2^ batteria servizi
1 20 14
zagali
zagali
Inserito il 05/02/2007 alle: 12:58:25
vorrei montare una batteria supplementare, ma non ho spazio nel vano motore. ho pensato di alloggiarla sotto il sedile guida, e collegarla cn l'attuale bs tramite cavi di adeguato diametro, con portafusibile ed interruttore sul cavo positivo. avevo pensato inoltre di collegarla +con+ -con- l'interruttore mi servirebbe ad escludere il collegamento nel caso voglia usarla attaccata ad un inverter cosi' da non scaricare la batteria n°1. ovviamente l'inverter in seguito andrei a collegarlo non molto lontano. vi sembra una buona soluzione? grazie!
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 05/02/2007 alle: 13:24:46
direi che va bene anche se io lascerei le due batterie in contatto senza interruttore, o al limite usare un parallelatore tipo il bridge della gasperini. ciao carlo
zagali
zagali
Inserito il 05/02/2007 alle: 13:39:36
xke? non e' + semplice cn l'interruttore? puo' succedere qualcosa? non ho la minima idea di cosa e' l'aggeggio parallelatore. grazie cmq
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 05/02/2007 alle: 14:07:33
si è piu semplice ma lo puoi dimenticare staccato e la batteria non si ricarica e si solfatizza, meglio che sia sempre in carica o scarica , corri meno rischi, il parallelatore è un congegno che unisce le batterie in carica e le separa in scarica carlo
Davide Bonanno
Davide Bonanno
Inserito il 05/02/2007 alle: 16:22:51
siete sicuri che il parallelatore è un congegno che unisce le batterie in carica e le separa in scarica??? se si dove lo posso comperare e a che prezzo???
bruno b
bruno b
Inserito il 05/02/2007 alle: 17:10:40
Il parallelatore è un' aggeggio utile per aiutare la ricarica della BM. Praticamente preleva corrente dalla Bs quando in questa c'è una tensione superiore ai 13v e smette di erogare corrente quando la tensione della Bs scende sotto i 12.4V. Pensare di ricaricare una seconda Bs tramite il parallelatore è pura illusione. Grazie ad un collegamento del genere in passato mi sono giocato una BS perchè nella convinzione che il parallelatore me la mantenesse carica ho viaggiato per mesi con la seconda Bs scarica. Personalmente ho sistemato la seconda BS sotto il sedile di guida badando bene che non toccasse da nessuna parte ed isolando i morsetti in modo che neppure accidentalmente potessero venire a contatto con le molle del sedile. Il collegamento l'ho effettuato in parallelo. Alla ricarica ci pensa un pannello da 100W, ma nonostante il pannello specialmente in inverno, ogni tanto gli do una buona carica con il classico caricabatteria. Non quello del mezzo perchè quello stacca prima del tempo per cui non me le caricherebbe a fondo. Dalla seconda Bs ho fatto partire una linea a cui ho collegato vari accessori. Luce di cortesia a doppia intensità all'ingresso. luce veranda, amplificatore antenna terrestre, decoder satellitare analogico più una presa accendino con cavi di buona sezione. Ogni accessorio è comandato da un suo interruttore, e se desidero prelevare corrente dalla seconda Bs per far funzionare questi accessori indipendentemente, basta che tolga il fusibile che ho interposto tra le due batterie.L'inverter invece l'ho collegato sulla prima BS mantenendo una lunghezza tra i cavi e la BS di circa 30cm. Dall'inverter parte un cavo che arriva ad una presa multipla a cui ho collegato il decoder digitale e il Tv . Tutto l' impianto originale del mezzo l'ho lasciato immutato in modo da poter identificare subito un' eventuale guasto . Il mio sistema farà storcere il naso a molti esperti di elettricità, però a me funziona da anni e ritengo che vada bene cosi' com'è . Ciao : Bruno.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 05/02/2007 alle: 20:04:21
ciao bruno il parallelatore della cbe da te istallato lavora in modo diverso da quello chiamato bridge della gasperini che carica una o l'altra in modo o automatico o in manuale. sono d'accordo con te che quello cbe non è in grado di ricaricare la batteria ma il gasperini si, anche se sono sempre convinto che se le batterie sono le stesse , stessa casa, stesso modello e stesso anno è meglio lasciarle insieme che dividerle con il rischio di dimenticarsi di ricaricarne una.
