220 non rilevata dalla centralina
1 20 19
bixxio
bixxio
01/08/2009 37
Inserito il 09/08/2012 alle: 21:48:47
Sono in un campeggio all'estero e un amico con un mc louis del 2008 ha un problema con l'alimentazione 220 volt la corrente è presente in tutte le prese ma la centralina non la rileva
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/08/2012 alle: 21:57:56
quote:Risposta al messaggio di bixxio inserito in data 09/08/2012  21:48:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao bixxio, se la corrente arriva fino alla presa,e se il tuo amico ha inserito la presa senza prima spegnere la centralina e il caricabatterie,potrebbe esser saltato il fusibile,sperando che il danno sia limitato a quello. Se è successo mentre era in funzione un utilizzatore,allora può essere stata la causa. Altra causa potrebbe essere un picco di tensione. Prima di tutto controllerei se arriva corrente alla presa,poi via,via tutto il resto. Mar..cucciolo[:)][:)]
bixxio
bixxio
01/08/2009 37
Inserito il 09/08/2012 alle: 22:20:53
I fusibili li ho controllati tutti, quelli della centralina, al caricabatteria arriva 220 ed eroga i 12 volt c'è un altro filo grigio collegato al caricabatteria con la scritta "line", non conosco la funzione Fabrizio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/08/2012 alle: 22:28:28
quote:Risposta al messaggio di bixxio inserito in data 09/08/2012  22:20:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai controllato se ci sono utilizzatori in funzione?? Hai controllato il salvavita? Hai provato a staccare il cavo esterno,spegnere la centralina e aspettare che resetti?? La 230V comunque arriva e la centralina non la "vede" o non arriva proprio? Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/08/2012 alle: 22:31:30
Leggendo meglio,mi sembra di capire che la 230V cmq arriva,è solo la centralina che non la indica...prova a spegnere tutto,magari resetta e ridarà anche l'icona Mar..cucciolo[:)][:)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
bixxio
bixxio
01/08/2009 37
Inserito il 09/08/2012 alle: 23:23:41
Domani provo a fare un reste completo staccando anche la batteria servizi. Fabrizio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/08/2012 alle: 23:31:15
quote:Risposta al messaggio di bixxio inserito in data 09/08/2012  23:23:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..male non fà[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 10/08/2012 alle: 00:09:57
Forse il led bruciato dela centralina.
Inserito il 10/08/2012 alle: 07:29:05
Il caricabatterie genera il segnale "S" che porta un +12 solo in presenza di 220 - probabilmente è quel filo indicato con "line". Se il caricabatterie ha il fusibile interno rotto o se è guasto il segnale "S" non viene generato. Questo segnale serve alla centralina ad accendere il LED e anche a gestire eventuali funzioni di parallelo per ricaricare a 220 anche la BM. E' quindo molto probabile che il caricabatterie sia guasto. Provate a scollegarlo dalla parte del 12 vole e verificate con un tester se esce qualcosa. Se cercare il fusibile di solito è di vetro e si trova all'interno del caricabatterie stesso. La prova che il caricabatterie fornisce tensione l'avete fatta staccandolo dalal parte del 12 volt, vero? Cordialmente, Marco.
RombodiTuorlo
RombodiTuorlo
17/12/2008 173
Inserito il 10/08/2012 alle: 09:38:08
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/08/2012  07:29:05 (
> Quoto in pieno Marco ( come non farlo de resto?..[:D][:D]) Identico problema su un CI, caricabatterie guasto. Dato che ero in ferie ho montato temporaneamente il caricabatterie dell'IDL che porto sempre nel garage adattando i collegamenti in modo da usare gli stessi connettori. Dopo 2 mesi é ancora lì![:0][:0] Ora riparto con quello e quando riapre Paoletti lo cambio con questo:
http://shop.paolettiferrero.it/...
buone ferie Massimo
bixxio
bixxio
01/08/2009 37
Inserito il 10/08/2012 alle: 10:57:33
Forse Marco ha centrato il problema, questo pomeriggio provo
Inserito il 10/08/2012 alle: 12:07:15
quote:Risposta al messaggio di RombodiTuorlo inserito in data 10/08/2012  09:38:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo è da 20 ampere. Va bene se hai due BS da 100 amperora in parallelo, se ne hai una sola è meglio se prendi un caricabatterie meno potente. Tanto per capirsi io ho un caricabatterie da 10 ampere su 240 amperora in AGM di di BS. Marco.
RombodiTuorlo
RombodiTuorlo
17/12/2008 173
Inserito il 10/08/2012 alle: 14:11:31
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/08/2012  12:07:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si Marco hai ragione infatti ho 2 batterie AGM da 100 A in parallelo secco ma andrebbe benissimo lo stesso (anzi meglio per la salute delle batterie) un caricabatterie switching da 10 A. Tant'è che quello dell'IDL da 6 A mi pare fa il suo lavoro benissimo. E solo questione di tempi di ricarica. Saluti. Massimo
Inserito il 10/08/2012 alle: 14:14:01
quote:Risposta al messaggio di RombodiTuorlo inserito in data 10/08/2012  14:11:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello LIDL è da 3,6 ampere. Che poi facendo due calcoli sono circa 80 amperora al giorno [;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 10/08/2012 alle 15:29:06
PDR
PDR
01/12/2003 6356
Inserito il 10/08/2012 alle: 15:47:00
>non solo tempi di ricarica; il CB suggerito da M48 si riarma da solo in caso di caduta o interruzione della tensione all'ingresso, quello Lidl si resetta e lo devi riarmare manualmente ogni volta che ciò accade, per qualunque motivo; senza contare che se la batteria va troppo sotto soglia il CB Lidl non riesce a partire con il ciclo di ricarica.
Modificato da PDR il 10/08/2012 alle 15:53:03
bixxio
bixxio
01/08/2009 37
Inserito il 10/08/2012 alle: 19:43:53
Ho ricontrollato tutto, il caricabatteria mi dava la tensione della batteria servizi, staccando i cavi a 12 volt dal caricabatteria il tester misura una tensione di soli 0,3 volt e il fusibile del CB è buono, ho anche aperto il caricabatteria è un nordelettronica NE186 probabilmente si è danneggiato qualche componente della scheda elettronica, ma con il solo controllo a vista non riesco a identificarlo, cercheremo un CB di emergenza appena possibile. Fabrizio
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 11/08/2012 alle: 09:12:06
quote:Risposta al messaggio di bixxio inserito in data 10/08/2012  19:43:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma hai provato ad attaccarci una batteria e vedere se la tensione aumenta? Molti CB si attivano solo quando sentono una tensione adeguata ai poli altrimenti restano in Standby.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
bixxio
bixxio
01/08/2009 37
Inserito il 14/08/2012 alle: 15:26:41
La batteria era al 99% circa, perchè in viaggio carica regolarmente, se qualcuno avesse lo schema elettronico della scheda potrebbe tornarmi utile. Fabrizio Fazzini
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 14/08/2012 alle: 15:54:12
quote:Risposta al messaggio di bixxio inserito in data 14/08/2012  15:26:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao forse a casa ho lo schema elettronico se lo trovo ti avverto perchè ora sono in [xx(]ufficio Claudio
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 14/08/2012 alle: 21:36:34
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 14/08/2012  15:54:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma mi ero confuso: ho lo schema della NE 185 G [:(] Se ti interessa mandami la tua mail. Ciao Claudio
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
