X ecostar o professionisti impianti a gas
2 20 41
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 26/06/2011 alle: 14:30:22
Senti: 1) allacciata all'impianto una sola bombola 2) sul tubo di rame dell'impianto si divide (si taglia)si inserisce un T da 8mm o altro diametro in raccorderia in rame, all'uscita valvola a farfalle per gpl omologata e quindi allaccio gpl a inserimento automatico o manuale, fissato il tutto al locale o telaio o parete. FATTO DA PERSONALE PREPOSTO come già specificato. Personalmente quando vedevo qualcosa di funzionale domandavo: mi presenti la documentazione dell'installatore, se non l'aveva era il principio della fine.[;)] Neppure ci si potrebbe arrangiare, collegarsi la semplice bombola da se. Partendo dal presuposto che se c'è stato incidente uno deve essere responsabile.
Modificato da giuliano49 il 26/06/2011 alle 14:33:11
Inserito il 26/06/2011 alle: 14:30:45
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 26/06/2011  14:21:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si in quel caso se tutto il resto dell'impianto gas di bordo è conforme E il tuo ti assicuro che lo è saresti in piena norma ma quel ridicolo tappo sulla valvola della bombola chiamato erroneamente sigillo essendo di plastica quando lo togli solitamente si rompe e dovresti sostituirlo con uno metallico con lo stesso passo sx sull'attacco della valvola
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 26/06/2011 alle: 14:41:07
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/06/2011  14:30:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
OK perfetto credo d'essere arrivato ad un buon compromesso mi procureo un tappo metallico adatto allo scopo e appena trovo la posizione piu idonea faro il resto del lavoro Grazie mille a tutti voi
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 26/06/2011 alle: 14:44:58
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 26/06/2011  14:30:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il tuo sistema è quello che appunto avevo visto in un altro sito .Il tipo aveva messo un t sulla portata del frigo e da li è uscito dalla cellula con una presa rapida ma se col fai da te non sarei a norma preferisco usare l'altro sistema anche se piu "sbattimentoso"
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/06/2011 alle: 14:45:55
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 26/06/2011  13:17:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
altra domanda tranello [:D] (scusate l'insistenza): avere nel vano bombole una bombola allacciata e non vuota e un'altra vuota chiusa (non sigillata) e non allacciata è legale in italia o no ? (una bombola vuota spesso inoltre non è completamente vuota al 100%, motivo in più per creare l' "illegalità" del tutto) dalla descrizione della situauione legale di giuliano49 mi sembrerebbe di no, ma non son sicuro.
Modificato da sergiozh il 26/06/2011 alle 14:48:31
Inserito il 26/06/2011 alle: 14:49:20
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 26/06/2011  14:45:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti rispondo dicendoti semplicemente che una bombola semivuota è piu pericolosa di una semipiena e questa non è una risposta trabocchetto
Inserito il 26/06/2011 alle: 14:56:38
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 25/06/2011  23:21:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Paolo, per fare quello che vuoi fare tu a mio avviso non è necessario fare grosse modifiche all'impianto del gas andando fuori regola. io ho fatto la stessa cosa per il barbecue a gas. Per riuscire nel tuo intento devi utilizzare uno di quei rubinetti già presenti nel tuo mezzo che però è inutilizzato. La rete del gas parte dal vano bombole con tubo rigido e arriva: al frigorifero, piano cottura, stufa, forno, ecc. ecc. Tutte queste utenza di norma hanno un rubinetto di intercettazione che volendo puoi chiudere solo per bloccare il gas a quella singola utenza. nel mio caso sotto al piano cottura ce ne è uno inutilizzato al quale ho applicato un raccordo rapido e con un portagomma idoneo gli ho attaccato 5mt di tubo flessibile. Quando lo userai non dovrai fare altro che aprire il rubinetto se non lo usi lasci tutto chiuso e tutto è come prima.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/06/2011 alle: 14:59:37
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/06/2011  14:49:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la pericolosità è una cosa, la legalità è un'altra cosa. Giuliano49 si sofferma spesso sull'aspetto legale per responsabilità e multe suppongo e per questo ho posto la domanda. una bombola vuota è più pericolosa di una piena o semipiena ma le bombole finiscono e prima o poi si ha una bombola vuota in camper per qualche tempo.
