webasto scalda acqua
1 20 6
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 30/12/2010 alle: 12:23:07
Salve, l'argomento che propongo sicuramente sarà già stato trattato e discusso, ma lo propongo ugualmente. Un mio amico, possessore di un TIR, mi ha regalato un webasto funzionante a gasolio, però la cosa diversa mi accennava, che questo webasto, scalda l'acqua del circuito di raffreddamento del motore, quindi tiene a temperatura calda l'acqua del circuito e manda aria calda in cellula tramite tubi. Io desideravo sapere se quanche camperista ha già montato questo tipo di webasto, se si può montare e che risultati ha dato. Alla fine cosa ne pensate? posso sfruttarlo? ciao grazie.
Inserito il 30/12/2010 alle: 12:31:28
Credo proprio che non potrai utilizzarlo per il semplice fatto che è a 24V
stesommo71
stesommo71
07/11/2008 895
Inserito il 30/12/2010 alle: 12:31:41
Non sono sicuro, ma ho l'impressione che sui camion sia montata la versione a 24Vdc. In questo caso la vedo un pò dura, chi si è cimentato nell'impresa di portare il 12Vdc del camper a 24Vdc per tentare di fare funzionare il Webasto ha sempre desistito. Spero di sbagliarmi. Ste
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 30/12/2010 alle: 14:13:07
il fatto che sia a 24 volt, credo che non sia un problema, basta nettere un trasformatore, 24/12. credo che la funzione sia sempre quella. il webasto air top ha la stessa funzionalità o diversa. scusate l'ignoranza all'argomento
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 30/12/2010 alle: 14:19:57
quote:Risposta al messaggio di dilenzo inserito in data 30/12/2010  14:13:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si ma ti ci vuole come minimo un 20Amp in quanto all'accensione lo spunto è alto, prova a vedere iprezzi in giro, roba di qualità costicchia.. Pietro
Inserito il 30/12/2010 alle: 17:27:29
Ciao Dilenzo,molti di noi camperisti hanno montato il Webasto thermo top o Eberspacher Hidronic con ottimi risultati infatti questo tipo di riscaldatore ti permette di preriscaldare il motore e la cabina e di riscaldare la cellula con opportuni scambiatori ventilati, il problema è però dato dall'alimentazione del tuo Webasto,perchè sicuramente è a 24Volt e come ti hanno già spiegato non è semplice alimentarlo con un adattatore in quanto la corrente di avvio è di circa 15 Amper abbastanza alti,controlla che ci siano tutti gli accessori per funzionare,vedi pompa acqua,pompa gasolio,silenziatore di scarico e aspirazione,perchè acquistati su piazza questi accessori costano parecchio,io ti consiglio,a posto dell'adattatore,di sostituire la centralina 24 con una a 12 non è difficile reperirla e sostituirla.Cordiali saluti a tutti Enzo
arturino
arturino
Inserito il 30/12/2010 alle: 18:35:39
Il Webasto Air Top scalda esclusivamente la cellula del v.r. utilizzando aria calda canalizzata prodotta, ovviamente, dalla combustione del gasolio al suo interno. Idem il Dual Top con la differenza che, oltre ad essere più potente, scalda anche l'acqua sanitaria (non quella del motore) senza necessità di un ulteriore boiler a gas.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
