x esperti elettrici
1 20 18
sondrio77
sondrio77
23/11/2008 327
Inserito il 26/05/2009 alle: 22:43:52
ciao ho un problema un po strano,ora vi spiego. quando sono allacciato alla 220 dalle prese 12v leggo circa 14,8 e qui tutto normale,il problema viene quando attacco un utenza (che puo essere una luce,turbovent,pompa o altro)la tensione sale fino a 17\18 volt. Un altro problema che puo essere collegato è che quando mi stacco dalla 220 o ho appena spento il motore(quindi quando mi stacco dall alternatore)si spegne tutto nel senso che non ce pio vita nel impianto non si accende neppure un led(cosa stranissima che mi sembra impossibile che devo riverificare è che mi dava 0 volt anche mettendo il tester sui poli della batteria) e dopo un po di tempo che puo variare da 0 sec a anche qualche minuto si riaccende tutto come niente fosse. La batteria sembra ancora in buono stato ,mi sono fatto 3 giorni senza corrente in pieno inverno con la stufa accesa 24 ore su 24 senza problemi. Se avete bisogno di ulteriore dettagli per cecare di capire chiedete pure grazie a tutti ciao Luca
pinux
pinux
27/05/2005 140
Inserito il 26/05/2009 alle: 22:52:50
Ciao,sicuramente si tratta di un falso contatto,devi controllare bene i poli della batteria che non siano ossidati,oppure il cavo di massa dove e' allacciato sulla parte metallica della carrozzeria ciao,Giuseppe
sondrio77
sondrio77
23/11/2008 327
Inserito il 26/05/2009 alle: 23:02:11
Grazie per la risposta proverò a pulire i contatti e a verificare la massa. Ma un falso contatto provoca tutti sti casini? ciao
pinux
pinux
27/05/2005 140
Inserito il 26/05/2009 alle: 23:04:27
Anche peggio,ciao
sondrio77
sondrio77
23/11/2008 327
Inserito il 26/05/2009 alle: 23:15:31
nella cellula la massa e collegata al telaio o direttamente sulle prese ,caricabatterie ecc
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 27/05/2009 alle: 00:30:55
guarda il cavo di massa della batteria servizi nel punto in cui si attacca alla carrozzeria
Inserito il 27/05/2009 alle: 06:48:19
Sembra che la batteria venga "scollegata" in certi momenti. La misurazione di 0 volt che hai fatto direttamente sui poli della batteria purtroppo esclude il poco costoso contatto fasullo sulla massa e rilancia la tesi della batteria con un elemento aperto e quindi da cambiare. Tutto questo ovviamente solo se la misurazione a "zero" che hai fatto (sia pur per un solo istante) direttamente sui poli della batteria è valida. Sembrerebbe forse più una rottura meccanica di uno dei contatti che congiungono elettricamente tra loro gli elementi della batteria. Marco.
Modificato da Emme48 il 27/05/2009 alle 07:00:45
sondrio77
sondrio77
23/11/2008 327
Inserito il 27/05/2009 alle: 12:47:33
ciao Marco secondo te è andata la batteria,però capita sistematicamente solo quando stacco l alimantazione ad essa (sia dell alternatore che la 220). per quanto riguarda l alzamento della tensione quando accendo delle utenze secodo te cosè. Altra cosa che ho notato è che non sempre ho un innalzamento della tensione (si capisce anche a occhio dalla luminosita dei faretti),in questi casi,se tolgo l alimentazione alla batteria non succede niente di strano nel senso che restano i 12 volt. Booo[:(!][:(!][:(!] ciao grazie Luca
Inserito il 27/05/2009 alle: 13:26:58
Se la misurazione fatta "esattamente sui morsetti della batteria" (come dici te) è veritiera e segnava effettivamente 0 volt significa che il problema è la batteria stessa. Ci sono dei pezzi di metallo che congiungono gli elementi tra di loro e forse uno di questi fa un contatto fasullo. Il primo e l'ultimo finiscono proprio sul morsetti + e - della batteria. infatti quando il contatto manca la tensione è inesorabilmente zero, metre quando il contatto funziona la batteria svolge egregiamente il suo lavoro. Cordialmente, Marco.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 27/05/2009 alle: 13:54:53