nemo family
nemo family
Inserito il 26/06/2011 alle: 17:15:35
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 26/06/2011  12:18:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alt alt alt.... di bombola aperta c'e ne sempre solo 1 !!! in viaggio tutte e 2 chiuse con i rispettivi rubinetti(truma) della sdoppiatura chiusi pure loro ! lo sdoppio e stato fatto per non perdere tempo di notte al freddo e magari nelle peggiori delle ipotesi sotto la pioggia per staccare la bombola vuota e collegare quella piena ! mi sono sempre opposto all'aggeggio della truma perche voglio sapere quando finisce una e inizia l'altra !! buona domenica....
Inserito il 26/06/2011 alle: 17:37:26
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 26/06/2011  17:15:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma lo sai quando passa alla seconda perchè alla mattina vedi sul pannello indicatore in cellula, che il LED non è più verde ma è rosso. Quando vedo il led rosso so che al massimo la bombola è cambiata da poche ore. Ma mi evito di uscire alle 4 la mattina con -20°c anche solo per girare un rubinetto. Invecchiando mi impigrisco![:D]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 27/06/2011 alle: 09:47:24
Non ci sono ne trabochetti ne inganni. Una bombola solamente allacciata all'impianto, questa è la regola che richiama gli impianti domestici, poi per il fatto che sui camper c'è 'allogiamento di 2 bombole, una delle due deve essere se piena, chiusa e sigillata. C'è della tolleranza in quanto nonostante siano trasportate per usi personali, la regola sul trasposto di gpl è consentito e tollerato, però a queste condizioni. Una bombola quando è terminata, non viene considerata, però dal momento che è sempre un contenitore che all'interno aveva GPL, sarebbe bene che una volta terminata si scaricasse TOTALMENTE e si lasciasse aperto il volantino, in questo modo la bombola se soggetta a temperature elevate, scaricherebbe la pressione immediatamente evitando esplosioni. Una bombola viene ad essere pericolosa quando è semivuota o vuota ed ha il rubinetto chiuso. Quando non viene verificata e controllata dall'ente imbottigliatore e che sia stata riempita clandestinamente da qualcuno non autorizzato. Una bombola piena non è poi pericolosa in quanto il liquido all'interno assorbe la temperatura permettendo di allungare i tempi d'intervento dei VV.F.anche perche essendo aperta scarica la pressione. La pericolosità di una bombola di GPL stà in piccole perdite che si annidano in qualche posto e raggiunte in seguito da una scintilla innescano lo scoppio vero e proprio.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 27/06/2011 alle: 10:02:57
Se l'italiano è affermare concetti, a parte quello che fanno per vendere, quando all'impianto è applicata una sola bombola, significa che è una, mentre l'altra e sigillata con il suo tappo originale e naturalmente chiusa, quindi non collegata. Domestico= per uso domestico è l'uso di una bombola allacciata all'interno di un'abitazione o stanza, allacciata con 1) un riduttore di pressione omologato,2) tubo omologato 3) con fascette ben strette, lunghezza del tubo non superiore a 1,5 metri. Però e meglio che incolli onde evitare che queste siano opinioni: I tubi non metallici non devono avere lunghezza maggiore di 1,5 m, devono essere facilmente ispezionabili e fissati solidamente ai portagomma con apposite fascette metalliche, o con raccordi filettati, laddove l’apparecchio dispone di attacco anch’esso filettato; non devono presentare strozzature, non devono essere soggetti a sforzi di trazione o torsione od essere a contatto con corpi taglienti, spigoli vivi e simili e non devono essere esposti a temperature maggiori di 50°C. Ciascun flessibile non metallico, di cui alla UNI 7140, riporta la data entro la quale deve essere sostituito. L’ispezione visiva di quanto sopra costituisce la parte preliminare della procedura di controllo ed è limitata alle parti in vista; essa è accompagnata anche all’accertamento della manovrabilità di tutti i rubinetti. Queste sono norme di legge, perchè ancora (come leggo)non avete capito che la sicurezza IMPONE LE NORME. CHE POI, ci sia la libertà che ogniuno può fare quello che gli salta in mente, questo vale fino a che il controllore non lo prenda come punto saliente per applicare le norme del caso, fino al sequestro e revisione e relative sanzioni fino al carcere. Il GPL è un gas infiammabile quindi è riportato al reato d'incendio colposo, non sono bruscolini, la TV insegna, e anche qualche VV.F. Lasciate perdere che ha preso fuoco e altre note, andate a ricercare quando ci sono persone coinvolte e non altro per capire.
