X Auto Roller 2 del 2005 quale BS?
1 20 22
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 09/07/2010 alle: 22:33:35
Chiedo a chi e' in possesso del Roller Team 2 anno 2005, quindi modello 2004, su meccanica ducato 2.3 jtd 110 CV CON CARICABATTERIA ARSILICII A-LC 20 (facilmente individuabile sul sito arsilicii.com) quale batteria servizi montate ?
Modificato da Delta36 il 14/07/2010 alle 23:11:27
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 12/07/2010 alle: 01:23:39
ho solo io il roller team 2 ?
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 12/07/2010 alle: 07:43:14
No, c'è l'ho anch'io: da circa due anni ho messo la Fiamm AGM da 100 A.. .Problemi zero, devi modificare un po' il fermo batteria sotto il sedile . L'ho montata in fai da te,altri particolari adesso non li ricordo.. Se hai bisogno di altre info fammi sapere,do un occhiata a quello che ho fatto e poi ti dico. Ciao
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 12/07/2010 alle: 09:07:42
non hai dovuto aumentare di mezzo volt il caricabatteria?
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 12/07/2010 alle: 11:06:16
quote:Risposta al messaggio di delta36 inserito in data 12/07/2010  09:07:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Casco dalle nuvole... sapevo che non c'erano problemi ad utilizzare le AGM ... La batteria si è sempre ocmportata bene fino ad oggi... Mi fai pensare[8)][B)]. Domanda: non ho mai degnato di uno sguardo il caricabatterie del mezzo, non so nemmeno se esistono certe regolazioni! Sei sicuro? Fammi sapere.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 13/07/2010 alle: 19:01:16
contattai l'arsilicii e gli chiesi la differenza di ricarica delle 2 batterie, piombo tradizionale e agm, e mi dissero che era meglio se regolavo il caricabatteria a 14,50 V; si trova sotto il sedile guida, all'interno noterai un piccolo trim di colore bianco ci metti dentro il cacciavite a stella piccolo e regoli la tensione di uscita, e' semplice, piu noioso a levare il sedile...
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 13/07/2010 alle: 19:51:03
quote:Risposta al messaggio di delta36 inserito in data 13/07/2010  19:01:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
C'è sempre da imparare, non lo sapevo proprio. Grazie per l'info. Ciao[:)]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 14/07/2010 alle: 09:48:42
up
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 19/07/2010 alle: 01:27:12
non avete batteria servizi sul roller 2 ?
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 19/07/2010 alle: 10:32:01
up
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 19/07/2010 alle: 14:19:50
Ragazzi, stesso camper, anno 2005. Doppia batteria servizi agm prese su ebay dal venditore ormai famosissimo 22pesca22. Non ho mai avuto problemi di carica ma adesso che me lo dici andrò a controllare se c'è anche sul mio questo regolatore. Ma i benefici quali sarebbero? Saluti. Marco (FI) P.s.: il sito airsilici mi viene segnalato come infetto da malware da google... a voi??
Modificato da rovampera il 19/07/2010 alle 14:22:52
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 19/07/2010 alle: 14:31:20
Se avevi una batteria all'Acido , Acido e AGM hanno bisogno di Bassa tensione in ricarica quindi non devi toccare niente . 14.50 lo devi impostare se metti una o più Batteria/e al GEL .
Modificato da Soundmachine il 19/07/2010 alle 14:31:38
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 19/07/2010 alle: 21:27:38
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 19/07/2010  14:31:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Sound, sapevo che era così ma avevo bisogno della conferma di qualche guru... come te!![;)] Un saluto. Marco (FI)
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 19/07/2010 alle: 21:34:17
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 20/07/2010 alle: 16:13:38
cosi mi dissero, cosi leggo sulla batteria...che dirvi...se ora la devo cambiare non sara' certo per la tensione di ricariva di 14,50V, era andata gia' dall'origine...possessori AR 2 tutti al mare?
Modificato da Delta36 il 20/07/2010 alle 16:15:02
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 20/07/2010 alle: 17:54:49
quote:Risposta al messaggio di delta36 inserito in data 20/07/2010  16:13:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, non siamo tutti al mare.. Domani cambio olio e filtro poi valutazione gomme posteriori (hanno 5 anni tondi tondi Sigh!),pesatina giusto per sapere come siamo messi a carico max,ancora un paio di lavoretti di manutenzione e poi verso l'1 o il 2 di Agosto dovremmo partire per la Sicilia, se non cambiamo meta all'ultimo minuto... Per tornare in topic... metti la Fiamm AGM e vai in vacanza. Io non ho nemmeno il pannello solare, ma questa batteria mi trovo bene... ammetto che d'inverno lo uso poco e qualche volta lo attacco alla rete.. però coi soldini sono tirato in questo periodo per cui il pannello può attendere. Ciao, teniamoci in contatto noi dell'AR 2 di quell'anno!
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 20/07/2010 alle: 19:57:49
Ci sono sempre anche io. Cambio gomme effettuato la scorsa settimana, livelli ok.. non mi rimane che aspettare agosto... Un saluto a tutti gli Autorollisti... Marco (FI)
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 20/07/2010 alle: 20:40:02
quote:Risposta al messaggio di rovampera inserito in data 20/07/2010  19:57:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Di che anno è il bestione?
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 20/07/2010 alle: 21:19:21
fatto oggi salto dal gommista, smontate e controllate non hanno segni sospetti a dispetto dei 5 anni, cambio olio fatto per scrupolo, tagliando previsto ogni 60mila...gran bel motore il 110cv...per la batteria a sentire anche altri , probabile mi orientero' verso la FIAMM anche se ho sott'occhio una bosch da 95 agm da avviamento pero', costa meno della Fiamm , vedremo...
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 20/07/2010 alle: 21:50:53
quote:Risposta al messaggio di delta36 inserito in data 20/07/2010  21:19:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La fiamm che monto io è la fg007 Agm da 100 A per uso stazionario. Non l'ho pagata moltissimo, 139 € vicino a milano, un noto camper-market.
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 20/07/2010 alle: 23:20:13
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 20/07/2010  20:40:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
.. Maggio 2005... le gomme erano tutte ok tranne una che era consumata all'interno (ant. sinistra) ma ho preferito cambiarle tutte.. Salouti. Marco (FI)
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
