x emme48 caricabatterie x AGM
1 20 27
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 03/05/2016 alle: 12:47:05
Credo che sia opportuno interpellare quelli fortilaugh,
ho appena sostituito la batteria servizi con una AGM allogiata nell' abitacolo e con immenso "rodimento" leggo che la tensione di ricarica e' di 14,7 volt. Il mezzo è un Arca America 430 del 97 ed ha il suo alimentatore /caricabatterie di serie che non fornisce quei valori di tensione...credo massimo arrivi a 13 volt. Vorrei sostituirlo ma non trovo dove e' allogiato, da ricerche web credo sia in un mobile non accessibile. Chiedo agli esperti di elettronica se posso aggiungerne un altro mantenendo anche l'originale di serie
esempio:
http://www.ebay.it/itm/EurTeck-...
 Il nuovo lo metterei affianco alla  batteria sotto il sedile passeggiero accendendolo solo saltuariamente quando ho bisogno di caricare completamente, ha un interruttore e un selettore per la carica delle AGM.
So che il lavoro esatto sarebbe sostituire l'esistente ma  farlo è un lavoraccio e non ne ho voglia.
Per aggiungere il nuovo mi basta passare un cavo col 220 fino al vano batteria e il gioco è fatto. Chiedo ai piu' esperti se la cosa si puo' fare...
Grazie mille
Simone
Modificato da ginny2007 il 03/05/2016 alle 21:38:52
Inserito il 03/05/2016 alle: 22:15:15
DEVI per forza trovare il caricabatterie, sarà da qualche parte... una scatola con un cavo del 220 che gli arriva, ma quando lo trovi non toglierlo, basta scollegare il 220 per disabilitarlo. Quello nuovo lo sostituirà collegato come dici ma direttamente al 220 senza interuttore... il caricabatterie moderno saprà da solo gestire la batteria, tu goditi spensierato la vacanza e lascia lavorare l'elettronica. Se lo cerchi con la ventola automatica che parte solo se e quando scalda la notte dormirai meglio, va bene da 10 ampere ma spendi anche qualcosina in più... è un oggetto importante in vacanza. Marco
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 03/05/2016 alle: 22:36:23
Grazie mille..  Provero' intanto a vedere come si comporta il vecchio caricabatterie che alla fine porello ha sempre funzionato con la batteria al piombo.. gia' ho pagato un botto la nuova batteria. Pensavo a questo punto invece di mettere un carica batteria nuovo magari aiuto il vecchio con un pannello solare... Tu dici DEVI escludere il vecchio per una questione di sicurezza?
grazie mille ancora... Mitico ;)
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 03/05/2016 alle: 22:36:44
In risposta al messaggio di Emme48 del 03/05/2016 alle 22:15:15
DEVI per forza trovare il caricabatterie, sarà da qualche parte... una scatola con un cavo del 220 che gli arriva, ma quando lo trovi non toglierlo, basta scollegare il 220 per disabilitarlo.Quello nuovo lo sostituirà collegato
come dici ma direttamente al 220 senza interuttore... il caricabatterie moderno saprà da solo gestire la batteria, tu goditi spensierato la vacanza e lascia lavorare l'elettronica.Se lo cerchi con la ventola automatica che parte solo se e quando scalda la notte dormirai meglio, va bene da 10 ampere ma spendi anche qualcosina in più... è un oggetto importante in vacanza.Marco
Non sono un esperto di elettronica, ma mi chiedo, sui veicoli attuali, quando siamo allacciati alla 220 il caricabatterie come fa a distingue la batteria motore (ad acido) da quella dei servizi (AGM)?. E quando siamo in viaggio l'alternatore non fa lo stesso? Pertanto, penso che non ci dovrebbero essere problemi. Però mi piacerebbe sapere il parere di un esperto.