Modificato da giuliano49 il 27/06/2011 alle 10:12:07
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 27/06/2011 alle: 10:22:53
Solo chi per professione fa il lavoro e DEVE rilasciare la documentazione di lavoro eseguito rispettoso di TUTTE le norme sulle abitazioni, sulle auto, sulle fabbriche, su chi costruisce camper, chi costruisce serbatoi, valvole ecc.ecc. sa cosa significa. Il fai da te in questo settore GPL e altri casi analoghi presuppone conoscenza e diligenza, nulla deve essere lasciato al caso, altrimenti si viene perseguiti e se ne risponde, quindi le regole ci sono, bisogna seguirle e rispettarle. Mi sono imbattuto su molte discussioni su forum pubblici, ma ancora dopo 150 anni bisogna fare gli italiani. Non è l'Italia come si reputa il paese delle banane, sono gli occupanti del terittorio.[:D][:D][:D][:D][:D][:D] La legge (sappiamo tutti che a seguito studio delle cause d'incidenti, materiali più performanti, tecnologie, studi, prove, verifiche, ecc.) ha portato ad avere anche sul camper un serbatoio omologato affinche sia più sicuro, funzionale, ecc come per le auto rapportandolo con gli stessi benefici, basta comperarlo e si è a posto, non serve altro in quanto strutturalmente è tecnicamente perfetto, eppure anche li per pura ignoranza vogliono applicare vecchi serbatoi, che la legge HA BANDITO, facendo un ricollaudo non permesso, in quanto sempre CHIARAMENTE la legge fissa la vita, quindi durata del serbatoio a 10 anni, chiaramente riportato,mentre diversamente per le bombole di metano, che possono venire sostituite con altre riccollaudate, avendo una vita doppia, che i vecchi non hanno le innovazioni per la sicurezza pubblica, essendo non R67/01 ecc. Quindi bisogna si avere il camper, ma fare attenzione e seguire tutte le norme possibili per non recare danno ad altre persone su luoghi ritenuti pubblici. Einstain diceva: il cervello è come il paracadute...perchè funzioni bisogna che si apra[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Modificato da giuliano49 il 27/06/2011 alle 10:35:53
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 27/06/2011 alle: 10:32:56
Rispondendo a tutti è vero per eseguire lavori sui nostri mezzi sia che si tratti di gas o di loce come regola i lavori eseguiti andrebbero fatti da personale qualificato ( officine centri assistenza o persone abilitate al DM 37/08 EX 46/90 ). Per cui bombola sempre chiusa quando si viaggia e l'altra tappata. Qualsiasi altra utenza volante sempre con tubazione in gomma con stampigliata la data di scadenza e relativo regolatore di pressione. Per utenze fisse rubinetto repido esterno e rubinetto di sicurezza interno da chiudersi ogni volta che la presa esterna rapida del gas nn viene usata. Roberto
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 27/06/2011 alle: 11:11:12
Ciao, io penso che la cosa migliore sia portarsi dietro la bombola piccola. Hai detto che hai bambini che girano intorno e se stai cucinando saranno incuriositi da quello che fai. un tubo di qualsiasi genere collegato al camper è un qualcosa su cui si può inciampare con il risultato che il bbq o simili cade e qualcuno rischia di scottarsi. Considera inoltre quanto deve essere lungo quel tubo per fare in modo che dal camper scenda a terra, si srotoli bene lungo tutto il percorso, ti permetta di allontanarti dal tuo camper e da quello degli altri. ancora poi devi stare attento che nessuno lo calpesti magari proprio sopra un bel sasso appuntito o simile. se non sbaglio le bombole vanno trasportate