5 minuti di panico ma è finita?
1 20 9
Inserito il 11/08/2019 alle: 10:04:31
Ragazzi stamattina ogni volta che applicavo un carico tipo la pompa si spegneva la centralina.  Attaccato alla 220 si riaccendeva staccato no. Ho messo è tolto un po' di fusibili tutti a posto attaccato e staccato l' impianto un po' di volte e adesso sembra funzionare. Certo la domenica ad Oslo a quasi 3000 km da casa...
Idee... ?
R.L. Stevenson
Modificato da dani1967 il 11/08/2019 alle 10:05:23
Inserito il 11/08/2019 alle: 10:40:02
In risposta al messaggio di dani1967 del 11/08/2019 alle 10:04:31
un po' di volte e adesso sembra funzionare. Certo la domenica ad Oslo a quasi 3000 km da casa...  Idee... ? Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Potrebbe essere un problema alla batteria dei servizi, probabilmente ti sta abbandonando oppure  qualche filo che si è allentato che non ti fa una buona tenuta.
La centralina vedendo abbassarsi la tensione della batteria va in protezione e si spenge, Con un tester potresti misurare la tensione della batteria a vuoto e quando accendi la pompa per vedere se è quanto cala.
Se per adesso va cerca solo di vedere se qualcosa s’èvallentato
Inserito il 11/08/2019 alle: 10:44:35
Avevo un Tablet su una presa cinese...  Ora l' ho tolta e tutto va spero sia quello.  Ho escluso prima una e poi l' altra batteria e non cambiava.
R.L. Stevenson
Inserito il 11/08/2019 alle: 11:17:06
la causa è stata l'aria di Oslo winklaugh ,  sono certo che stanerai la momentanea anomalia e altrettanto certo che ne capirai la causa , anche io come Grinza parerei sulle batterie , se ricapita tester alla mano e misura la tensione in batteria
divertitevi , buone ferie
Inserito il 11/08/2019 alle: 19:27:18
In risposta al messaggio di dani1967 del 11/08/2019 alle 10:44:35
Può darsi buttasse in corto la BS...
Inserito il 11/08/2019 alle: 19:48:47
Allora.  Dubito la bassa tensione delle bs in quanto il tutto capitava anche a 220 attaccata. poi mi crepano di schianto dopo 25 gg di onorato servizio?  La presa incriminata era sulla 220 ma potrebbe aver surriscaldato il magnetotermico la cui ventola partiva di continuo; questa è la mia ottimistica ipotesi . Adesso siamo fermi a Goteborg e tutto va bene.
R.L. Stevenson
Inserito il 11/08/2019 alle: 20:25:26
In risposta al messaggio di dani1967 del 11/08/2019 alle 19:48:47
Se era sulla 220 a meno che non fosse sotto inverter la batteria non è interessata.
Se si fosse sganciato il magnetotermico la centralina del camper dovrebbe rimanere accesa.
A meno di un guasto diverso la centralina si spenge quando la BS scende sotto gli 11 volt o, come credo, ci sia un ‘corto’ (grosso assorbimento) da parte di un apparecchio
Peró se adesso tutto ti funziona non toccare nulla e goditi la vacanza
Inserito il 11/08/2019 alle: 22:03:18
In risposta al messaggio di Grinza del 11/08/2019 alle 20:25:26
Se era sulla 220 a meno che non fosse sotto inverter la batteria non è interessata. Se si fosse sganciato il magnetotermico la centralina del camper dovrebbe rimanere accesa. A meno di un guasto diverso la centralina si
spenge quando la BS scende sotto gli 11 volt o, come credo, ci sia un ‘corto’ (grosso assorbimento) da parte di un apparecchio Peró se adesso tutto ti funziona non toccare nulla e goditi la vacanza
In realtà tra le cose che ho fatto è stato togliere e rimettere i fusibili. Uno era un pelo piegato, non so, poteva essere un fusibile mal messo. Ma la presa cinese è la principale indiziata, non so come.
Tensione batterie. Nuove non sono, ma l'avevo controllata prima di partire, ed ho fatto diverse notti con cell in carica e combi a palla, che non sia sufficiente sotto il sole e a 220 attaccata ... vuol dire che si è schiantata ieri notte. Vediamo domattina, anche ora sono in AA con 220 attaccata.
Se no l'indiziata è la pompa, che però meccanicamente va magnificamente. Se fosse in corto, non partirebbe il suo fusibile ?
R.L. Stevenson
Inserito il 12/08/2019 alle: 09:03:44
In risposta al messaggio di dani1967 del 11/08/2019 alle 22:03:18
In realtà tra le cose che ho fatto è stato togliere e rimettere i fusibili. Uno era un pelo piegato, non so, poteva essere un fusibile mal messo. Ma la presa cinese è la principale indiziata, non so come. Tensione batterie.
Nuove non sono, ma l'avevo controllata prima di partire, ed ho fatto diverse notti con cell in carica e combi a palla, che non sia sufficiente sotto il sole e a 220 attaccata ... vuol dire che si è schiantata ieri notte. Vediamo domattina, anche ora sono in AA con 220 attaccata. Se no l'indiziata è la pompa, che però meccanicamente va magnificamente. Se fosse in corto, non partirebbe il suo fusibile ?
Se quell’aggeggio cinese fosse guasto e avesse un assorbimento enorme (‘corto’) la batteria tenderebbe ad inginocchiarsi in tensione scendendo fino a 11 volt e a quel punto interverrebbe la protezione della centralina.
Se tolta la cineseria tutto è tornato normale hai trovato il colpevole.
Il fusibile, se ben dimensionato, interviene certo.
Inserito il 13/08/2019 alle: 21:09:33
Ho fatto una notte in libera e tutto ok. Chissà cosa è stato.
R.L. Stevenson
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