Grazie,
Federico
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 04/05/2016 alle: 00:00:31
In risposta al messaggio di ginny2007 del 03/05/2016 alle 12:47:05
Credo che sia opportuno interpellare quelli forti, ho appena sostituito la batteria servizi con una AGM allogiata nell' abitacolo e con immenso rodimento leggo che la tensione di ricarica e' di 14,7 volt. Il mezzo è un
Arca America 430 del 97 ed ha il suo alimentatore /caricabatterie di serie che non fornisce quei valori di tensione...credo massimo arrivi a 13 volt. Vorrei sostituirlo ma non trovo dove e' allogiato, da ricerche web credo sia in un mobile non accessibile. Chiedo agli esperti di elettronica se posso aggiungerne un altro mantenendo anche l'originale di serie esempio: ...  Il nuovo lo metterei affianco alla  batteria sotto il sedile passeggiero accendendolo solo saltuariamente quando ho bisogno di caricare completamente, ha un interruttore e un selettore per la carica delle AGM. So che il lavoro esatto sarebbe sostituire l'esistente ma  farlo è un lavoraccio e non ne ho voglia. Per aggiungere il nuovo mi basta passare un cavo col 220 fino al vano batteria e il gioco è fatto. Chiedo ai piu' esperti se la cosa si puo' fare... Grazie mille Simone
Io penso,ripeto penso che se tu avessi un fusibile relativo al caricabatteria basterebbe toglierlo,attaccando la 220 il trasformatore continuerà ad alimentare tutte le utenze 12v,mentre con il nuovo caricabatterie caricherai solo bs e bm
Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Inserito il 04/05/2016 alle: 07:10:04
In risposta al messaggio di Federthago del 03/05/2016 alle 22:36:44
l'alternatore non fa lo stesso? Pertanto, penso che non ci dovrebbero essere problemi. Però mi piacerebbe sapere il parere di un esperto. Grazie,   Federico
Il caricabatterie a volte ricarica sia BS che BM, dipende dall'impianto.
In realtà la distinzione tra AGM e Piombo acido la si ha se si deve ricaricare una batteria, cosa questa che avviene solo sulla batteria dei servizi che dopo una sosta potrebbe essere scarica.
La batteria del motore invece è sempre carica,
In campeggio ci arriviamo col motore in moto e quando ripartiamo non l'abbiamo usata e quindi per il solo mantenimento della carica va bene qualsiasi predisposizione del caricabatterie visto che sono sempre 13,8 volt per tutte le tipologia.
Per "ricaricare" in maniera ottimale una batteria al piombo completamente scarica invece è opportuno avere un caricabatterie predisposto per la tipologia Piombo/Acido.
La ricarica con l'alternatore invece non è proprio la stessa cosa,
Sempre partendo dal presupposto che la BM è carica (altrimenti non avresti potuto mettere in  moto) il reintegro delle poche amperora consumate nell'avviamento lo si fa collegando l'alternatore direttamente alla BM e cioè fornendogli 14,4 volt senza star li a guardare cosa succede.
Per la BM va bene così, lo scollegamento della ricarica avviene quando dopo ore di viaggio spegni il motore perché l'autista è stanco.
La BS con l'alternatore invece è un disastro; l'alternatore collegato direttamente è assolutamente inadatto alla ricarica corretta di una batteria (AGM) molto scarica, ma se consideri che il relè parallelatore costa solo 50 centeimi e che le AGM dopo tutto loro le vendono capisci perché il relè parallelatore è la soluzione adottata da tutti.
... quasi tutti, sul mio ricarico le AGM (100+100 amperora) con un Energy POower Evolutio da 30 ampere per poter avere una gestione corretta della ricarica a BS molto scariche.
MArco.
Inserito il 04/05/2016 alle: 07:13:17
In risposta al messaggio di ginny2007 del 03/05/2016 alle 22:36:23
invece di mettere un carica batteria nuovo magari aiuto il vecchio con un pannello solare... Tu dici DEVI escludere il vecchio per una questione di sicurezza? grazie mille ancora... Mitico ;)
Si, è molto robabile che il tuo caricabatterie sia in realtà un semplice alimentatore.
