Zanzariera da montare
caricamento molla
quote:Originally posted by sport15gianluca, non scrivere queste cose altrimenti rischi il linciaggio dai 2 baffi della situazione.
Complimenti!! Il forum che vorrei io è questo!! Purtroppo invece va avanti in cordatelle e polemiche... Gianluca
quote:Originally posted by jerrymousePenso che il procedimento sia lo stesso solo per reperire il materiale credo ci si debba rivolgere a un rivenditore di accessori camper.
Grande Adriana! Ma non è che per caso hai provato pure a sostituire gli oscuranti? Sempre quelli caricati a molla ovviamente![:D]
quote:Originally posted by videodueAppena ho un po di tempo farò tutta la descrizione e la metterò sul fai da te
Grazie Adriana,ti sarei grato se spiegassi un po a tutti passo passo come agire,partendo dallo scarico della molla al carico. Franco
quote:Originally posted by cortes.romaLo so lo so è veccia ma buonaaaaaaaaaa,l'ho comprata quasi 30 anni fa ed era già molto vissuta[:D][:D]
... e soprattutto tienti stretta la macchina da cucire, cosi non le fanno più. ciao, Corrado (BG)
quote:Originally posted by CjosulSi lo so è tutto pronto ma su COL non c'è un'applicazione nella sezione fai da te che permetta di mettere il tutto ,si può solo mettere le foto con una descrizione ??
Su word devi solo cliccare su " inserisci ; immagine ; da file " Ciao Edoardo
quote:Originally posted by moreno74In che senso "che manine" perchè sanno lavorare o per misura??[:D][:D]
ammappa adriana pero che manine....... [:p]
quote:Originally posted by ledipimmaBellissimo lavoro Adriana! Complimenti!! [:)] Volevo smontarle anch'io per lavarle, ma ho scoperto che, essendo nel telaio della finestra, dovrei smontare anche i pensili ... ho rinunciato! [:(] Bye
quote:Originally posted by ledipimma Si lo so è tutto pronto ma su COL non c'è un'applicazione nella sezione fai da te che permetta di mettere il tutto ,si può solo mettere le foto con una descrizione ??Ciao Adriana Devi spedire il documento a Col, provvedono loro ad inserirlo nella sezione fai da te. Saluti Paolo