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 06/02/2007 alle: 09:53:02
Ciao Carlo,sai dirmi dove lo posso trovare (il bridge della gasperini) ed eventualmente quanto costa? io abito in provincia di Mi. Grazie Denny
zagali
zagali
Inserito il 06/02/2007 alle: 13:20:22
se non si mette nessun aggeggio, e si hanno 2 batterie completamente differenti, ke succede?
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 06/02/2007 alle: 20:37:21
a milano ferrario camper di sicuro lo ha , il costo non lo ricordo ma il loro indirizzo è via pitagora 19 tel 022573536 ciao carlo Ciao Carlo,sai dirmi dove lo posso trovare (il bridge della gasperini) ed eventualmente quanto costa? io abito in provincia di Mi. Grazie Denny
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 06/02/2007 alle: 20:40:50
non succede niente cè solo il rischio che le due batterie si comportano come la peggiore delle due e quindi se una non è efficente o più vecchia anche l'altra si comporta uguale( questo però succede anche se sono uguali, ma se hanno la stessa data di solito durano ugale).
raimondo56
raimondo56
Inserito il 06/02/2007 alle: 20:59:10
Scusatemi ma voglio cimentarmi in uno sproloqui sulle batterie, se non vi và di leggere..... vi capisco!!! Allora cominciamo: assunto che ho un fabbisogno di 20 ampere/ora di picco e che nell'arco della giornata consumerò circa 70 ampere... é lapalissiano che "succhiandoli" da una batteria da 120 ampere o da due batterie in parallelo e quindi in totale da 240 ampere il risultato non cambia..... ...apparentemente!!!! infatti come dice il mio magnifico collega camperdoctor, una batteria si adegua a quella peggiore e quindi ho una perdita supplementare di energia... ma a parte gli sproloqui, se il fabbisogno è di 70 ampere al giorno perchè non tenerne staccata una e adoperarla quando dalla prima abbiamo succhiato tutto? Non è più intelligente avere una carica di riserva che adoperare tutta la potenza insieme? Chi avrà avuto voglia di leggere può, anzi è doveroso, che mi corregga laddove dica emerite castronerie!!! Sentitamente ringrazio raimondo garofoli
Modificato da raimondo56 il 06/02/2007 alle 21:00:09
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 06/02/2007 alle: 21:14:20
ciao le tempistiche di scarica sarebbero uguali se le batterie avessero lo stesso codice di scarica, altrimenti sarebbe giusto fare come dici. il codice di scarica è una cosa che il costruttore decide in fase costruttiva se quella batteria debba essere scaricata in 5 -10 -20 ore, va da se che se la batteria è una c20 dovrebbe essere scaricata in 20 ore e quindi al max 5 ah\h se la scarico ad un amperaggio maggiore la batteria si siede prima e non dura come dovrebbe. purtroppo questo codice viene si segnalato nella sigla ma solo la casa madre sa quale è. percui se due batterie hanno codici diversi si comporteranno in modo diverso e quindi è meglio che lavorino separatamente (occhio alla ricarica), ma se hanno lo stesso codice è uguale il tempo di utilizzo sia insieme che separate. spero di essere stato chiaro. ciao carlo
raimondo56
raimondo56
Inserito il 06/02/2007 alle: 22:24:17
Ti ringrazio per la chiarezza con la quale hai affrontato il non marginale problema del codice di scarica. Ma resta sempre valida la domanda: anche a parità di codice di scarica, non è meglio avere una riserva in più? Mi rispondo da solo osservando che grazie a Dio non la pensiamo tutti nello stesso modo altrimenti sarebbe una noia mortale. Saluti caro Carlo e grazie ancora, è bello trovare persone che affermano quello che sanno e non si avventurano in "opinioni" che spesso distraggono e basta. raimondo garofoli
zagali
zagali
Inserito il 07/02/2007 alle: 08:45:17
avevo pensato di mettere un commutatore, o un interruttore(per non avere ulteriori spese) tra le 2 batterie. magari x adesso carico prima la + grande, la migliore, e poi azionando l'interruttore faccio caricare anke l'altra, + piccola, ossia quella ke per adesso, visto ke ho in + vorrei usare con l'inverter quando mi arriverà, o anche quando si scarica la 1° azionando l'interruttore ho una 2 scorta di energia. avevo pensato ad uno di quei commutatori visti sulle barche.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