Ti ci vuole (e ti ci sarebbe voluto anche prma) un oggetto eelttronico che modifica da solo la ricarica in base alla tensione della batteria e al tempo trascorso.
Se e quando troverai il caicabatterie cerca di mettere delle foto o di leggere marca/modello per capire se già all'epoca era di quelli buoni oppure no.
MArco.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 04/05/2016 alle: 07:20:49
In risposta al messaggio di Emme48 del 04/05/2016 alle 07:10:04
Il caricabatterie a volte ricarica sia BS che BM, dipende dall'impianto. In realtà la distinzione tra AGM e Piombo acido la si ha se si deve ricaricare una batteria, cosa questa che avviene solo sulla batteria dei servizi
che dopo una sosta potrebbe essere scarica. La batteria del motore invece è sempre carica, In campeggio ci arriviamo col motore in moto e quando ripartiamo non l'abbiamo usata e quindi per il solo mantenimento della carica va bene qualsiasi predisposizione del caricabatterie visto che sono sempre 13,8 volt per tutte le tipologia. Per ricaricare in maniera ottimale una batteria al piombo completamente scarica invece è opportuno avere un caricabatterie predisposto per la tipologia Piombo/Acido. La ricarica con l'alternatore invece non è proprio la stessa cosa, Sempre partendo dal presupposto che la BM è carica (altrimenti non avresti potuto mettere in  moto) il reintegro delle poche amperora consumate nell'avviamento lo si fa collegando l'alternatore direttamente alla BM e cioè fornendogli 14,4 volt senza star li a guardare cosa succede. Per la BM va bene così, lo scollegamento della ricarica avviene quando dopo ore di viaggio spegni il motore perché l'autista è stanco. La BS con l'alternatore invece è un disastro; l'alternatore collegato direttamente è assolutamente inadatto alla ricarica corretta di una batteria (AGM) molto scarica, ma se consideri che il relè parallelatore costa solo 50 centeimi e che le AGM dopo tutto loro le vendono capisci perché il relè parallelatore è la soluzione adottata da tutti. ... quasi tutti, sul mio ricarico le AGM (100+100 amperora) con un Energy POower Evolutio da 30 ampere per poter avere una gestione corretta della ricarica a BS molto scariche. MArco.
Gentilissimo e disponibile come sempre,
grazie della spiegazione.
Federico
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 04/05/2016 alle: 12:30:21
Grazie di cuore.. sempre molto esaustivo. Ora cercherò questo benedetto alimentatore ma la mia paura e' che sia parte integrante della centralina perché sul quadro ho il led di ricarica e di presenza rete 220. Grazie ancora
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 04/05/2016 alle: 12:48:39
Buon giorno, se non sbaglio, il caricabatterie lo trovi dietro al mobiletto vetrato in alto alla cucina (sopra al lavello), l'accesso pero' dovrebbe essere nel pensile sopra alla centralina. Cordialmente Cristiano
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 04/05/2016 alle: 12:49:54
p.s. io avevo il 630laugh
Inserito il 04/05/2016 alle: 13:22:26
In risposta al messaggio di ginny2007 del 04/05/2016 alle 12:30:21
Non importa se è parte integrante della centralina, togli il 220 (fusibile o cavo) e il camper si comporterà come in una qualsiasi sosta libera e cioè tutto va a batteria.
Poi, da un'altra parte del camper, la BS la ricarichi con un caricabatterie degno di tale nome.
