http://www.evillage.it/products...
cosa ne pensate sara sufficiente x un camper da 7 mt circa? 2: dorei anche abbinarlo ad un inverter in modo tale da poter rinfrescare la cellula durante il viaggio di quanti watt ho bisogno e di che tipo di onda 3:nel caso volessi adoperarlo in libera una agm da 100AH quanto tempo impiegherebbe ad esaurirsi 4: se durante la marcia lo dovessi tenere acceso in piu il frigo e i fari l'alternatoore riuscirebbe a sopperire all'assorbimento di corrente 5: mi sembra d'aver capito che l'inverter andrebbe attaccato con un massimo di filo lungo 50cm dalla batteria ma purtroppo ma mia BS si trova nel vano motore quindi credo di essere impossibilitao a quella lunghezza di cavi cosa posso fare e di che diametro dovrei mettere i cavi e da quanti AH il fusibile subito dopo la batteria OK non mi viene in mente null'atro se invece voi avete altre dritte da dami ve ne sarei grato Ringrazio tutti anticipatamente Paolo PS: scusate dimenticavo forse una cosa importante il mezzo che ho è su meccanica ford transit dell'anno 98 giusto x darvi un idea dei componenti(stile alternatore)quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 05/07/2011 23:09:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)per i condizionatori bisogna guardare oltre che la potenza in watt quella che nel link di natolibero chiamano eer, ovvero Energy Efficiency Ratio, Esso misura l’efficienza di un climatizzatore nel funzionamento a freddo.(citazione brutalmente copiata) + è alto migliore è la resa del condizionatore
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 06/07/2011 23:03:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Che l'aria fresca vada in basso penso che sia la sua natura ma se un condizionatore e portatile di certo è nato x stare a terra e non in alto a soffitto. Quello che piu mi premeva sapere è come mai lo si sconsiglia in movimento si parla x una questione di recupero condensa ora se scaricare l'aria calda che esce dal tubo in bagno non è l'ideale potrei anche fare un tappo con foro annesso da applicare alla finestra scorrevole della zonz cucina in modo tale da espellere l'aria direttamente all'esterno(questo x quando sono in movimento) mentre x quando sono in sosta(e allacciato alla 220 chiaramente) farei un altro tappo da applicare al finestrino della cabina in modo tale da non aver in giro il tubo a rompere le scatole Paolo Devo solo capire poi una soluzione la trovo io l'importante è sapere il giusto funzionamento
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/07/2011 23:57:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se lo prendo ti sapro dire comunque girando x i centri commerciali ormai si trovano quasi a quel prezzo quelli fissi da parete
Idem quelli da tetto.
La formula "se li vendono vuol dire che funzionano" non ti provare neanche a nominarmela [}:)][}:)][}:)][:D]
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/07/2011 07:26:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Emmei discorso semplice ed intuitivo anche x un testone come me Ora vorrei chiederti un ulteriore cortesia ossia la possibilita di contattarti in pvt per poterti inviare il link di un altro prodotto trovato nelle varie ricerche in rete(lo farei qua ma ne e rimasto solo un pezzo e penso che l'occasione fa l'uomo ladro)fammi sapere se posso in modo tale che appena rientro dal lavoro te lo invio Grazie Paolo
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 07/07/2011 08:14:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scrivimi direttamente da COL [;)] Ma non ti aspettare miracoli, 7 metri e passa sono tanti e a corrente gli fai quanto il nonno alla nonna.[:D] Di notte invece puoi agire. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/07/2011 08:32:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ok appena rientro a casa mi collego col pc e ti invio il link Grazie
