X Soundmachine
1 20 1
Antonio_xxx
Antonio_xxx
10/01/2005 178
Inserito il 09/03/2008 alle: 21:00:17
Ciao Gianfranco, In un mio post di qualche tempo fa ti chiesi il parere sulla radio Macrom DVD5550R e te mi dicesti che era un buon oggetto,l’unico neo era che non ha il touchscreen(per me non fondamentale).Io l’ho trovata usata su ebay e l’ho acquistata,tra l’altro sono molto contento di come funziona e mi sembra che come rapporto qualità prezzo sia eccezionale.La domanda che ti volevo fare in qualità di installatore è questa : La vecchia radio (un Blaupunkt Essen) se era spenta rimaneva spenta anche quando accendevo/spegnevo il quadro,mentre questa si accende tutte le volte che accendo il quadro,in pratica quando metto in moto se non voglio ascoltare la radio sono costretto a spegnerla.Senza contare che poi a quadro spento non funziona,cosa molto noiosa in un camper dove a volte si rimane parecchio fermi,se il problema è l’eccessivo consumo avrei pensato di prelevare l’alimentazione dalla batteria di servizio.Tu cosa ne pensi?Ti ringrazio fin da ora della tua gentilezza e disponibilità.Saluti Antonio
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 10/03/2008 alle: 15:30:39
Eccomi qui . Scusa se rispondo solo ora . Il fatto che hai seguito un mio consiglio ... mi riempe di soddisfazione . Il vecchio Blaupunkt ha un sistema che ... ha quadro acceso spegne un timer , quando lo spegni ... il timer fa alimentare il positivo sotto chiave tramite un circuito interno ... dopo 20 minuti spegne tutto . Purtroppo tutte le Autoradio ... non hanno questa funzione . Il tuo problema ... lo risolvi collegandolo alla 12 v. fissa , interrompi questo filo tramite un interrutore ... così quando non ti serve ... lei sta spenta , quando ti serve a motore spento ... armi l'interruttore ed il gioco è fatto . E semplicissimo fare quest'operazione . Consiglio ... Gia che la fai ... collega anche la presa accendisigari , così se devi ricaricare il telefono ... non devi per forza accendere il quadro . P.S. non collegare direttamente questa Radio ... perchè anche da spenta assorbe in una maniera spaventosa ( 500 mah ) . 500 mah significano ... Consumi 12 ampere in 24 ore ... a lasciarla spenta . Quando vuoi Ciao Gianfranco
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
