Aaargh! Parabrezza
1 20 22
topowild
topowild
02/09/2008 188
Inserito il 02/12/2009 alle: 14:58:15
Che sfiga! oggi in autostrada mi è arrivato un sasso (credo) sul parabrezzone del mio Flair... [:(][:(] La scheggiatura è larga circa un centimetro, e non sembra avere crepe che partono dal punto di impatto. Ora, per quanto riguarda la riparazione. Qualcuno sa se i parabrezza blindati di Niesmann & Bischoff si possono riparare dai vari Carglass o simili? O devo rivolgermi a mamma NiBi? Grazie Michele (lo sfigato del secolo...)
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 02/12/2009 alle: 15:05:56
non so se è riparabile in un centro carglass o equivalenti, però ti consiglio di verificarlo subito, perchè la fessurazione del vetro può partire da un momento all'altro (anche semplicemente la chiusura di una porta o una minima vibrazione) e a quel punto c'è solo la sostituzione. Un centimetro? la vedo dura comunque.... saluti e in bocca al lupo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/12/2009 alle: 15:11:38
quote:Risposta al messaggio di topowild inserito in data 02/12/2009  14:58:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Topowild, da quel che ricordo, la tipologia di costruzione è la stessa di tutti i parabrezza, quindi si dovrebbe poter riparare, come consigliato da Miliusc, fallo SUBITO, anche uno sbalzo di temperatura può...[:(] Purtroppo, a questi guai, non si è al sicuro neanche su una Maruti[:D] Ciao Gianfranco
nomade51
nomade51
19/12/2006 1285
Inserito il 02/12/2009 alle: 15:25:44
E qui urge il parere dell'altro Michele (Panzer 49)[;)] ciao Roberto
ssandro59
ssandro59
Inserito il 02/12/2009 alle: 15:57:41
si te lo riparano se ci sono delle crepe piccole ,io ho riparato il mio con una 50 di euro poi risarciti dalla loid. pero' fallo subito e non aspettare pcme ti hanno detto gli altri .ciao sandro
Panzer
Panzer
Inserito il 02/12/2009 alle: 16:14:03
Hai posta ciao Michele
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 02/12/2009 alle: 17:31:05
Verifica subito se nella tua polizza di assicurazione c'è pure la riparazione e/o la sostituzione del parabrezza. Generalmente c'è. Salvo Pa
topowild
topowild
02/09/2008 188
Inserito il 02/12/2009 alle: 17:37:13
Grazie a tutti, l'assicurazione cristalli l'ho, ma sicuramente c'è una franchigia. Devo controllare stasera a casa. Spero veramente che Carglass possa ripararlo, perché altrimenti la vedo dura... Possibile che a nessuno avanzi un parabrezza Flair? [:D] M
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 02/12/2009 alle: 17:56:54
Ciao Michele, ti consiglio di coprire il danno con del nastro adesivo fino a quando non lo porti a riparare in modo che non entri umidità o polvere.Usa al minimo anche i tergicristalli se il danno e nella zona di tergitura Trattandosi di un vetro stratificato non dovrebbero esserci particolari problemi a ripararlo ( se è come lo hai descritto). Se poi non ha crepe che arrivano al bordo o molto vicine allo stesso puoi stare relativamente tranquillo... La situazione non è così tragica come nelle pubblicità della radio[;)] Inoltre la riparazione non andrebbe fatta nella zona di visuale profonda del conducente in quanto una piccola opacizzazione o deformazione rimangono anche dopo la riparazione. Se il danno è in quella zona potresti avere dei problemi alla revisione, dipende dagli ufficio provinciali che interpretano la regola sul controllo dei cristalli. L'Italia è anche questo[xx(] Fra
mageo163
mageo163
16/02/2006 697
Inserito il 02/12/2009 alle: 17:59:44
Se non ricordo male la pubblicità,mi sembra che aggiustino rotture grandi fino a una moneta da 1€, quindi dovresti stare dentro alla riparazione. Ciao
lele68
lele68
15/02/2007 168
Inserito il 02/12/2009 alle: 18:12:25
per i parabrezza o qualsiasi altro vetro (nella mia anche per quelli in plexsiglas)non c'è una franchiggia ma un massimale nel mio caso 800,00euro .Un'altro consiglio che ti do è quello di applicare un pà di adesivo sulla fessura in quanto se entra dello sporco con la riparazione si vede ,è successo a me ciao lele
Panzer
Panzer
Inserito il 02/12/2009 alle: 18:51:50
Fai esattamente quello che ti ha suggerito quattro d ciao michele quote: -------------------------------------------------------------------------------- Risposta al messaggio di topowild inserito in data 02/12/2009 14:58:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra) -------------------------------------------------------------------------------- Ciao Michele, ti consiglio di coprire il danno con del nastro adesivo fino a quando non lo porti a riparare in modo che non entri umidità o polvere.Usa al minimo anche i tergicristalli se il danno e nella zona di tergitura Trattandosi di un vetro stratificato non dovrebbero esserci particolari problemi a ripararlo ( se è come lo hai descritto). Se poi non ha crepe che arrivano al bordo o molto vicine allo stesso puoi stare relativamente tranquillo... La situazione non è così tragica come nelle pubblicità della radio Inoltre la riparazione non andrebbe fatta nella zona di visuale profonda del conducente in quanto una piccola opacizzazione o deformazione rimangono anche dopo la riparazione. Se il danno è in quella zona potresti avere dei problemi alla revisione, dipende dagli ufficio provinciali che interpretano la regola sul controllo dei cristalli. L'Italia è anche questo Fra
