2 ore ogni 24
1 20 70
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 24/08/2012 alle: 07:57:25
e il tempo che ho dato ad una presa con timer che ho interposto tra la presa 220v. e il cavo di collegamento alla cellula per tenere sempre ben carica la bs. Secondo voi il tempo impostato e sufficiente? il mezzo e fermo in rimessaggio. grazie. ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Modificato da Roca il 24/08/2012 alle 07:58:52
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/08/2012 alle: 08:03:31
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 24/08/2012  07:57:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai un caricabatterie moderno con curva di ricarica IUoU secondo me non serve mettere nessun timer.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 24/08/2012 alle: 08:58:48
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 24/08/2012  08:03:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao fargo[;)] non so che tipo di cb e montato.... però non credo che sia uno degli ultimi modelli, il mezzo e del 2002. Il fatto e che il mezzo e chiuso in un box nel rimessaggio lontano da casa, il mio timore e che se dovesse andare qualcosa in corto durante la mia prolungata assenza, il custode se ne accorgerebbe solo vedendo fumo uscire dal box [:0] e credo che sarebbe troppo tardi.... Da qui l'idea di dare corrente solo per il tempo necessario a tenere sempre al massimo della sua efficienza la bs. che cosa e un cb iuou ? ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/08/2012 alle: 09:17:57
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 24/08/2012  08:58:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho un camper del 2003 e il caricabatteria è del tipo "intelligente". Per il corto, ci dovrebbero essere i magnetotermici.
Inserito il 24/08/2012 alle: 09:37:16
Non ha senso. Se il caricabatterie è evoluto passa da solo in "mantenimento". Se è un misero "pigiatore di corrente" fai un danno anche in due ore. Scusa, quando qualcuno va in campeggio per un mese intero (non ha senso con un camper ma non è illegale) come fai? Ti attacchi al 220 il primo giorno e togli il cavo l'ultimo giorno quando ritorni a casa. Marco.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 24/08/2012 alle: 09:48:54
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 24/08/2012  08:58:48 il mio timore e che se dovesse andare qualcosa in corto durante la mia prolungata assenza, il custode se ne accorgerebbe solo vedendo fumo uscire dal box>
> la mia opinione, che poi vale quello che vale, è che se qualcosa dovesse andare in corto ti devi preoccupare dei danni che può fare la batteria (che può erogare centinaia di ampere) molto più dei pochi ampere che eroga il caricabatterie.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/08/2012  09:37:16 Se è un misero "pigiatore di corrente" fai un danno anche in due ore. Scusa, quando qualcuno va in campeggio per un mese intero (non ha senso con un camper ma non è illegale) come fai? >
> Scusa Emme48, ma se è così, faccio danno anche quando metto in moto per fare un viaggio di due ore dopo essere stato tutto il mese in campeggio. No? So che tu hai l'energy power evolution, ma non mi pare sia l'accessorio più diffuso tra i camper [:)] Ciao. Marco
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 24/08/2012 alle: 09:54:00
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/08/2012  09:37:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marco, aspettavo il tuo intervento[;)] Non so perche, ma ho una fottuta paura che qualcosa possa andare storto se lo lascio perennemente attaccato alla 220. Se succede in un campeggio,sono li e anche se momentaneamente non ci fossi, qualche vicino sicuramente darebbe l'allarme... mentre in rimessaggio prima che qualcuno se ne accorga il mezzo e gia bello arrostito. ecco perche pensavo (per escludere il piu possibili eventuali rischi)di limitare allo stretto necessario i tempi di ricarica o mantenimento. Te che sei un esperto in materia cosa mi consigli? ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Inserito il 24/08/2012 alle: 10:18:23
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 24/08/2012  09:54:00 (
> Il rischio di una batteria in ricarica costante è il corto circuito di un elemento. Si risolve con batterie in AGM o con un caricabatterie "in tampone" dalla potenza molto limitata. Tanto per il solo mantenimento serve poco o nulla. Niente pannello solare? Questo qui...
http://www.ebay.it/itm/Carica-B...
a breve terrà a posto la batteria del trattore di un mio collega di stanza (anche i bancari hanno il podere). Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/08/2012 alle: 10:48:37
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 24/08/2012  09:54:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho il camper in giardino a casa ed è costantemente collegato alla 220V. Solo una volta, per problema sulla presa esterna che era una shuco per esterni (ereditata da mio padre che teneva il camper nello stesso posto) mi capitava che saltava il salvavita in casa. Ho sostituito il tutto con la presa CEE blu ben isolata e non ho mai più avuto problemi.
