X ecostar o professionisti impianti a gas
1 20 41
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 25/06/2011 alle: 23:21:50
Ciao Mario e a tutti coloro che se ne intendono vorrei fare se possibile un lavoro del genere: visto che ho la doppia bombola vorrei lasciarne una fissa x le utenze del camper e l'altra vorrei sfruttarla x fare un impianto che mi consenta d'avere la possibilita di un attacco esterno x poter collegare la cucina da esterno senza x forza dover portarmi a dietro la bombola da 3kg da posizionare sotto al mobiletto.Ora la mia idea era quella di effettuare un buco nel vano del portabombole e uscire con un tubo fina al punto di dove vorrei piazzare la cucina da esterno.E' un operazione che vorrei fare in modo tale da tener sempre chiusa la porta del vano portabombole in modo tale che i bimbi non possano combinare qualche ca...ta.E' un idea strampalata o è un lavoro fattibile nel pieno delle sicurezze chiaramente Grazie anticipatamente Paolo
Modificato da natolibero il 26/06/2011 alle 00:18:21
alva.it
alva.it
Inserito il 25/06/2011 alle: 23:33:09
Aspettando Mario ti rispondo io. Non è un'idea strampalata, parecchi mezzi hanno la presa gas esterna con rubinetto e attacco rapido. Non capisco una cosa: perchè vuoi dividere l'impianto? Una sola bombola che alimenta le utenze del camper, e l'altra usata sulla presa esterna. Se fai una derivazione dall'impianto esistente del camper, mantieni la doppia autonomia. Sinceramente non mi metterei mai a fare modifiche all'impianto del gas, lo farei fare a chi se ne intende più di me. [;)]alvaro
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/06/2011 alle: 23:34:45
ideale secondo me sarebbe un rubinetto esterno tipo questo
http://www.frankana.de/navigate...
allacciato all'impianto del gas del camper con un rubinetto che lo può chiudere nel vano portabombile.
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 25/06/2011 alle: 23:40:34
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 25/06/2011  23:33:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho detto la doppia bombola perche non conosco l'attrezeria esistente e forse xche da profano porterei l'alimentazione solo nel momento di necessita quando devo usare la cucina aprirei il rubinetto x l'esterno solo al momento del bisogno in modo tale che i miei 2 piccoli(che oltre che essere scatenati hanno anche idee malsane) non possano appunto combinare sciocchezze, una volta finito di cucinare chiudo il rubinetto dall'interno e mi sentirei piu sicuro Paolo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/06/2011 alle: 23:41:05
oppure questo
che si può avere con chiave.
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 25/06/2011 alle: 23:44:37
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 25/06/2011  23:41:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questo non è male una volta fnito di usare chiudo la valvola e blocco con la chiave
Inserito il 25/06/2011 alle: 23:50:22
ciao Paolo , ho capito perfettamente quello che vorresti fare , ora se ricordo bene sul tuo VR hai 2 bombole con 1 riduttore e quando finisce una bombola sei obbligato scollegare il riduttore per collegarlo sulla bombola piena , correggimi se sbaglio poi ti darò ulteriori info , ora devo immediatamente uscire perche in questo istante ho sentio un gran botto ed è il classico incidente sull'incrocio della mia via e sembra essere anche grave
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 26/06/2011 alle: 00:02:27
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 25/06/2011  23:50:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si esatto ho le 2 bombole e 1 riduttore(quello che collegava le 2 bombole del vecchio proprietario è ancora dentro a far da appendiabiti) la mia idea era quella di prendere un secondo riduttore forare il vano portabombole nel pianale sotto uscire con un tubo attaccato sempre al pianale sotto sull'esterno e attraversare il vr x arrivare dalla parte opposta.I miei fascioni sono fatti di un lamierino quindi anche facile da lavorare e li vorrei installare un accessorio stile quello che mi hanno linkato( meglio ancora se con chiave di sicurezza).Ora se il lavoro che ho pensato è fattibile chiedo a te/voi quale miglior materiale bisogna usare chiaramente penso che sia piu pratico il classico tubo di gomma ma a sicurezza non so illuminami
alva.it
alva.it
Inserito il 26/06/2011 alle: 00:06:38
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 25/06/2011  23:40:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mario ha chiarito. Hai due bombole e un riduttore. Avendo sul mio mezzo duoconfort e secumotion, ho entrambe le bombole collegate. Pensavo inconsciamente al mio impianto gas, per questo mi sono chiesto il motivo per "dividere l'impianto". Se hai il singolo tubo con un riduttore per il camper, non penso sia difficile entrare nel vano bombole con un secondo tubo e un'altro riduttore. [;)]alvaro P.S. spero non si sia fatto male nessuno nell'incidente sulla via di Mario.