Marco.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 04/05/2016 alle: 20:02:44
Marco al momento quale è secondo le tue conoscenze il miglior cb in commercio ? il mio ogni tanto fa i capricci... nel senso che a volte sul pannello di controllo si spegne il led si segnalazione 220 ma la 220 e presente nelle prese. poi basta che accendo un po di luci, e il led di segnalazione si riaccende. se spengo le luci il led si rispegne... e un anomalia che non fa sempre... ma ogni tanto lo fa.
l'ho gia fatto riparare una volta al costo di 100.00 euro ma mi sa che il problema non è stato risolto.
per cui penso di cambiarlo propio. la batteria e da 120 A.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 05/05/2016 alle: 06:25:32
Marco ci sei ?
grazie wink
Inserito il 05/05/2016 alle: 06:59:35
In risposta al messaggio di Roca del 04/05/2016 alle 20:02:44
nelle prese. poi basta che accendo un po di luci, e il led di segnalazione si riaccende. se spengo le luci il led si rispegne... e un anomalia che non fa sempre... ma ogni tanto lo fa. l'ho gia fatto riparare una volta al costo di 100.00 euro ma mi sa che il problema non è stato risolto. per cui penso di cambiarlo propio. la batteria e da 120 A.   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Sul mio ho un CBE da 10 ampere.
10 ampere sono 240 amperora al giorno, diciamo 200 immagazzinate nella batteria...infatti io lo uso per ricaricare 200 amperora in AGM coaudivato anche dal pannello solare che nella girnata qualcosa contribuisce anche lui.
Esiste anche da 16 ampere ma tanto dopo mezz'ora che sei arrivato al campeggio la ricarica scende sotto le 10 ampere e a quel punto si equivalgono.
Ce ne sono a bizzeffe su ebay ma i modelli appaiono e scompaiono veloci come le meteore e alla fine nessuno li conosce e quel che è peggio vengono consigliati semplicemente leggendo le caratteristiche dichiarate dal produttore o tradotte dal cinese dall'importatore magari con qualche abbellimento aggiunto (tanto il cinese nessuno lo conosce).
Queso della CBE novo cosa poco più di 110 euro... (Camping Sport Magenta) mentre su ebay i componenti per camper costano di più.
Marco.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 05/05/2016 alle: 08:11:48
Grazie per il consiglio wink da magent ho già acquistato in passato e mi sono trovato bene.
ho fatto una ricerca con : caricabatteria cbe ma non appare nulla di cbe.
sapresti indicarmi qualche altro rivenditore ?
Inserito il 05/05/2016 alle: 08:18:33
In risposta al messaggio di Roca del 05/05/2016 alle 08:11:48
Grazie per il consiglio da magent ho già acquistato in passato e mi sono trovato bene. ho fatto una ricerca con : caricabatteria cbe ma non appare nulla di cbe. sapresti indicarmi qualche altro rivenditore ?   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Digitando cb510 qualcosina arriva...
Marco.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 05/05/2016 alle: 08:44:22
su amazon a 220.00 euro e uscito il 516. aspè mo riprovo wink
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 05/05/2016 alle: 08:58:16
trovato ! smiley gentilissimo e competente come sempre wink
ora resta da capire se il comportamento del mio cb e normale o meno e se dipende da lui... nel caso fosse lui il responsabile lo cambio e buonanotte.
grazie ancora per la tua consulenza. wink
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 06/05/2016 alle: 12:47:04
Buon giorno, Marco mi potresti dare un parere su questo caricabatterie ? Li vende un negozio di nautica dalle mie parti, hanno due canali isolati e possono essere usati anche come alimentatore. Io lo installerei collegando su un canale la bm e sull'altro le bs  (100ah bm , 200ah bs ). Ti ringrazio anticipatamente
http://www.powersaver.com.hk/BC...
Inserito il 06/05/2016 alle: 19:14:17
In risposta al messaggio di ilaraya78 del 06/05/2016 alle 12:47:04
Troppe 25 ampere, sarebbero adatte per almeno 200 amperora o anche di più senza aggiunta di amperaggio dovuto al pannello solare.
La BM è sempre carica perché eri col motore in moto quando hai spento il camper e perché nulla consuma dalla BM in sosta quindi per la batteria del motore basta e avanza il diodo+resistenza.
Te pensa solo alla BS.
MArco.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
