Zeus 100
21 20 616
Inserito il 26/01/2017 alle: 19:57:50
Il modulo é sempre Peltier, il modulo seebek non esiste, esiste l'effetto seebek, praticamente una cella di Peltier, puó dare caldo o freddo o corrente a seconda del tipo
se metti da un lato il caldo e dall'altro il freddo ottieni corrente.
Io ho provato qualche cella, il caldo in un camper lo puoi trovare ovunque, motore del frigo, combi, tubo di scappamento ecc, mentre il freddo é più complicato, in inverno si può anche avere d'estate servono radiatori, motori per spingere l'acqua per raffreddare ecc.
Alla fine mi sono divertito a riscaldare un pezzo di ferro, appoggiare una cella e poi dall'altra parte mettere un bricco di ghiaccio
guarda una prova
https://m.youtube.com/watch?v=X...
Ad esempio potresti diminuire la temperatura dell'acqua se prendi una cella di Peltier dove una volta alimentata da una parte fará freddo e dall'altra caldo, praticamente potresti far funzionare un evaporativo con acqua fredda avendo risultati maggiori (tutte prove fatte ma mai finite)
--------- Se dovessi vivere un''altra vita farei gli stessi errori, solamente piú in fretta ---------
Modificato da Grinza il 26/01/2017 alle 20:04:22
Inserito il 26/01/2017 alle: 22:27:43
Refuso freudiano?😆
Modificato da latrofa124 il 26/01/2017 alle 22:30:42
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 27/01/2017 alle: 07:50:30
Buongiorno ,ma domanda diretta lei è in grado di rispondere , in maniera seria ..lei era presente al CMT...ha visto in funzione  ZEUS , perchè ad oggi a parte quelli legati alla MOBILTECH nessuno lo ha visto funzionare .. sulla carta si dice ....poi sempre si dice è tutto ok funziona ....poi si cambia direzione , si cambia progetto , ma mi scusi allora quello predicato in precedenza ....visto che lei è direttamente interessato , visto che è sempre informattissimo sui prodotti MOBILTECH , se fosse cosi gentile da dare notizie SICURE E VERE sul funzionamento farebbe cosa gradita a tutto il forum grazie e buonagiornata vedo che a domande dirette qualcuno si perde ......
Modificato da bekka il 28/01/2017 alle 07:56:00
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 27/01/2017 alle: 08:42:38
In risposta al messaggio di Grinza del 26/01/2017 alle 19:57:50
Il modulo é sempre Peltier, il modulo seebek non esiste, esiste l'effetto seebek, praticamente una cella di Peltier, puó dare caldo o freddo o corrente a seconda del tipo se metti da un lato il caldo e dall'altro il freddo
ottieni corrente. Io ho provato qualche cella, il caldo in un camper lo puoi trovare ovunque, motore del frigo, combi, tubo di scappamento ecc, mentre il freddo é più complicato, in inverno si può anche avere d'estate servono radiatori, motori per spingere l'acqua per raffreddare ecc. Alla fine mi sono divertito a riscaldare un pezzo di ferro, appoggiare una cella e poi dall'altra parte mettere un bricco di ghiaccio guarda una prova Ad esempio potresti diminuire la temperatura dell'acqua se prendi una cella di Peltier dove una volta alimentata da una parte fará freddo e dall'altra caldo, praticamente potresti far funzionare un evaporativo con acqua fredda avendo risultati maggiori (tutte prove fatte ma mai finite) Se dovessi vivere un''altra vita farei gli stessi errori, solamente piú in fretta
i due moduli sono diversi. Quelli specifici per produrre energia elettrica si chiamano TEG.
Se vuoi puoi utilizzare i peltier per produrre energia elettrica ma hanno una resa inferiore e un invecchiamento precoce.
Se leggi le informazioni presenti sul web vedrai che i TEG si differenziano per delta T e per temperature di lavoroyes. Stanno anche studiando moduli che resistono direttamente alla fiamma, ma il problema sono le giunzioni interne in quanto è difficile trovare materiali che non creino resistenze eccessive e non si danneggiano con i circa 1000 gradi che ci possono essere sui bruciatori.
Topolone
Topolone
Inserito il 27/01/2017 alle: 09:02:59
per vostra comodità copio/incollo
Grazie, ma non era necessario.
Inserito il 27/01/2017 alle: 11:13:24
In risposta al messaggio di champion del 27/01/2017 alle 08:42:38
i due moduli sono diversi. Quelli specifici per produrre energia elettrica si chiamano TEG. Se vuoi puoi utilizzare i peltier per produrre energia elettrica ma hanno una resa inferiore e un invecchiamento precoce. Se leggi
le informazioni presenti sul web vedrai che i TEG si differenziano per delta T e per temperature di lavoro. Stanno anche studiando moduli che resistono direttamente alla fiamma, ma il problema sono le giunzioni interne in quanto è difficile trovare materiali che non creino resistenze eccessive e non si danneggiano con i circa 1000 gradi che ci possono essere sui bruciatori.
Nelle mie prove che hanno solo uno scopo didattico ho utilizzato le classiche celle, non conoscevo, forse perchè non mi interessava approfondire, le TEG.
Grazie per l'informazione ore vado a studiarle un pochino
---------Se dovessi vivere un''altra vita farei gli stessi errori, solamente piú in fretta---------
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/01/2017 alle: 17:26:13
Chi di voi crede che a fine febbraio si vedra' (almeno i giornalisti o esperti indipendenti) un zeus 100 in attivita' ?
