Webasto Thermotop, assorbimento da spento? Risolto
1 20 6
Aurelio
Aurelio
15/11/2006 180
Inserito il 24/12/2011 alle: 10:14:43
Ciao a tutti. Mi appresto a rimessare per un po' il camper. Il Thermotop è collegato alla Batteria Servizi con interposizione di fusibile, ma a monte dello staccabatteria BS. Anche in rimessaggio dunque rimarrebbe collegato elettricamente alla BS. La mia domanda: Qual è l'assorbimento del Webasto da spento? E' opportuno staccare il fusibile per evitare di trovare la BS a terra? Immagino che un assorbimento, per quanto minimo, ci sia, anche perché la procedura di reset prevedeva appunto il distacco del fusibile per qualche tempo. In attesa delle vostre risposte, esprimo auguri di Buon Natale a tutti. Aurelio
Modificato da Aurelio il 27/12/2011 alle 14:21:10
Inserito il 24/12/2011 alle: 14:42:08
Ciao Aurelio, l'assorbimento del riscaldatore da spento è irrisorio, lo avevo misurato qualche anno fa e sinceramente non ricordo il valore esatto, lo comunicherò quanto prima, personalmente l'ho iserito a valle dello staccabatterie, per non avere problemi di nessun tipo, non ho mai tollerato circolazioni inutili di corrente quando non sono presente, un saluto ed AUGURI a tutti di buon Natale. Enzo
Aurelio
Aurelio
15/11/2006 180
Inserito il 24/12/2011 alle: 16:14:00
Grazie Enzo44 per la risposta, e ancor più grato ti sarò se recuperi il dato rilevato. Nel frattempo sarei intenzionato a spostare il fusibile in posizione più comoda, per poterlo estrarre con facilità quando necessario. Aurelio
Inserito il 26/12/2011 alle: 23:33:23
Ciao,oggi ho ripetuto la lettura dell'assorbimento a riposo del Webasto Thermo Top, 0,5 milliampere, quindi prossimo allo zero, sicuramente non ti scaricherà la batteria. AUGURI a tutti un saluto Enzo
smax
smax
Inserito il 27/12/2011 alle: 08:31:05
Scusa Enzo ma quanto è l'assorbimento del bruciatore e bruciatore + pompa? Grazie DO
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 26/12/2011  23:33:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
DO
Inserito il 27/12/2011 alle: 08:54:48
Ciao, il Thermo Top assorbe 28 Watt a piena potenza, 18 Watt a mezza potenza. La pompa dell'acqua 14 Watt. Da ricordare che nella fase di accensione per circa 30/40 secondi si accende la candeletta con assorbimento di circa 100 Watt. Un saluto e AUGURI a tutti Enzo
Aurelio
Aurelio
15/11/2006 180
Inserito il 27/12/2011 alle: 14:20:29
Grazie delle notizie sempre precise. A questo punto credo che non mi porrò il problema di staccare il tutto. Aurelio
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