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 02/12/2009 alle: 22:16:11
Un mio collega ha portato a riparare una scheggiatura sul parabrezza della sua audi, però durante la riparazione, il parabrezza si è definitivamente rotto e ha dovuto cambiarlo per forza. Quelli di caglass lo avevano avvisato prima di cominciare che era una cosa che poteva succedere...ed infatti è successa. Nel tuo caso...dovrai portrlo per forza di cose a riparare, prima di farlo però, controlla la tua polizza cristalli e vedi il massimale a quanto ammonta, poi chiama la NiBi e chiedi quanto costa il parabrezza e nel caso costasse più del massimale, chiama l'assicurazione e fallo alzare, poi lo porti a riparare,così nel caso cedesse durante la riparzione, saresti coperto dall'assicurazione. Non so quanto costa il parabrezza del Flair, ma quello del mio Arca Europa 586, costa ben 2.400 euro + iva, cioè 2.880 euro manodopera esclusa[xx(]
topowild
topowild
02/09/2008 188
Inserito il 02/12/2009 alle: 22:36:48
Per Panzer e QuattroD, grzie del consiglio, purtroppo l'ho letto solo ora e il nastro riesco a metterlo solo domani mattina. Speriamo che una notte milanese non crei troppi problemi al mio "parabrezzino". Ho controllato e ho la garanzia cristalli, senza franchigia ma con massimale 1.500 €. Quindi la riparazione dovrebbe rientrarci. La scheggiatura è sul lato del passeggero, a circa 20 centimetri dal bordo inferiore del parabriz... (mitico Conte!) E' quindi fuori dal campo visivo, anche se rimane dentro l'area coperta dal tergi. Domani chiamo Carglass per la riparazione e vi faccio sapere. Sul fatto che il vetro sia di tipo stratificato, sinceramente è una info che ho mutuato dal Macu, nel momento in cui dovevo decidere per l'acquisto. Il vetro è marchiato Niesmann + Bischoff, quindi è originale. Di più, nun so... Ciao e grazie a tutti. Michele
ssandro59
ssandro59
Inserito il 02/12/2009 alle: 22:56:51
lo devi aggiustare ,il nuovo costa circa 3500-4000 euri . male che vada ci metti un tocco di legno e due viti parker. schero ma aggiustalo in fretta .c ciao sandro
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 02/12/2009 alle: 23:34:19
Ho controllato e ho la garanzia cristalli, senza franchigia ma con massimale 1.500 €. Quindi la riparazione dovrebbe rientrarci. Ed in fatti è proprio questo il problema! Fatti alzare il massimale (ovvio che paghi di più) PRIMA di portarlo a riparare....La riparazione costerà 50/80 euro al massimo. Ma se durante la riparazione il cristallo si rompe definitivamente (ci iniettano una resina ad alta pressione) l'assicurazione ti darà i 1500 euro del massimale ma gli altri 2000 e passa ce li devi mettere tu![;)]
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 03/12/2009 alle: 08:09:11
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 02/12/2009  22:16:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un mio collega ha portato a riparare una scheggiatura sul parabrezza della sua audi, però durante la riparazione, il parabrezza si è definitivamente rotto e ha dovuto cambiarlo per forza. Quelli di caglass lo avevano avvisato prima di cominciare che era una cosa che poteva succedere...ed infatti è successa. Esistono sostanzialmente due modi per iniettare la resina nei parabrezza: uno che utilizza una sorta di pompetta, l'altro prevede un iniettore manuale a vite. il primo, lavorando con una pressione più alta, ha il vantaggio di una maggior velocità e richiede minor manualità, ma ha la controindicazione che è molto più probabile che durante la riparazione una delle fessure si allunghi fino a costringere alla sostituzione.[:(!] In sostanza fatevi spiegare come funziona la riparazione e poi fate le vostre valutazioni.
topowild
topowild
02/09/2008 188
Inserito il 03/12/2009 alle: 10:15:47
Ragazzi, la mia assicurazione è quella che tende a far star "sereno" il camper... Da nessuna parte ho trovato la possibilità di allargare la copertura oltre i 1.500 della formula "cristalli super". Quindi, tutti con le dita incrociate, e speriamo che il parabriz non si rompa proprio quando lo riparo. Va bene sfigato, però qui si esagera... [:)] L'operazione a cuore aperto è domani mattina, vi faccio sapere Intanto vi do il mio codice IBAN per eventuali contributi a mio favore... [:)]
Inserito il 03/12/2009 alle: 10:30:18
A settembre riparato in Carglass il parabrezza del MH Hymer B-514-SL, che avevo scheggiato con una sassata in Svezia. Mi hanno avvisato della possibilità di rottura ma è andato tutto bene anche se sono stati momenti di apprensione. Ora non si vede praticamente nulla. In bocca al lupo!
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 03/12/2009 alle: 19:59:35
Scusate, ma questo fatto di alzare il massimale per la riparazione del parabrezza ( ammesso che la polizza lo permetta ) e dopo portare il vetro a riparare e/o cambiare, mi sa tanto di tentativo di truffa all'assicurazione. Non lo fare perchè ti potresti beccare una denuncia penale. Salvo Pa
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 03/12/2009 alle: 20:00:49