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 27/01/2017 alle: 18:59:16
In risposta al messaggio di sergiozh del 27/01/2017 alle 17:26:13
Sono ottimista, quindi ci credo wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l''òr
xc70
xc70
Inserito il 27/01/2017 alle: 20:12:09
Io ho visto Babbo natale inseguito dalla befana sulla scopasurprise
Topolone
Topolone
Inserito il 27/01/2017 alle: 21:04:37
In risposta al messaggio di xc70 del 27/01/2017 alle 20:12:09
E' severamente vietato farsi le canne alla tua età surprisesmileyyes
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 28/01/2017 alle: 08:53:25
Hahahhahahahahaha laugh “ma sa la sa gira” ...  diceva il buonanima del Tugnela:
Tutti a vedere lo Zeus angel
Scusate l’OT wink
Ciao a tücc
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 30/01/2017 alle: 15:20:17
In risposta al messaggio di Grinza del 27/01/2017 alle 11:13:24
Nelle mie prove che hanno solo uno scopo didattico ho utilizzato le classiche celle, non conoscevo, forse perchè non mi interessava approfondire, le TEG. Grazie per l'informazione ore vado a studiarle un pochino Se dovessi vivere un''altra vita farei gli stessi errori, solamente piú in fretta
-Sergio, hai provato a giocare con i TEG? smiley Se guardi sul web trovi anche molti mini generatori già pronti con un semplice raffreddamento ad aria.
Ho appena avuto modo di parlare con il titolare di mobiltech che già conoscevo. Parlando dello Zeus e di qualche aneddoto capitato in fiera appena conclusa riguardo le interessanti richieste di persone che lo pensavano anche per altri utilizzi e dei giornalisti, ho chiesto informazioni più approfondite riguardo il montaggio e il rumore generato. Per farsi capire meglio e dovendo già passare per ritirare dei pezzi mi ha proposto di passare in azienda la prossima settimana per constatare di persona la silenziosità del generatore in quanto hanno un camper che rientra da test eseguiti in alta montagna.
Vi farò sapere (se potrò con foto e se riesco video) come andrà yes
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 30/01/2017 alle: 15:26:15
In risposta al messaggio di champion del 30/01/2017 alle 15:20:17
-Sergio, hai provato a giocare con i TEG?  Se guardi sul web trovi anche molti mini generatori già pronti con un semplice raffreddamento ad aria. Ho appena avuto modo di parlare con il titolare di mobiltech che già conoscevo.
Parlando dello Zeus e di qualche aneddoto capitato in fiera appena conclusa riguardo le interessanti richieste di persone che lo pensavano anche per altri utilizzi e dei giornalisti, ho chiesto informazioni più approfondite riguardo il montaggio e il rumore generato. Per farsi capire meglio e dovendo già passare per ritirare dei pezzi mi ha proposto di passare in azienda la prossima settimana per constatare di persona la silenziosità del generatore in quanto hanno un camper che rientra da test eseguiti in alta montagna. Vi farò sapere (se potrò con foto e se riesco video) come andrà
Notizia interessante yes
Tienici informato, grazie wink
Ciao a tücc
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/01/2017 alle: 15:56:45
Chiedi se puoi fare una foto allo zeus 100....
Topolone
Topolone
Inserito il 30/01/2017 alle: 23:21:08
Il 27 Gennaio qualcuno ha scritto...
E' possibile avere informazioni tecniche, verificate e utili .....oppure dobbiamo mettere una pietra tombale sulle nostre aspettative .....
Questo "Zeus" mi piaceva....ma più passa il tempo più le informazioni al riguardo sono deludenti....
Costo di acquisto sempre più alto....peso maggiorato....costi di esercizio poco chiari....prove in "alta montagna" .... non ci capisco più nulla ....
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 31/01/2017 alle: 08:29:56
In risposta al messaggio di Topolone del 30/01/2017 alle 23:21:08
Il 27 Gennaio qualcuno ha scritto... qualcuno si perde ... E' possibile avere informazioni tecniche, verificate e utili .....oppure dobbiamo mettere una pietra tombale sulle nostre aspettative ..... Questo Zeus mi piaceva....ma
più passa il tempo più le informazioni al riguardo sono deludenti.... Costo di acquisto sempre più alto....peso maggiorato....costi di esercizio poco chiari....prove in alta montagna .... non ci capisco più nulla ....
È vero, ad oggi abbiamo solo la certezza delle misure e del peso …
Personalmente aspetto di avere il “quadro completo” ... per poi decidere per lo Zeus oppure per l’Efoy angel
Fortunatamente non ho “prezza” wink
Ciao a tücc
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 31/01/2017 alle: 10:50:38
se guardate nella prima pagina del COL è stata inserita una news dello Zeusyes
Inserito il 31/01/2017 alle: 11:14:21
https://www.camperonline.it/new...
Modificato da franco49tn il 31/01/2017 alle 11:18:30
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 31/01/2017 alle: 11:21:11
In risposta al messaggio di franco49tn del 31/01/2017 alle 11:14:21
Grazie Franco yes
Non trovavo le pagine cool
Ciao a tücc
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 01/02/2017 alle: 09:21:06
buonagiornata
solo una curiosita lei fara parte dei pochi istallatori scelti ?
visto che è vicino a mè vorrei sapere se posso avere un punto d appoggio vicino a casa
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
