ho fissata tramite un silenblock e non si sente più, vedi le foto nel tutorial, io l'ho interno, dentro una cassapanca, quando parte per un po fa rumore, ma non è poi così fastidioso, poi a regime è come le ventole della canalizzazione della truma o quasi. Ciao Tiziano
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 19/08/2010 alle: 16:22:17
scusate la mia ignoranza ma non riesco ad inserire le foto che avevo promesso a stefan71. grazie
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 19/08/2010 alle: 16:34:02
grazie arturino le buone maniere funzionano sempre due colpi e il rumore è sparito.ancora grazie saluti Giacomo
arturino
arturino
Inserito il 19/08/2010 alle: 18:50:20
quote:Risposta al messaggio di RedDevil inserito in data 19/08/2010  16:34:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perfetto, meno male, non c'è di che. Io mi porto dietro un martello in gomma da usare allo scopo perchè, specie d'inverno sulle strade cosparse di ghiaia antighiaccio, è facile che accada. Se però il martello non ce la fa bisogna, ahimè, ricorrere ad un centro assistenza che lo apra e lo pulisca. Volevo studiarmi una specie tappo ma non mi è parsa una soluzione pratica e ho soprasseduto.
stefan71
stefan71
13/05/2006 44
Inserito il 20/08/2010 alle: 11:05:23
salve mi servono delle info sapete indicarmi da dove entra il tubo di mandata dell'aria calda nella cellula?
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 20/08/2010 alle: 12:16:27
Scusate, ma come pussono il sale o i sassi, o altro entrare all'interno del Webasto?? Ho avete la presa d'aria, dell'aria da riscaldamento, esterna al mezzo oppure non vedo altra maniera. Potrebbero entrare attraverso l'aspirazione dell'aria di combustione, ma che "sfortuna" (per usare un termine consentito dal COL[:D][:D][:D]) e lì c'è proprio la ventolina di aspirazione aria di combustione[xx(][xx(][xx(].... oppure dal tubo di scarico, ma non c'è alcuna ventola... solo la parte finale del bruciatore..... mha!! VF66[;)]
RobiAle
RobiAle
Inserito il 20/08/2010 alle: 12:43:39
quote:Risposta al messaggio di stefan71 inserito in data 20/08/2010  11:05:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Devi vedere tu da dove farlo entrare,se puoi scegli un posto che sia a meta' strada di tutta la xcellula così da far arrivare senza tanti problemi la stessa quantita d'aria. Che modello e'? robi
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 20/08/2010 alle: 12:50:50
Ciao Roby! la settimana prossima vedo di spedirti il tuo materiale.... Il resto tutto OK!?!?!?! ..... scusate l'OT[:D] Claudio VF66[;)]
RobiAle
RobiAle
Inserito il 20/08/2010 alle: 13:16:41
quote:Risposta al messaggio di vf66 inserito in data 20/08/2010  12:50:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Claudio!si tutto bene,fino a quando mangia non c'e' problema. Mangia,dorme dorme e mangia[:D] Non peoccuparti peri silenziatori,quando hai tempo. Robi
RobiAle
RobiAle
Inserito il 20/08/2010 alle: 13:28:45
quote:Risposta al messaggio di RedDevil inserito in data 19/08/2010  16:22:17 (
Ciao segui questo
Robi
Modificato da RobiAle il 20/08/2010 alle 13:32:33
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
