A cosa serve questa levetta sopra il frigo?
1 20 22
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 28/05/2012 alle: 13:42:01
Ho un Frigo Indel , il mezzo è del 1989. Questa mattina ho smontato tutti i cassetti e l'armadio per far pulizia e mettere lo skay nuovo ed ho tolto il frigo per capire se il termostato è andato del tutto o se il motivo del suo non funzionamento è un altro. Ebbene, appena sopra il frigo, c'è una levetta tipo on off dalla quale partono 3 cavetti che poi diventano 5 e sono tutti scollegati: La domanda è : ma a cosa dovrebbe servire questa levetta dato che ha tutti i fili staccati? Il termostato che non funziona invece è questo:
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 28/05/2012 alle: 13:48:12
Forse erano installate delle ventole (probabilmente da pc per far uscire aria calda dalla griglia sup. del vano frigo) con comando manuale (l'interruttore on off)?
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 28/05/2012 alle: 13:51:47
quote:Risposta al messaggio di endurista inserito in data 28/05/2012  13:48:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Preciso che il frigo è a compressore ed ha già una ventola sul radiatore.
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 28/05/2012 alle: 14:08:14
Effettivamente potrebbero essere i fili per due ventole che erano montate sul precedente compressore visto che è stato sostituito?
mabagisa
mabagisa
17/11/2008 54
Inserito il 28/05/2012 alle: 14:54:37
Confermo che è la leva per comandare le ventole aggiuntive per il frigo; le due posizioni on sono rispettivamente funzionamento in automatico e manuale.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 28/05/2012 alle: 15:56:58
Ok,grazie. Quindi è una cosa che per il momento non mi serve dato che di ventole ne ho una sola ed è attaccata alla.centralina del nuovo compressore. Per quanto riguarda il termostato,potete darmi una mano? Sono stato in un negozio sono tutti con tre faston ed io ho solo due cavi,il marrone e l'azzurro . Ovviamente anche il termostato del frigo ha solo due faston( ma forse il terzo è scivolato dentro dato che c'è qualcosa che balla. Secondo voi va bene un qualsiasi termostato da frigo o ne devo prendere uno specifico?
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 28/05/2012 alle: 16:32:41
Qualsiasi termostato per frigo va bene(l'importante che abbia una temperatura minima impostabile vicina allo zero)ci sono tre terminali,perchè funziona da deviatore.Con un tester controlla quali terminali ti danno continuità (a temperatura ambiente 20-25 gradi):uno è il comune l'altro il normalmente chiuso.Quando la temperatura del bulbo raggiunge quella impostata,il contatto si apre,di conseguenza bastano due fili.Roby
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 28/05/2012 alle: 16:37:56
Perfetto ! Allora ne vado a prendere uno per freezer dato che la sonda del termostato è messa nella celletta freezer e da li raffredda anche il resto del frigo essendo la celletta in semplice metallo
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 28/05/2012 alle: 17:23:51
quote:Risposta al messaggio di robybrembo inserito in data 28/05/2012  16:32:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa la domanda stupida, ma come faccio a sapere dove collegare il filo marrone e il filo azzurro? Una volta che ho provato col tester e vedo che ad esempio con rosso a sinistra e il nero a destra o questa continuità, vuol dire che devo mettere il positivo a sinistra e il negativo a destra?
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 28/05/2012 alle: 19:43:18
Ok ho preso il termostato. Lo schema elettrico per il modello che ho preso è questo: In breve, dove lo attacco il positivo e dove il negativo?
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 28/05/2012 alle: 21:56:23
Manuel
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 28/05/2012 alle: 22:47:57
Perfetto, quindi la massa la collego al 4 e il +12 volt al 3?
