Acque chiare si può
2 20 40
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 22/05/2012 alle: 21:47:14
io non lo vuoto xchè mi morirebbero i pesci rossi[:D][:D] lo vuoto solo d'inverno o se sto parecchi giorni senza usarlo _________________________________ Sergio
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 22/05/2012 alle: 21:48:14
io non lo svuoto,ci metto un pochetto di amuchina,e fin'ora non ho trovato insalata o rospi nel serbatoio. Massimo
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 23/05/2012 alle: 12:51:49
Anchio lo svuoto solo d'inverno, e d'estate uso l'amuchina, però a volte se ne sente l'odore uscire dai rubinetti, non sono sicuro di continuare ad usarla... In alternativa ho letto tempo fa di una spirale d'argento da mettere nel serbatoio per mantenere l'acqua libera da batteri e alghe, e sto pensando di acquistarla. Pareri?
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5335
Inserito il 23/05/2012 alle: 21:52:26
Io di solito uso l'amuchina un paio di volte l'anno, in occasione delle grandi pulizie stagionali, così la sfrutto per pulire. Ovvero, riempio i serbatoi e ci metto l'amuchina. Poi uso l'acqua per lavare il camper da cima a fondo e contemporaneamente disinfetto il camper, i serbatoi e le tubazioni. L'acqua che resta la butto via e pulisco l'interno dei serbatoi con delle spugne pulite, fino ad asciugarli. Al successivo riempimento potrebbe restare un pò di odore, ma all'altro, va già via.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
peg1
peg1
Inserito il 24/05/2012 alle: 22:52:40
Io non svuoto mai , ma ho un impianto un poco particolare, entrambi i serbatoi sono coibentati e debatterizzati con lampade UVC, dipende sempre dall'acqua che si carica, se non è adeguatamente clorata si rischia che i batteri e i virus in essa contenuti prolifichino rendendola dannosa anche solo per il lavaggio dei denti o per la cottura della pasta. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 25/05/2012 alle: 05:54:45
Io invece al rientro svuoto sempre - acque chiare/grigie/nere e anche l'acqua della truma, il giorno prima della partenza faccio rifornimento. In questo modo allegerisco saetta che utilizzo anche per recarmi al lavoro, Buoni km da Mauroid="Tahoma">id="size3">id="blue">
peg1
peg1
Inserito il 25/05/2012 alle: 09:50:50
quote:Risposta al messaggio di leocec inserito in data 23/05/2012  12:51:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Piu che la spirale se proprio vuoi usare l'argento, ci sono in commercio dei "tessuti" in argento che offrono una superficie di scambio molto maggiore e dura un anno circa... Anche se ritengo che lampade UVC siano piu performanti e durature. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 25/05/2012 alle: 12:33:23
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 25/05/2012  09:50:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sai per caso dove si possono trovare? Ho pensato anche io alla lampada UVC, ma immagino che bisogna tenerla sempre accesa, anche quando il camper è in rimessaggio, no? Io lo tengo all'aperto e non posso collegarlo alla 220...
peg1
peg1
Inserito il 25/05/2012 alle: 15:23:30
Anche io l'ho all'aperto , ma ho due pannelli da 110w e due lampade collegate ad un timer giornaliero che le accende per 60 min ogni giorno , essendo 11w non creano nessun problema, oddio fino ad ora non ho avuto nessun problema Unica negatività è il costo vanno dai 200 ai 290 euro ma avendo una vita di 8000 ore tenedole accese un ora al giorno, virtualmente durano più di 20 anni, e assicurano l'assoluta sicurezza, io con l'acqua del serbatoio, che filtro in ingresso, mi ci lavo, ci cucino , ci lavo i piatti e la bevo normalmente, visto che è migliore di quella che esce dai rubinetti di casa. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 25/05/2012 alle: 15:29:27
> Ho trovato il tessuto in argento su EBay in Germania, ora lo compro. [:)]
peg1
peg1
Inserito il 25/05/2012 alle: 15:43:13
quote:Risposta al messaggio di leocec inserito in data 25/05/2012  15:29:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai Due conti prima di spendere secondo me conviene molto di piu la lampada UVC Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 25/05/2012 alle: 15:57:50
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 25/05/2012  15:43:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con il costo di una lampada (escluso impianto??) vado avanti 4 anno con il Silvertex.... Ci provo un'anno, poi posso sempre cambiare idea (l'ho già comprato prima di leggere la tua risposta [:I]).
