Webasto si o no?
1 20 64
teseo0331
teseo0331
10/01/2009 142
Inserito il 11/09/2014 alle: 21:48:20
Buonasera a tutti, chiedo alla rete un aiuto; sono terribilmente indeciso se installare un riscaldatore supplementare sul mio Adriatic 660 sp o no!. Premetto che io lo uso specialmente durante il periodo invernale, e ammetto che se ci fosse qualche grado in più nella zona dinette non mi dispiacerebbe,tenuto conto che le temperature che si devono affrontare sono a volte proibitive (vedi zona Livigno[:0][:0][:0][:0]).La combi funziona a dovere ma se ci fosse la necessità di un po più di "calore"[:)][:)][:)][:)]!?. Voi cosa mi consigliate ?tenendo presente che ho anche la copertura invernale; chi lo ha già fatto come si è comportato ? e quale ha scelto? a volte mi capita di fare libera, perciò!oppure sono io che sbaglio? Se mi aiutate ne sarei grato. Vi ringrazio anticipatamente. PS.Non pensate che sia un freddoloso[|)][|)][|)][:I][:I][:I]
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 11/09/2014 alle: 22:53:26
da quando ho installato l'eberspacher, (pressochè gemello del webasto),ho declassato la truma a riscaldamento ausiliario di emergenza, la quale truma mi ha sempre garantito un ottimo funzionamento con caldo a sufficienza. da tre anni ormai ho dimenticato le bombole del gas le quali finivano sempre di notte con relative alzatacce e non trovavo mai la stessa marca per il ricambio e dovevo ogni volta pagare una nuova cauzione con abbandono della mia bombola. per la libera è necessario montare pannelli fotovoltaici e almeno seconda batteria servizi. salutoni bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
Inserito il 11/09/2014 alle: 23:16:36
Ciao, utilizzo spesso il camper in inverno, Livigno è una delle mete preferite...da cinque anni utilizzo come riscaldamento primario un Webasto Thermo Top, ho realizzato in proprio un impianto che mi permette il preriscaldo motore ed il riscaldamento cellula, ne sono molto soddisfatto, è silenzioso e mi affranca dal gas, i tubi del glicole sono posati lungo il perimetro del mezzo e con tre radiatorini ventilati riscaldano perfettamente ed uniformemente il camper, unico neo e che gli amici e parenti che mi vengono a trovare mi chiedono di realizzarlo anche sul loro mezzo...sono arrivato a sei, con le ventole da computer e con l'impianto ben fatto, il consumo di corrente non è esagerato ma a Livigno è d'obbligo la colonnina 220V, diverso il discorso per un fine settimana con due BS da almeno 100 Ah, come detto piu' volte, l'impianto è poco costoso, il Webasto è facilmente reperibile usato, non quelli dei paesi nordici ma quelli in Italia che spesso sono nuovi.Un saluto Enzo
AK47
AK47
14/12/2013 1206
Inserito il 11/09/2014 alle: 23:17:39
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 11/09/2014  22:53:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
col webasto non hai problemi di terminare il combustibile dopo 2 giorni di libera ma considera che ti succhia almeno 30 A al giorno di corrente ed un pannello solare in inverno non serve quasi a nulla. Portati un generatore portatile da accendere in tarda mattinata e nel pomeriggio oppure monta l'efoy.[;)][;)] Amma
GmbK927
GmbK927
Inserito il 11/09/2014 alle: 23:30:32
quote:Risposta al messaggio di teseo0331 inserito in data 11/09/2014  21:48:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per le tue necessità e per il mezzo che possiedi, ti consiglio di installare il Webasto airt top gold 2000 st, io ne sono soddisfatto...by by
AK47
AK47
14/12/2013 1206
Inserito il 12/09/2014 alle: 00:02:02
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 11/09/2014  23:16:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi invieresti uno schemino del tuo impianto[:p][:p][;)][:I][:I] Amma
teseo0331
teseo0331
10/01/2009 142
Inserito il 12/09/2014 alle: 07:52:24
Grazie veramente di cuore ,noto che tutti sono pienamente soddisfatti del webasto in aggiunta al truma,provvederò immediatamente (ne ero quasi consapevole) ma grazie alle Vs. esperienze mi sono convinto. Per ENZO se metti in rete come hai fatto ad installare il tuo potrà essere utile per tutti quelli che sono titubanti e servirà come progetto pilota all'istallazione. Ti ringrazio e poi ti farò sapere. Ultima richiesta.. meglio il 2000 o ar top 3900? Grazie[:)][:)][:)][:)]
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 12/09/2014 alle: 08:41:08
Ciao Teseo, anche io avevo il tuo problema e ho installato un Eberspacher ad aria, il modello più piccolo, riscaldo la cabina e l'ingresso, quando non è freddissimo da solo mi scalda tutto il camper e in pochissimo tempo, la resa di questi bruciatori è eccezionale, vedi qui come l'ho installato
http://www.ecovippari.com/monta...
