con le foto a pag. 17. Grazie ancora per i tuoi preziosi suggerimenti. Fabioquote:Risposta al messaggio di maux inserito in data 07/04/2011 10:56:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao maux, hai colto il problema. Per l'attacco alla corrente è presente sulla linea il magnetotermico, che in caso di corto circuito, dovrebbe staccare; per la ricarica da alternatore, dovrebbe magari esserci un fusibile o quant'altro, ma non sono pratico, ho cercato, ma non trovato. Probabilmente se si mette un fusibile a protezione ho di contro, magari, un ostacolo alla ricarica, per cui aspetto anch'io, la valutazione degli esperti. La cosa certa è che consiglio a tutti quanti montano questo tipo di alimentatore (so' che la Calira fornisce altri marchi) d usarlo con cautela per le ricariche. Purtroppo nel mio caso avendolo in garage, con il lato batterie a ridosso della parete, non so come ricaricarle. Posso ricaricarle tramite una qualsiasi presa della cellula? anche per mezzo di quei caricabatteria che servono per mantenere le batterie delle auto con attacco/presa accendisigari? Oltre al mio alimentatore, saltato l'anno scorso, ne conosco altri quattro della mia zona che hanno avuto lo stesso problema, tutti su Knaus, e solo uno ha avuto un principio di incendio. Chissà quanti altri ce ne sono ! saluti Federico
quote:Risposta al messaggio di freddi inserito in data 07/04/2011 12:59:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Freddi, speriamo che qualche utente veterano competente in materia (Emme48 ed altri) possa darci ulteriori contributi.Mi aspetterei interventi a chiarimento anche da parte di Calira e Knaus se qualcuno ha fatto loro presente il problema, in caso contrario occorrerebbe parlare tedesco...
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 07/04/2011 08:18:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)"staccare una batteria" toglie energia e non fa certo fiammate quindi c'è un problema serio sul quella centralina che ha cotto i componenti relativi alla bassa tensione. Oppure erano già cotti e con la corrente elevata dell'alternatore ha cotto di più. Potrebbe essere che l'energia andava dall'alternatore alla centralina e poi drettamente al frigo senza una batteria BS in assistenza. Tuttavia la cosa è anomala, togliendo una batteria (staccabatterie aperto) le correnti calano o restano uguali, che aumentino non è possibile. Marco.
quote:Risposta al messaggio di freddi inserito in data 07/04/2011 18:35:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)l'idea di massima è di fargli gestire le utenze e togliergli il compito di ricaricare le batterie sia da 220 che da 12 volts utilizzando il pannello solare, ovviamente quando il pannello non carica (inverno) si deve ripristinare lo schema originale. Potrebbe essere fattibile?
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 08/04/2011 19:59:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Esatto Norby, ha usato un estintore ad halon, (per fortuna)! Mi sa che devo procurarmi anch'io un estintore che vada bene e che sia a norme, non si sa mai [:D][;)]
quote:Risposta al messaggio di freddi inserito in data 08/04/2011 21:25:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)faremmo bene a procurarcelo in molti finchè non si avranno risposte certe sull'accaduto.