Inserito il 24/08/2012 alle: 13:07:35
qualsiasi caricabatteria ci fose sul tuo VR personalmente non lo rimesserei perennemente allacciato alla 220V per settimane o mesi senza nessun prelievo anche minimo di corrente 12V ma gestirei la presa 220V di ingresso generale con un timer a impostazione settimanale e non giornaliera impostando le ore di carica per qualche ora una sola volta a settimana , controllerei anche se il sistema di ricarica originale del VR interessa anche la BM mantenedo in carica anche quella , parere strettamente personale mario
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 24/08/2012 alle: 20:56:55
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/08/2012  10:18:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> monto una nds da 100 ah e se non vado errato dovrebbe essere agm. confermi? ho anche il pannello solare che quando sono al sole fa regolarmente il suo lavoro, nel box invece i led del regolatore sono del tutto spenti. L'unico assorbimento continuo che ho in rimessaggio e il led sulla centralina, e non c'è modo di farlo spegnere se non staccando la batteria. L'accessorio mostrato nel link va montato direttamente sui poli della batteria? oppure posso interporlo tra la presa e il cavo di collegamento alla cellula? ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 24/08/2012 alle: 21:02:39
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 24/08/2012  13:07:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so se esistono timer con programmazione settimanale... però potrei ridurre a 1 ora o 30 minuti al giorno quello che ho. ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 24/08/2012 alle: 23:42:37
Ciao, io da 5 anni uso un telecontrollo gsm bicanaleid="blue"> che, inviando un sms al camper, mi consente di accendere il carica batteria automatico e con il secondo canale posso accendere il frigorifero il giorno prima di partire per trovarlo già in temperatura al momento della partenza. A volte mi capitava anche di rinunciare al viaggio all'ultimo momento ma dovevo comunque recarmi al riessaggio per spegnere il carica batteria o il frigo accesi il giorno prima... Poichè il mezzo è rimessato a 10 km di distanza, mi ero stancato di percorrere 20 km ogni volta che lo dovevo mettere in carica o dovevo accendere il frigo... A distanza si può anche verificare lo stato dei singoli relè che comandano le utenze, sempre a mezzo di sms. Lo trovo un apparecchio molto utile e facilissimo da gestire. Buona serata, Paolo
Inserito il 25/08/2012 alle: 14:35:44
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 24/08/2012  21:02:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si trovano facilmente anche con programmazione settimanale al costo di 10/15 euro sia analogici che digitali ciao
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/08/2012 alle: 16:16:45
Ti è stato consigliato (da chi ne sa veramente, non da me) di lasciarlo collegato e che il timer non serve a nulla. Però tu ormai avevi quell'idea e nessuno te la farà cambiare.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 25/08/2012 alle: 16:23:49
Premesso che si puo' rompere anche il timer :D se il cb e' di quelli che vanno in mantenimento credo che la cosa equivalga, a livello di batteria, a tenere il camper sempre al sole con pannelli... ok i pannelli di notte non caricano, ma il senso e' quello...
Inserito il 25/08/2012 alle: 18:57:43
si si lascialo perennemente collegato e con i frequenti scherzi gratuiti di mamma natura e mamma enel prima o poi ti trovi la sorpresa , io quando rimessavo al chiuso per poche settimane pur avendo pannello FV ed efoy utilizzavo un timer settimanale ed in particolare per tenere in carica anche la BM , anzi a volte per non addormentare la/le batterie quando il rimessaggio era previsto oltre 5/6 settimane scollegavo tutto lasciando scollegato anche per circa 20/25 gg mentre quando il rimessaggio era previsto di circa 4 settimane lasciavo sempre attivo il timer settimanale per qualche ora una sola volta a settimana ed in particolare nella stagione invernale senza mai allacciarmi alla 220V tranne il giorno prima della partenza chiaramente il pericolo di mamma natura e mamma enel sulle sovratensioni improvvise sussisteva ugualmente ma solo per qualche ora di un giorno a settimana e non 24 ore su 24 ma mi schiero dalla parte di chi non ne sa nulla quindi per chi ritiene che un timer settimanale non serve a nulla non commento ne contraddico ma visto che mi schiero dalla parte di chi in merito ne sa poco e non nascondo che è vero sarebbe utile saperne anche il perchè un timer non serve a nulla Fargo73 , secondo tè facevo bene o male ? , se sei in grado di darmi qualche dritta mi faresti cosa gradita ma non deve essere per solo sentito dire ciao mario
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/08/2012 alle: 19:38:41
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 25/08/2012  18:57:43 Fargo73 , secondo tè facevo bene o male ? , se sei in grado di darmi qualche dritta mi faresti cosa gradita ma non deve essere per solo sentito dire >
> Nessun sentito dire. Sono 30 anni (dal 1982) che un camper è collegato in giardino alla 220V di casa mia. Due camper dei miei e uno mio. Ma successo nulla in 30 anni. Inoltre come spiegato da Emme48 qui e molte altre volte, un caricabatteria intelligente che va in mantenimento non presenta rischi oltre a preservare la batteria in ottimo stato e allungandone di fatto la vita. Un risparmio che compensa ampiamente il piccolissimo consumo per il mantenimento. Mi sembra che tu stai parlando per "sentito dire", visto che non hai mai collegato il camper costantemente alla 220V. Quali sarebbero i rischi di madre natura e dell'Enel di cui dovremmo avere paura?
camionaro71
camionaro71
10/07/2011 350
Inserito il 25/08/2012 alle: 20:32:27
io onde evitare problemi stacco sempre le batterie ( anche perche' staccate l' autoscarica e' piu' lenta )...[;)] camionaro 71
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 25/08/2012 alle: 20:57:38
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 25/08/2012  18:57:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> infatti.... uno dei miei timori e propio collegato agli sbalzi di tensione che potrebbero verificarsi oppure fulmini durante un violento temporale. intanto o scoperto che la nds è a tecnologia agm quindi i rischio di corto per sovraccarico o peggio esplosione della batteria non dovrebbe esserci. perche dare corrente un ora a settimana in luogo di un ora al giorno? come faccio a capire se il mio cb e inteliggente o ignorante? scusate le domande ma essendo praticamente ignorante in materia, cerco di capire e adottare la migliore soluzione possibile. ho cercato anche di capire come vanno caricate queste batterie ma non ho trovato nulla di interessante. ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Inserito il 25/08/2012 alle: 21:03:08
quote:Risposta al messaggio di camionaro71 inserito in data 25/08/2012  20:32:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>saggia decisione mario
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
