Zeus 100
2 20 29
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 09/02/2015 alle: 20:54:06
...secondo me l'unico svantaggio del generatore a gas è che va a "prelevare" il combustibile da una fonte che ci serve anche per riscaldare. Però se calcoliamo che in riscaldatore a gas è praticamente eterno e in ogni caso ha basse emissioni, possiamo dire che il sistema a gasolio è esattamente l'inverso e l'unico vantaggio sta che preleva il carburante direttamente dal serbatoio. P.S. per trinks1: il grande tubo di scarico come visto in fiera, è in realtà un coassiale come quello utilizzato da Alde ed altre stufe, per cui integra anche l'aspirazione
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/02/2015 alle: 02:52:30
quote:Risposta al messaggio di champion inserito in data 09/02/2015  20:54:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"...secondo me l'unico svantaggio del generatore a gas è che va a "prelevare" il combustibile da una fonte che ci serve anche per riscaldare." se usi il generatore spesso è si uno svantaggio. se lo usi raramente solo in emergenza invece è un vantaggio perchè non ti devi portare dietro la benzina per il generatore.
CarlsAue
CarlsAue
23/04/2014 99
Inserito il 11/02/2015 alle: 13:11:29
lo svantaggio del generatore a gas dipende ovviamente dal grado d'efficienza. Per es. il Gasperini Self Energy consuma 270g all'ora (a 20A). Perció in grosso modo trasforma 3,75kWh di energia in forma di Gas in 0,25kWh in forma di energia elettrica - il che ci porta a un grado d'efficienza di appena 6,7%. Per produrre 200Ah con il Gasperini ti servono 2,7kg di Gas - il che ti limita enormemente l'autonomia. La Truma Vega consuma 100g per 0,25kWh, ti consuma 1kg di GPL per produrre 200Ah (in grosso modo) ... peró ha tutti i svantaggi delle celle a combustibile - oltre al prezzo alto. Se le celle termoelettrice hanno un grado d'efficienza maggiore, cioé un consumo di gas minore, allora diventano interessanti. Non vedo l'ora di vedere i dati tecnici del Zeus100 - oltre al prezzo naturalmente.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 12/02/2015 alle: 10:25:25
quote:Risposta al messaggio di CarlsAue inserito in data 11/02/2015  13:11:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
i moduli seebeck non sono noti per efficienza a meno che non abbiamo inventato qualcosa di nuovo. Però per assurdo io sarei contento anche di consumare un chilo di gas al giorno per avere la garanzia di non restare a piedi con le batterie dopo un giorno oppure a stare attento ad accendere la tv o le luci, e questo in modo silenzioso e senza fare odori. Peccato poi che in Italia il discorso dei serbatoi del gas fissi per le utenze non sia semplice come nei paesi nordici. A sentire l'azienda si può impostare la tensione di partenza e di carica max, per cui in abbinamento ad un pannello solare (che ormai costa una miseria) il generatore consumerà gas solo per il giusto indispensabile però garantisce tranquillità di vita nel camper senza manutenzioni particolari e rispettando l'ambiente. Spero solo che il prezzo di vendita resti interessante. Per telefono mi hanno anche accennato che è in progettazione anche un secondo sistema che fornisce sempre circa 200/220 ampere al giorno però alimentato a gasolio che però di contro a parte il prezzo maggiore avrà un minimo di manutenzione.
CarlsAue
CarlsAue
23/04/2014 99
Inserito il 12/02/2015 alle: 10:48:22
quote:in progettazione anche un secondo sistema che fornisce sempre circa 200/220 ampere al giorno però alimentato a gasolio che però di contro a parte il prezzo maggiore avrà un minimo di manutenzione.
se intendi 200Ah al giorno, é quasi quello che giá il Zeus100 puó produrre (al massimo). Probabilmente la soluzione "a gasolio" sará con un motore a scoppio il che comporta il problema del rumore.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 12/02/2015 alle: 11:20:18
quote:Risposta al messaggio di CarlsAue inserito in data 12/02/2015  10:48:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dicevano che usa un riscalatore a gasolio tipo quello dei riscaldatori ad acqua. Penso tipo eberspacher o webasto
CarlsAue
CarlsAue
23/04/2014 99
Inserito il 12/02/2015 alle: 12:06:28
quote:Risposta al messaggio di champion inserito in data 12/02/2015  11:20:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
allora sará sempre termoelettrico, peró riscaldato dal gasolio al posto del GPL? ... questo prodotto diventa sempre piú interessante. Se riescono a farlo funzionare senza la manutenzione/attenzione di cui necessitano le celle a combustibile, e lo vendono ad un prezzo ragionevole, sfonderanno il mercato.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/02/2015 alle: 12:28:56
un prodotto ideale che sarebbe un prodotto a gas o diesel che con la combustione produce elettricità senza essere un rumoroso motore e fatto in modo che il calore lo si possa se necessario anche usare per riscaldare l'acqua o l'interno del camper.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 12/02/2015 alle: 14:12:59
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 12/02/2015  12:28:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai ragione, anch'io avevo chiesto questo e mi hanno detto che la versione a gasolio potrebbe fornire "gratuitamente" acqua fino 80/90 gradi il che sarebbe ottimo per riscaldare camper dove sia presente un riscaldamento ad acqua, mentre quello a gas emette solo aria calda e al massimo potrebbe lavorare con uno scambiatore di calore.
59 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