Inserito il 26/06/2011 alle: 00:46:09
porcaccia miseria si sono dati una gran botta ma fortunatamente nulla di grave Paolo visto che sei intenzionato a modificare tanto vale farlo bene e creare anche una specie di scambiatore bombole manuale , dalla foto ti fai un'idea di come potresti fare , ovviamente ti dovrai adattare ma in linea di massima la foto ti schiarisce le idee di come potresti fare e cosa utilizzare per l'attacco esterno ti suggerirei di inserire un altro rubinetto subito dopo a uno dei due che vedi in foto , quel nuovo rubinetto lo utilizzerai sulo per l'attacco gas esterno , io ti suggerirei di farne uno volante con un tubo in gomma per gas che allaccerai a quel rubinetto , per fare uscire il tubo di gomma tenedo lo sportello del vano bombole chiuso puoi benissimo forare il fondo del vano stesso , quando non lo utilizzi lo lasci avvolto in quel vano , quando sei in viaggio quel tubo in gomma lo devi scollegare dal rubinetto e tappare con apposito tappo quel rubinetto , ora ti chiederai perche devi tapparlo anche se chiuso ma te lo spiego piu avanti , ovviamente ci sono anche altre analoghe valide e semplici soluzioni ma quella in foto è una di quelle tante fatte bene personalmente sul tuo VR eviterei un attacco gas da incasso perchè complicheresti il lavoro e dovresti tagliare per incassare l'attacco , se incontri problemi sai come rintracciarmi come attacco volante intendo solo il tubo in goma dal nuovo rubinetto all'utilizzo esterno al camper , se invece vuoi farlo fisso alla struttura del camper allora devi utilizzare un tubo di rame con la parte terminale verso l'utilizzo in gomma , personalmente ti suggerirei volante la foto è di un caro amico camperista utente di COL che a suo tempo fece quell'ottimo lavoro , spero non me ne voglia se l'ho ripubblicata ma quando un lavoro è fatto bene merita di essere consigliato ad altri mario
Modificato da ecostar il 26/06/2011 alle 01:13:52
nemo family
nemo family
Inserito il 26/06/2011 alle: 08:21:06
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/06/2011  00:46:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mario...ci mancherebbe anzi sono lusingato nel leggere i tuoi apprezzamenti ![:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 26/06/2011 alle: 12:18:30
Allora se non ho capito male il lavoro della fotografia è stato fatto x adoperare le 2 bombole in contemporanea(immagino piu che altro x l'inverno) e se non ho capito nuovamente male mi consiglieresti un tubo volante da attaccare all'occorenza.Sinceramente vorrei fare qualcosa di definitivo pero dovrei innanzitutto capire bene(o meglio la moglie vorrebbe capire bene) quale posto migliore dove piazzare la cucina esterna in modo da portare un attacco rapido nella zona prescelta.Tra non molto vado una settimana in romagna cosi al mio rientro potro iniziare il lavoro in base alle "esigienze" della moglie(e meno male che dicon che i pantaloni li portano gli uomini[:D][:D])
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 26/06/2011 alle: 12:48:54
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 26/06/2011  12:18:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao tieni presente due cose : 1 l'impianto deve essere a norma 2 dal momento che metti le mani sull'impianto ti assumi la responsabilità di tutto l'impianto (anche quello che non hai modificato) quindi il consiglio fai le cose solo se le sai fare se no possono essere guai seri carlo
Anto15
Anto15
Inserito il 26/06/2011 alle: 12:59:02
[^] Stai bravo!Che se non c'è...la cerchi [:D] Poi li portiamo,pure noi,tiè...[:D][:D] Buona domenica ANTO15 [:X][:)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 26/06/2011 alle: 13:17:26
Siccome si è bastian contrario, si ricevono solo imprecazioni gratuite, è da precisare che la legge fissa dei parametri, l'impianto deve essere come quello d casa o meglio uso domestico. Cosa significa nella pratica, che VA UTILIZZATA UNA SOLA BOMBOLA PER VOLTA. Non vado nel preciso o perfetto, oggi se qualcuno rammenta, e stata applicata sanzione a chi porta entrambi le bombole aperte, oppure una allacciata e chiusa, per cui a farla breve una bombola alacciata secondo norme e una non collegata ma sigillata. Rammenti xxxxxxxxxx, purtroppo ci sono utenti o meglio camperisti che vorebbero farsi le leggi ad personam peggio del Bxxxxx ma non si può. lA BOMBOLA DEVE ESSERE UNA SOLA ALLACIATA, l'altra deve essere chiusa e sigillata, altrimenti applicazione della legge. Una sola nel locale abitazione, non possibilità di batteria di bombole allaciate. Per farla breve a dispetto di chi dice che non ci sono regole certe e precise nella prevenzione è fuori di testa, tanto sono PRECISE e severe. Per rispondere al richiedente: Sempre una bombola chiusa e sigillata, e l'altra applicata all'impianto. Sull'impianto rispettando le fasi di apertura, intervento e chiusura, si può intervenire con un'uscita munita di ULTERIORE volantino di chiusura e applicazione d'inserimento automatico a scatto o manuale, per poter avere il gpl in fase gassosa per utilizzatori esterni. Ribadisco la neccessità che dette operazioni siano fatte da personale riconosciuto e abilitato, e non dal rivendittore di turno che nulla o poco sa di legislazione e aggiornamenti, sempre ai fini della responsabilità. Personalmente mi scuso se per caso ci sono chi le ha già elencate, ma preferisco rispondere direttamente, senza riccordare quello che ha detto uno o l'altro.
