quote:Originally posted by conver[?] Non è detto, anzi di solito la tensione in uscita è continua. Comunque basta leggere sul trasformatore dovrebbe essere specificata la tensione di uscita e se è alternata (AC) o continua (DC o =). Sbaglio ? Francesco.
Se è un trasformatore l'uscita sarà senz'altro alternata mi scuso per aver risposto al posto di M48
quote: Non è detto, anzi di solito la tensione in uscita è continua. Comunque basta leggere sul trasformatore dovrebbe essere specificata la tensione di uscita e se è alternata (AC) o continua (DC o =). Sbaglio ? Francesco.Si. Ai capi di uscita di un trasformatore la tensione è SEMPRE alternata. In corrente continua il trasformatore NON funziona. Ciao Davide
quote:Originally posted by DavideVRCertamente. Io però per uscita intendevo lo spinotto, di solito da li è continua, ponte a diodi ecc di solito stanno dentro lo scatolotto. Francesco.
quote:Originally posted by delta36sempre con il tester: se segna 9V allora il punto dove hai messo il filo rosso del tester è il +, se segna -9V è il - Buoni KM BIX
come individuo il positivo e negativo?
quote:Originally posted by delta36Non è chiaro...comunque se riesci a "sventrare" l'alimentatore e fare una foto e pubblicarla ti posso aiutare. Potrebbe essere possibile bypassare il trasformatore e collegare il 12/14 volts in modo da utilizzare lo stabilizzatore interno da 9volts. A meno che non sia all'interno della tv! Se lo potessi vedere sarebbe un attimo indicarti cosa fare.[;)]
coroncina del tester settata su 20, misura : segno - 0,01
http://cgi.ebay.it/COPPIA-CASSE...
Questo casse 2.1 da PC sono alimentate direttamente con lo spinotto USB e quindi a 12 volt. 13 euro compresa la spedizione. Tieni presente che le prese USB hanno 4 contatti, l'1 e il 4 (quelli ai lati) sono l'alimentazione. Dovrai semplicemente tagliare il connettore e recuperare i due fili di alimentazione già a 12 volt. Queste sono solo di esempio, su e-bay pullula di casse 2.1 alimentate dalla porta USB. Cordialmente, Marco.quote:Originally posted by delta36Se hai fortuna i colori saranno rosso e nero, altrimenti infili il connettore USB appena tagliato in un PC e vedi su quali fili esce il positivo e il negativo [;)] Marco.
M I T I C O ...altra domanda, altrimenti che sfizio c'e'...[:D], tagliato il cavetto usb , come riconosco le polarita'?