nel vano apposito e legate in modo che non sballottino. il bbq te lo fai in estate e solitamente con una bombola da 10kg in libera ci fai tranquillamente 15gg in libera (se sei al caldo) per cui puoi levare la bombola di scorta da 10kg e metterci quella da 3 kg invece di metterla "sotto il mobiletto". il riduttore lo lasci fisso sul tubo del bbq e la bombola la prelevi e te laporti lontano da qualsiasi pericolo. a mio avviso la sicurezza ci deve essere non solo nel trasporto o nel costruire ma anche e sorattutto nell'uso.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/06/2011 alle: 11:30:19
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 27/06/2011  09:47:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie della risposta. [;)] ancora una domanda: è consentito per legge in italia trasportare una bombola di gas vuota nel bagagliaio posteriore, non nel vano bombole ?
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 27/06/2011 alle: 13:04:29
Ho scrito che il trasporto di bombole, si possono trasportare anche sulle auto, non dove ci stanno i passeggeri, ho specificato che è una tolleranza da parte di chi conosce il problema, ma esiste una precisa norma per cui si è peseguiti se si trasportano contenitori di gas infiammabili,non pertinenti all'uso, (3 bombole sono vietate sia piene che chiuse che vuote) compreso l'allaccio della bombola all'impianto è fuori legge, che per questo esiste una legge specifica che riguarda le modalità per la rivendita di bombole al dettaglio. Se non applicano le leggi e permettono certi rischi, ne sono a conoscenza, ciò non toglie che si può essere perseguiti. Riporto per conoscenza l'indirizzo affinchè ci si renda conto da dove si parte con le responsabilità:
http://www.studiolegalegiaffred...
INCREDIBILE VERO? Se Voi pensate che è in vigore già una legge che permette di xxxxx il gpl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, immaginateVi a che punto siamo arrivati nel caso un attentatore o delinquente metta in atto certi comportamenti.
Modificato da giuliano49 il 27/06/2011 alle 13:08:46
nemo family
nemo family
Inserito il 27/06/2011 alle: 15:06:50
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 27/06/2011  13:04:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se stiamo a guardare c'e pure scritto che NOI COMUNI CAMPERISTI MORTALI non siamo in grado di cambiare una bombola sui nostri VR bensì deve farlo chi ci vende o ricarica la bombola ! see si va avanti cosi tra un po dovremo pagare un autista di camper perche noi non siamo abilitati a fare pure quello !!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/06/2011 alle: 15:12:27
3 bombole sono vietate sia piene che chiuse che vuote prima scendevo in italia con 2 bombole piene e se le finivo ne prendevo una in italia, tenendone una vuota nel bagagliaio. ora scendo con un'unica bombola piena e poi arrivato a destinazione ne prendo una in italia che cerco di finire e ridare prima del ritorno. se ho ben capito in entrambi i casi mi trovo in illegalità in italia....
nemo family
nemo family
Inserito il 27/06/2011 alle: 15:14:46
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/06/2011  17:37:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quando sono in giro con il camper di sicuro non passo tutto il tempo a mia disposizione a tener d'occhio un led se cambia colore ![;)] e se si parla di pigrizia di sicuro non posso che dire...ne e malato pure il sottoscritto !![:D][:D][:D]
45 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