Modificato da giuliano49 il 26/06/2011 alle 13:24:46
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 26/06/2011 alle: 13:27:15
Pensavo di fare un lavoro stile quello che ho trovato su un altro sito di camperisti se mi dite se possibile vi allego il link e mi dite cosa ne pensate
Inserito il 26/06/2011 alle: 13:56:44
camperdoctor e Giuliano ti hanno messo davanti la pura e verà realtà , io amichevolmente e per non sentirmi dire da altri per l'ennesima volta di fare del terrorismo sulla prevenzione erroneamente o trascurato volutamente la parte legislativa , quindi mi aggrego a saggi suggerimenti e informazioni che ti hanno dato ora devo fare retromarcia su quel che ti avevo suggerito dicendoti di lasciare tutto come si trova e di considerare la tua iniziale idea valida che era quella di destinare la seconda bombola per un utilizzo a gas esterno al camper mantenedo la prima allacciata all'impianto di bordo , ovviamente il collagamento tra la seconda bombola e utilizzo esterno lo dovrai esegure con tubo flessibile e non rigido e saresti in piena norma , ovviamente quella bombola durante il viaggio dovrà rimanere scollegata dall'impianto di bordo rigorosamente chiusa con apposito tappo avvitato a tenuta sulla valvola mentre l'altra puoi lasciarla collegata ma chiusa , se imvece vuoi modificare allora dovrai far eseguire il lavoro da personale certificato e abilitato che in base alle tue richieste sapranno come e cosa fare in piena regola prendendosene tutte le responsabilità scritte del loro operato , devo anche dire che al momento nessuno ti vieta di fare da tè ma devi essere ben sicuro delle tue capacita manuali e tecniche su quel tipo di modifica , è giusto che tu sappia che in qualsiasi malaugurata evenienza ogni appiglio sarà evidente , ti prego di scusarmi di questa mia retromarcia e ringrazio chi è saggiamente intervenuto in tuo favore Giuliano - Carlo , ora ne sentiremo delle belle e saremo anche criminalizzati ma oramai ci abbiamo fatto il callo Ciao
Modificato da ecostar il 26/06/2011 alle 14:18:09
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/06/2011 alle: 13:58:05
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 26/06/2011  13:17:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
secondo legge il secumotion con due bombole allacciate e aperte (di cui naturalmente solo una per volta fornisce il gas al camper perchè il secumotion le alterna quando una finisce) è legale ìn italia ? da qul che hai scritto mi sembrerebbe di no.
Inserito il 26/06/2011 alle: 14:02:27
sergiozh , credo che quello da te richieso lo debba spiegare mamma truma o chi per essa
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 26/06/2011 alle: 14:09:47
Di bombole ce ne stanno 2 ma una deve essere obbligatoriamente chiusa e siggillata, altrimenti applicano la legge su usi domestici, che in una stanza ci deve essere una sola bombola e non 2 collegate assieme. Per il resto fatevi fare una dichiarazione dalla Truma, richiedendo la legge e l'omologazione, così sarete fuori da ogni responsabilità. Carlo se Ti rammenti il fatto della sanzione perchè collegate 2 bombole...nei trasporti ADR anche se si trasportano bombole per mero trasporto proprio, devono essere sigillate e chiuse e non avere la quantità oltre un totale di chili, in ragione dell'uso che se ne fa, oltre 75 Kg anche per una abitazione al'interno di proprietà diventa deposito, con NOP dei VV.F.,distanze, attività soggette a controlli, ecc. per cui alla faccia di chi dice che ci sono Vuoti legislativi, se questi ci sono, sono sul loro cervello.[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Modificato da giuliano49 il 26/06/2011 alle 14:16:56
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 26/06/2011 alle: 14:21:03
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/06/2011  13:56:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora ora faccio un ipotesi: non vorrei avere lo sbattimento ogni volta di dover arrolare e infilatre il tubo di gomma e vorrei capire una cosa se io faccio un impianto con aggancio rapido all'esterno tubatura in gomma o rame fissata sotto il pianale e se stacco il riduttore rimettendo il tappo alla bombola non in uso sulle utenze questo legislativamente potrebbe essere un buon compromesso?? Insomma se cosi fosse legale dovrei solo staccare e riattacare il 2ndo riduttore solo in fase di esigenza durante le soste Paolo PS:premetto che considero 2 cose veramente pericolose ossia le gomme e il gas oviamente dopo me stesso
45 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
