Zeus 80!
2 20 22
Inserito il 27/03/2020 alle: 18:06:37
In risposta al messaggio di Semi del 27/03/2020 alle 17:54:50
Secondo me lo zeus sarà davvero una figata quando molto semplicemente si potrà recuperare il calore prodotto per scaldare il camper, avere un'unica unità che scalda e carica la batteria eliminando il riscaldatore principale sarebbe davvero bello
In teoria si, ma in pratica secondo me complicherebbe tantissimo le cose e non risulterebbe conveniente.
Secondo me se uno ha uno Zeus che va a gasolio, e un riscaldamento ugualmente a gasolio, che è un carburante che abbiamo in quantità praticamente infinita (grande quantità a bordo e facilmente reperibile ovunque di giorno o di notte), e quindi eliminare il grosso problema dell approviggionamento del gas, non si sentirebbe tanto la necessità pratica di recuperare il calore perso.
Se ci pensiamo bene, anche il calore perso dallo scarico di un webasto o di una Combi ptrebbe essere recuperato almeno per scaldare il serbatoio delle grigie, riducendo parecchio i consumi, ma diventerebbe una complicazione tale che alla fine non conviene.
Una cosa è la teoria, una cosa è la pratica dove si fa cio che raggiunge il risultato in maniera piu semplice e quindi meno costosa.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 28/03/2020 alle: 15:52:00
parlando con un tecnico in fiera mi disse che il recuperare i gas di scarico era già un progetto in fase di esecuzione e che la cogenerazione era il giusto proseguimento dello sviluppo Zeus, come le caldaie a condensazione. Diceva che lo stesso calore creato dal bruciatore prima veniva utilizzato per produrre corrente poi a cascata per produrre acqua calda sia per riscaldamento che per uso sanitario per camper anche di grandi dimensioni. La cosa che mi era piaciuta era la possibilità di usare lo Zeus in modo sia da produrre solo energia elettrica (tipo in estate) che ambedue che solo calore nel caso di inverno con batterie cariche e che il sistema era ampliabile.
Sicuramente un bruciatore unico per fare tutto sarebbe il top sia per semplicità che efficienza cool.
Modificato da champion il 28/03/2020 alle 15:53:01
