x il Guru m48
2 20 29
Inserito il 04/03/2009 alle: 20:19:49
Un buco sul TV, un pispolo che penzola dalle casse. Sono sicuro che non sbaglierai [:D] Marco.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 04/03/2009 alle: 21:26:02
...vedremo...[:D]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 05/03/2009 alle: 09:30:15
misurata tensione usb, 5 volt...
Inserito il 05/03/2009 alle: 09:54:11
http://cgi.ebay.it/ALIMENTATORE...
Vai ! Marco.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 05/03/2009 alle: 15:17:47
e ti pareva che non mi trovava un'altra soluzione...sei forte...grazie come trovi questo componente? Booster Full Power 12-12V 25A Serie mod. 1212/25 Rinnovato nella sua estetica e nel funzionamento, il Booster Full Power è lo speciale caricabatterie mobile per accumulatori al piombo, permette la ricarica al 100% della batteria di servizio durante il movimento del veicolo. Primi in Italia e in Europa, diffidate dalle imitazioni!! Allarme Anomalie Ottico e acustico Capacità Minima Della Batteria 65 Ah Consumo Massimo 395 Watt con +/- 14 Volts Corrente Di Uscita 25 Ampere +/- 5%-20°C Dimensioni (lxpxh) 180x57x41 mm Peso 0,85 Kg Potenza Minima Alternatore 70 Ampere Protezione Ingresso Fusibile a lama 40 Ampere Rendimento > 93% Tensione Di Attivazione D+ o sottochiave Tensione Di Ingresso +/- 14 Volts Tensione Di Uscita +/- 14,7 Volts Ventola Si a 128 euro
Modificato da Delta36 il 05/03/2009 alle 15:25:38
Inserito il 05/03/2009 alle: 15:49:16
Non conosco quell''oggetto e quindi non posso che leggere i dati che pubblicizzano... Inoltre non si puossono fare confronti di oggetti di aziende diverse senza incorrer nelle ire di dette aziende. Noto solo che da una tensione fissa in uscita... almeno questo mi sembra di capire dalle caratteristiche che metti te. Marco.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 05/03/2009 alle: 16:00:02
e dai dati cosa ne ricavi? valido?
Inserito il 05/03/2009 alle: 18:21:15
Non posso in nessun modo dare giudizi su un prodotto che non conosco, però posso parlare di uno che ho e che conosco molto bene (come funzionamento). Io ho un modello leggermente diverso, l'Energy Power Evolution (NCA) che mi fa un lavoro (mi sembra) un po' più evoluto (opinione personalissima però). Sicuramente il mio quando la corrente assorbita dalla batteria risulta inferiore ai 2 ampere passa automaticamente a tensioni di mantenimento (prima a 14,1 e poi a 13,8 volt). La corrente di ricarica del mio è meno di 30 ampere (misurati 28 per un po' e poi subito a 24... 25 ampere) e la faccio lavorare su 240 amperora di AGM quindi rimanendo intorno ad 1/10 della capacità delle batterie (espressa in amperora). Io sulle mie batterie (che ho pagato con gli euri miei...) ho deciso di non utilizzare cottenti superiori a queste indipendentemente dalla "voglia di far presto" tanto di moda negli utenti che non vogliono sentire ragioni. E ho anche deciso di far fare il lavoro da tre oggetti di un certo tipo: - 220: Caricabatterie serio CBE da 15 ampere dotato di curva di ricarica IUoU - Sole: Regolatore per 150 watt di pannelli fotovoltaici dotato di passaggio automatico alla tensione di mantenimento. - Gasolio: Caricabatterie evoluto con curva di ricarica opportuna Energy Power Evolution NCA capace di passare automaticamente alla fase di "mantenimento". Cordialmente, Marco.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 05/03/2009 alle: 20:07:30
Marco posta in arrivo...[8D]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