Concordo pienamente con chi ha diagnosticato il problema sulla batteria. Quando attacchi la 220 il caricabatterie per fare il suo lavoro innalza la tensione e trovando la resistenza interna della batteria questa si attesta sui 14,8 che tu leggi sulle prese in parallelo sulla batteria e quindi anche sul caricabatteria. Quando accendi un'utenza la batteria va in crisi e diciamo si apre un polo o un contatto tra le piastre. Il caricabatteria non vede più la resistenza interna della batteria, perchè è come se non ci fosse e innalza la tensione fino a 17 /18 volt. Questo è secondo me ciò che avviene: quindi battria da sostituire. Cordialmente
sondrio77
sondrio77
23/11/2008 327
Inserito il 27/05/2009 alle: 21:57:50
grazie per i vostri consigli,eventualmente per fare una prova prima di aquistare una batteria posso usare la batteria di avviamento del ducato o ci sono controindicazioni. se la batteria è andata cosa mi consigliate di mettere,ora è una da 100A ad acido (le classiche). il mio vr è un mobilvetta del 98 quindi non ha un caricabatterie di ultima generazione. In questo caso posso mettere quaalsiasi batteria sia agm che gel o è meglio mettere le classiche ad acido. grazie mille ciao
Inserito il 27/05/2009 alle: 22:01:40
Potrebbe essere saggio mettere nuova quella del motore e riciclare la BM come BS come vuoi fare te. Delle due è più importante mettere in moto piuttosto che accendere le luci. Marco.
sondrio77
sondrio77
23/11/2008 327
Inserito il 27/05/2009 alle: 22:07:50
ciao Marco la batteria motore è nuova ha circa 6 mesi eventualmente era solo per fare una prova (se si puo usare). Per l altra parte della domanda che mi consigli. grazie per la tua risposta super tempestiva
Inserito il 27/05/2009 alle: 22:14:00
Si va benissimo usare la BM per fare la prova. L'ideale sarebbe avere come BS una batteria AGM (magari da 120 Ah) che ti consentirebbe una autonomia decisamente migliore sicuramente senza dover "tirare il collo" all'energia. La differenza di costo tra una AGM e una buona batteria a acido liquido è inferiore ad un pieno di gasolio. Marco.
sondrio77
sondrio77
23/11/2008 327
Inserito il 27/05/2009 alle: 22:28:56
per il discorso del caricabatterie va bene per le agm anche se è un po datato o deve avere delle curve particolari di ricarica. come ingombro quelle da 120 A sono molto piu grandi di quelle da 100 A. come marca quale mi consigli come qualità\prezzo. grazie ancora ah dimenticavo grazie anche per lo schema del collegamento dell inverter alle prese dell impianto tramite relè che ho "scopiazzato" senza nemmeno ringraziarti[:)] ciao
Inserito il 27/05/2009 alle: 22:32:59
Le AGM e quelle tradizionali sono direttamente compatibili come parametri di ricarica e quindi semplicementi monti l'AGM senza modificare nulla. Per la marca non posso purtroppo consigliarti. Porta con te la bilancina pesapersone e verifica che la 100 amperora pesi almeno 32 Kg. Marco.
sondrio77
sondrio77
23/11/2008 327
Inserito il 27/05/2009 alle: 22:34:56
scusa la mia ignoranza,ma piu pesano piu sono buone?
Inserito il 27/05/2009 alle: 22:40:22
Qualcosa di simile. "buone" è però la parola sbagliata. Diciamo che più piombo contengono e più sono "semistazionarie" o da "trazione leggera" indipendentemente dal fatto che siano in AGM o ad acido liquido. Se invece pesano meno allora significa che le piastre di piombo sono state progettate per forti correnti ma per brevi periodi. Da avviamento insomma e anche in questo caso sia per l'elettrolita liquido che per quello assorbito in "pani" di fibra di vetro (AGM). Quindi "AGM" non significa automaticamente "stazionarie". In compenso "pesanti" significa automaticamente "stazionarie". Ovviamente per usarle come BS l'ideale è "pesanti e in AGM" Marco.
sondrio77
sondrio77
23/11/2008 327
Inserito il 27/05/2009 alle: 22:49:32
grazie Marco ora non riesco e mi muovo cosi questo we,la prossima settimana provo a cambiare la batteria con quella motore e se l esito sara positivo mi tocchera mettere mano al portafogli[V][V][V]. Ho visto nel profilo che sei di firenze,questo we sono li in qelle zone, a poggibonsi da degli amici. ciao
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