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 29/05/2012 alle: 11:15:50
quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 28/05/2012  22:47:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il + 12V và bene al 3, ma assolutamente non collegare la massa al 4, provocheresti un corto circuito. La massa và collegata sul filo che collega insieme la spia (X) col (C). Manuel
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 29/05/2012 alle: 12:46:57
Non ho mica capito. Sul termostato ci sono tre connettori maschi, il 3 il 4 ed il 6. Io due cavi, l'azzurro e il marrone. L'azzurro lo collego al 3 positivo,il marrone?
peppe68
peppe68
20/02/2006 155
Inserito il 29/05/2012 alle: 14:04:29
Come colleghi i fili dallo schema che hai messo non ha importanza un capo del filo marrone o azzurro lo metti sul piedino 3 l'altro sul 4,il termostato molto semplicemente è un interruttore e come tale serve per staccare o attaccare la corrente quando raggiunge la temperatura impostata infatti se cortocircuiti il marrone e il filo azzurro il frigo ti rimane sempre acceso questa è la prima prova da fare se non hai un ohmetro per vedere il corretto funzionamento del termostato.Ciao
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 29/05/2012 alle: 14:17:19
quote:Risposta al messaggio di peppe68 inserito in data 29/05/2012  14:04:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco peechè anche col vecchio termostato il frigo mi rimaneva sempre acceso! Perchè era attaccato solo con due faston e quindi il termostato non funzionava! Quindi non ha importanza se collego una parte del filo marrone o azzurro, ma basta che collego tuti e tre i faston.
peppe68
peppe68
20/02/2006 155
Inserito il 29/05/2012 alle: 14:28:46
Da quello che hai scritto mi sembra di aver capito che hai solo due fili un marrone e un azzurro li devi collegare come ho scritto uno al 3 e uno al 4 se vuoi toglierti il dubbio del termostato guasto metti insieme i 2 fili e se il frigo funziona devi sentire il compressore girare. Ciao
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 29/05/2012 alle: 14:44:16
Forse il problema è come era collegato il vecchio termostato. In pratica ho due fili, l'azzurro e il marrone e tutti e due partono dalla centralina del compressore e vanno a finire nel termostato ma non ho un terzo filo del 12 volt. Ahhhhhhhhhhhhh , ho la testa che mi scoppia, non capisco proprio na mazza di ste cose [:D]
peppe68
peppe68
20/02/2006 155
Inserito il 29/05/2012 alle: 15:19:09
Allora cerca di lasciare stare positivo e negativo altrimenti ti confondi ancora di più, uno dei due fili va al motore del frigo tramite la centralina e del frigo, l'altro filo proviene dall'alimentazione tramite la centralina, il termostato non fa altro che chiudere il circuito.come ti ho detto prima, basta che accoppi elettricamente il blu e il marrone che se tutto è funzionante il motore del frigo lo sentirai partire.Ciao
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 29/05/2012 alle: 23:31:30
Ok, ora credo di aver capito come funziona un termostato[:o)] La centralina del mio compressore è questa: mentre il termostato che ho preso è questo: http://www.elettrodomesticaservice.it/prodotti__2/termostato-atea-a041000-(w6-as6)[uni]_ID2490.html Ricordo che la sonda del termostato la inserisco nel vano freezer per cui ho dovuto prenderne uno con temperature da freezer. Non ho risolto il problema, il compressore gira da oggi pomeriggio alle 17 e si che giro da un lato che dall'altro la manopola, non si spegne. Il vano freezer è già tutto bello ghiacciato...
peppe68
peppe68
20/02/2006 155
Inserito il 30/05/2012 alle: 07:15:03
Il collegamento con il termostato se lo hai fatto con i fili azzurro e marrone che vanno al simbolo TC sono stati fatti bene e probabilmente anche il vecchio termostato funzionava,il problema forse è da ricercarsi da un'altra parte.Le cose da controllare sono:mentre funziona stacca dal termostato uno dei due fili se il motore smette di girare vuol dire che elettricamente va bene;controllare con un termometro la temperatura del pozzetto congelatore deve arrivare a -18,-20 e nel reparto frigo dai 0 ai 4° circa,il termostato da te acquistato anche se non riesco a vedere il link che hai postato immagino sia un termostato per congelatore questo sicuramente ha un range di temperatura che va dai -16 ai -22 pertanto se il tuo frigo nel pozzetto congelatore non raggiunge tali temperature il termostato se è stato posizionato bene non staccherà mai.CIao
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