Leggo che vai a Livigno, presumo in area attrezzata con energia elettrica, quindi nessun problema di batteria... Tiziano
Modificato da domiziano il 12/09/2014 alle 08:42:45
teseo0331
teseo0331
10/01/2009 142
Inserito il 12/09/2014 alle: 09:29:25
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 12/09/2014  08:41:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie ho visto buona istallazione fatta da un "maghetto[:p][:p][:p]" ma io sono una capra[:(][:(][:(][:(] in fatto del fai da te,però ne farò buon uso e mi rivolgerò ad un amico che è più afferrato di me! grazie di nuovo
Inserito il 12/09/2014 alle: 09:32:45
Concordo su tutto quello che viene detto sul Webasto ma non sulla critica riguardo i consumi elettrici perché come consumo di corrente anche la Truma 6000 non scherza affatto. Io ho il 3900 che è "modulato" e cioè parte in a varie potenze (e consumi elettrici e di gasolio) in funzione della differenza tra la temperatura impostata e quella in cellula. Inoltre il "kit alta quota" è integrato nel Webasto stesso. Solo il 3900 può essere utilizzato in montagna come unico sistema di riscaldamento, il 2000 può fare solo da aiuto su un 6,60 in inverno a Livigno. Marco.
living 701
living 701
Inserito il 12/09/2014 alle: 09:55:00
il mio consiglio prima di acquistare un webasto se nn si vuole usare più la combi è di verificare se sia possibile integrarlo perfettamente alla combi collegandolo in parallelo in maniera da sfruttare le bucchette già esistenti e che il caldo vada anche nei gavoni ,nel doppio pavimento per avitare che si abbia il caldo in cellula ma si ha tutto il resto gelato[:D][:D]
Modificato da living 701 il 12/09/2014 alle 09:59:14
teseo0331
teseo0331
10/01/2009 142
Inserito il 12/09/2014 alle: 10:16:26
Io intendevo aggiunta alla combi ,anche perchè il termostato è situato a mio modesto parere in un posto sbagliato,cioè dietro dove si trova il lettone e non davanti dove c'è la dinette,comunque noto dalle varie esperienze che si è preferito fare un integrazione che eliminare la combi ho sbaglio?
Inserito il 12/09/2014 alle: 10:33:16
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 12/09/2014  09:55:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La temperatura dell'aria che esce dal Webasto NON è compatibile con le tubazione della Combi. Marco.
living 701
living 701
Inserito il 12/09/2014 alle: 10:41:05
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/09/2014  10:33:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e quindi la combi va cmq tenuta accesa come mantenimento ....in un'altra discussione uno era intervento soctenendo di aver collegato l'impianto della combi al webasto...
