16,5 volt in camper, perchè? Grazie
5 20 84
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 19/04/2020 alle: 09:23:18
In risposta al messaggio di MorBa del 18/04/2020 alle 17:11:56
Certo, non succede assolutamente nulla e, dato che un regolatore funziona potresti lasciarlo attaccato, lasciando staccato il negativo solo del regolatore che non va. Qui un filmato che spiega la differenza tra PWM e MPPT.
Qui invece il regolatore (però questo è da 30A)  Ricorda che quando ti arriva il regolatore, dal display dovrai indicargli quanti ampere hanno le tue batterie, che adesso non ricordo come si fa, ma lo dovrei aver scritto da qualche parte. Questo il mio display in funzione, alcune mattine fa con giornata un po' coperta
Vedi questo filmato, che seppur silenzioso e un pò pasticciato, ti farà vedere e capire i vari passaggi che puoi fare dal display per impostare la tipologia di batteria che possiedi (piombo, gel,...) e i totale degli ampere delle tue batterie servizi
Le impostazioni della batteria sono: sealed (sigillata) flooded (piombo) e gel
Mentre gli ampere metti quelli che hai nelle BS, nel filmato sono 150, tu metterai 200 e salvi. Poi cambi la data e l'ora cosi di indicherà quanto ha prodotto...
vedi anche questo per un idea di massima
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 19/04/2020 alle 10:03:17
my62
my62
04/03/2020 225
Inserito il 19/04/2020 alle: 10:12:17
In risposta al messaggio di MorBa del 19/04/2020 alle 09:23:18
delle tue batterie servizi Le impostazioni della batteria sono: sealed (sigillata) flooded (piombo) e gel Mentre gli ampere metti quelli che hai nelle BS, nel filmato sono 150, tu metterai 200 e salvi. Poi cambi la data e l'ora cosi di indicherà quanto ha prodotto... vedi anche questo per un idea di massima
Graziesmiley
Maury
Inserito il 19/04/2020 alle: 16:58:00
In risposta al messaggio di my62 del 19/04/2020 alle 09:03:44
Buongiorno Ciro, grazie. Confido che sull'identità dei pannelli, sia così. Ho verificato la polarità dei cavi dei pannelli ed hanno fatto casino sui colori ma la polarità è corretta, ora entrano 16,5volt dal pannello
e vanno 12,5 alla batteria di quello funzionante, l'altro staccato dal pannello arrivano 19,5 volt per i diodi onestamente non so cosa devo fare...ogni uno ha la sua esperienza, vorrei solo fare quello che è funzionale, grazie. Sono d'accordo con te che la fretta non è una buona consigliera, ora tengo(altrimenti quello di ebay mi manda a quel paese) quello che ha suggerito Moreno(avevo anche letto altre recensione e ne parlavano bene), mi attirava quello con la App da cell... Poi dici come migliorare la gestione delle ricariche, cosa intendi? Moreno diceva che possibile che le batterie servizi (2 nuove 100A in parallelo secco)abbiano sofferto il volt in eccesso, è possibile verificare? per la spiegazione che ha dato Moreno sui diodi (fantascienza per me lo invidio), purtroppo leggo, qlc passa ma non ho la profondità per comprendere appieno i concetti, il mio lavoro è consulente risorse umane nell'ambito della logistica integrata, e quindi sono spacciato! Buona Domenica
In linea di massima il regolatore che hai preso va bene, sarebbe stato meglio da 30A cioè almeno il doppio delle ampere prodotte dai pannelli. Ma se restano questi va bene il 20A.
Per quanto riguarda i diodi Schottky da 10A 45/50V come ti ho segnalato sono per l'appunto una protezione in caso di corto non solo di uno dei 2 pannelli  ma anche dalla corrente e non dalla tensione di ritorno da un regolatore farlocco come
il tuo che è questo
  che sembra ancora funzionare, il quale non è un MPPT ma un PWM camuffato del costo di 10 dollari al chilo, praticamente quel regolatore costa all'origine €.1,50.
Comunque, per le batterie, se puoi, stacca i negativi delle 2 batterie, e misurale col tester poi,
collega il negativo di una sola batteria e falla caricare col caricabatterie allacciato alla 230v.
Alla sera poi, togli la corrente dal caricabatterie staccandoti dalla rete a 230v,
lascia accese un paio di luci nel camper per 2 ore cerca di calcolare un consumo di circa 5 ampere,
poi le spegni e misuri di nuovo col tester la batterie sempre staccandone prima il polo negativo, come prima.
Dopodiché fai la stessa operazione con la seconda batteria, segnati tutte le misure che hai preso,
così potremo vedere dopo una bella carica se le batterie vanno ancora bene.
Ciro.
Modificato da Szopen il 19/04/2020 alle 17:01:30
my62
my62
04/03/2020 225
Inserito il 19/04/2020 alle: 18:19:14
In risposta al messaggio di Szopen del 19/04/2020 alle 16:58:00
In linea di massima il regolatore che hai preso va bene, sarebbe stato meglio da 30A cioè almeno il doppio delle ampere prodotte dai pannelli. Ma se restano questi va bene il 20A. Per quanto riguarda i diodi Schottky da
10A 45/50V come ti ho segnalato sono per l'appunto una protezione in caso di corto non solo di uno dei 2 pannelli  ma anche dalla corrente e non dalla tensione di ritorno da un regolatore farlocco come il tuo che è questo  che sembra ancora funzionare, il quale non è un MPPT ma un PWM camuffato del costo di 10 dollari al chilo, praticamente quel regolatore costa all'origine €.1,50. Comunque, per le batterie, se puoi, stacca i negativi delle 2 batterie, e misurale col tester poi, collega il negativo di una sola batteria e falla caricare col caricabatterie allacciato alla 230v. Alla sera poi, togli la corrente dal caricabatterie staccandoti dalla rete a 230v, lascia accese un paio di luci nel camper per 2 ore cerca di calcolare un consumo di circa 5 ampere, poi le spegni e misuri di nuovo col tester la batterie sempre staccandone prima il polo negativo, come prima. Dopodiché fai la stessa operazione con la seconda batteria, segnati tutte le misure che hai preso, così potremo vedere dopo una bella carica se le batterie vanno ancora bene. Ciro.
Buona sera Ciro, grazie per tutte le tue informazioni, vediamo nei prossimi giorni cosa riesco a  fare. Saluti
Maury