Inserito il 12/09/2014 alle: 10:49:58
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 12/09/2014  10:41:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, dipende proprio dal materiale che compone i tubi della Truma Combi che non regge il calore sprigionato dal Webasto e quindi allacciando il Webasto a quei tubi di cartone o poco più si rischia l'incendio. Sul mio ho usato delle tubazioni specifiche studiando attentmente i diametri dei tubi e il percorso che l'aria fa quando esce dal Webasto e poi rientra dalla griglia sullo scalino centrale del camper. Marco.
living 701
living 701
Inserito il 12/09/2014 alle: 11:01:33
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/09/2014  10:49:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
fare un impianto del genere con tutte le nuove canaline a protezione anche dei serbatoi e intercapedini quanto costa... ci vogliono 2000 euro a lavoro finito...
Inserito il 12/09/2014 alle: 11:12:11
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 12/09/2014  11:01:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In realtà basta cambiare i tubi esistenti usando gli stessi percorsi. Anche le riduzioni e gli "Y" vanno messi in bachelite per via del calore. Il Webasto alla fine se c'è viene voglia di usarlo perché il gasolio è più pratico del gas. Col 2000 si ha comunque un aumento considerevole dell'autonomia della Truma ma con entrambi accesi raddoppia il consumo elettrico e il rumore. Marco.
AK47
AK47
14/12/2013 1206
Inserito il 12/09/2014 alle: 11:19:33
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/09/2014  09:32:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la casa dichiara un consumo medio di 1.3 A Amma
Inserito il 12/09/2014 alle: 11:23:16
quote:Risposta al messaggio di AK47 inserito in data 12/09/2014  11:19:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Consumo medio dipende da quali condizioni parte. Ovvvio che con un camper trasformato in un thermos con furoi 1 grado in meno che dentro il consumo medio è irrisorio. Così a spanne ti posso dire che Truma e Webasto consumano correnti simili quindi due oggetti accesi insieme sono da valutare bene. Marco.
living 701
living 701
Inserito il 12/09/2014 alle: 12:03:57
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/09/2014  11:23:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il problema energia in inverno l'ho risolto mettendo un timer sull'accensione del generatore dometic t 2500 installato sul mezzo che regolo a mio piacere poche ore al giono di accensione bastano per mantere sempre in carica la bs ,ovvio che lo posso fare solo in libera e se sono ben distante da altri mezzi per nn dare fastidio,ma funziona alla grande ed è comodo specie in montagna quando sei a sciare lui carica, combi al minimo e un semplice termo a olio da 1500w mantengo l'interno caldo in piena sicurezza, comodo economico e funzionale[:D][:D]
Modificato da living 701 il 12/09/2014 alle 12:16:15
RobiAle
RobiAle
Inserito il 12/09/2014 alle: 13:40:52
Eccomi! ero io quello che diceva...[:)] Premessa io ho fatto un impianto uguale a quello della truma,scalda serbatoi,cellula,saracinesche,cabina perchè semplicemente non ci avevo pensato Quello che ho scritto nell altro post è quello che ho letto e in un caso"toccato con mano" in questi anni. Emme 48 (ciao Marco [;)]) sa' molto bene che esistono 2 tipi di tubi di cartone per la truma,quello fatto di cartone sia all'interno che all'esterno,questi venivano usati un bel po' di anni nei veicoli più recenti spero di no,oppure quelli sempre in cartone un pò più spesso con all'interno,sembrerebbe,alluminio. Sono con quest ultimo tipo di tubo ci si può collegare con il riscaldatore a gasolio MA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE mettendo per il primo metro/metro e mezzo il tubo originale della webasto,quello nero per capirci. Poi istallando delle flange/deviatori,per non far mischiare le due fonti di calore, si completa il lavoro. Ora,non voglio dire assolutamente che questo e' il modo più corretto ...e che chi conosce/letto Emme 48 sà bene che lui,giustamente,mette davanti a tutto la sicurezza...ma questo,scusate se mi ripeto,e' quello che ho letto di lavori fatti in questi anni quì su CoL e in un caso visto il funzionamento personalmente per qualche giorno. Robi
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