peg1
peg1
Inserito il 25/05/2012 alle: 18:40:18
quote:Risposta al messaggio di leocec inserito in data 25/05/2012  15:57:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'impianto ha un costo veramente marginale , basta prelevare il 12v a monte della pompa che di solito è montata nei pressi del serbatoio stesso un timer 12v giornaliero costa una ventina di euro, diciamo quindi che con 300 euro circa e una mezzora di fai da te costituisci un impianto di debatterizazione valido per una ventina di anni. Se conti che una "spugna" Silvertex ti costa 65 euro circa l'anno, vuole dire che in 4anni e mezzo sei arrivato a spendere come l'impianto fisso UVC sempre non ci siano degli aumenti...[:D] Comunque da quello che ho saputo il tessuto della Silvertex è veramente valido , anche se non da gli stessi risultati dell'UVC come numero di "uccisioni", ma rispetto al tappino di Amuchina siamo comunque sempre su un altro pianeta...[:D] Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 26/05/2012 alle: 08:37:05
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 25/05/2012  18:40:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come ho detto l'ho già acquistata, e per la validità ho letto che lo usano anche alcuni acquedotti in Lombardia. Però avrei un dubbio sull'alimentazione delle lampade, non sarebbe meglio prelevare la 12v direttamente dalla batteria servizi? Così non devi alimentare tutto l'impianto.
Modificato da lquaggi il 26/05/2012 alle 08:38:30
Inserito il 26/05/2012 alle: 11:21:35
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 25/05/2012  15:23:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao solo per curiosita' ma non e' piu semplice svuotare il residuo del serbatoio ogni volta che si torna a casa ? installare un apparecchiatura del genere che puo' sempre dare delle complicazioni (cio' che non c' e' non si rompe) sicuramante in ferie... per quanto riguarda l' acqua da bere io quando sono in giro compro l' acqua in bottiglia se non posso riempirle ad una fontanella pubblica (quindi potabile) . per quanto riguarda me (che uso il camper poco) ritengo sia la soluzione piu' semplice. ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
peg1
peg1
Inserito il 26/05/2012 alle: 12:07:56
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 26/05/2012  11:21:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'unica cosa che puo rompersi con una certa approssimazione è la lampada UVC che costa 15 euro, e di cui dispongo di un ricambio, in 6 anni che ho un impianto del genere mi si è rotta una lampada ma perche era flottante nel serbatoio e urta oggi urta domani, ora che le lampade sono fisse non ritengo di correre dei rischi più ce accettabili. Preferisco comunque avere a disposizione una scorta d'acqua potabile di un certo livello, con il mio impianto che è anche filtrato in carico posso permettermi di caricare con una pompa ad immersione da 12v anche dalle pozze, ed avere disponibili 220 lt di acqua sicura sempre, evitandomi nel contempo noiose manutenzioni e carichi e scarichi settimanali e la scomodità di utilizzare le bottiglie per ogni attività che ha a che fare con l'acqua. Poi ognuno è giusto che abbia le proprie preferenze ed abitudini. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Inserito il 26/05/2012 alle: 15:13:11
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 26/05/2012  12:07:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che tipo di filtrazione hai installato ? Su quale principio si basa ? Certamente non sempre l'Acqua che carichiamo e' cristallina. Ciao Roberto Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
peg1
peg1
Inserito il 26/05/2012 alle: 16:17:50
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 26/05/2012  15:13:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho installato due corpi filtranti uno 0,10micron per il materiale i sospensione, ed è un filtro meccanico facilmente asportabile e lavabile, di seguito un filtro a carboni attivi sinterizzati adittivato ad argento per evitare la proliferazione batterica nel filtro stesso, sono solidali al camper e in contatto diretto con il serbatoio secondario, al gruppo filtri ho applicato un tubo a spirale di mt 10 , il tutto contenuto nel garage, mi basta aprire lo sportello estrarre il tubo e agganciarlo alla fontanella di turno o alla pompa 12 volt alimentata direttamente da una presa predisposta all'interno del garage. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 26/05/2012 alle: 16:40:30
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 26/05/2012  16:17:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E se non puoi avvicinarti a più di 11 metri? [:D][:D][:D] Scherzo... Anche a me l'idea di portarmi bottiglie in giro non piace tanto, il mio camper è piccolino, e quando faccio viaggi lunghi devo mettere borse, scarpe, barbeque, ecc. ecc. (se vado al mare canoa e remi) dove capita in giro per la cellula. Se devo aggiungere anche 2/3 casse di acqua...
Modificato da lquaggi il 26/05/2012 alle 16:43:35
peg1
peg1
Inserito il 26/05/2012 alle: 18:42:51
Non dimenticandosi che l' acqua in bottiglia non essendo clorata dopo alcuni giorni al caldo e alla luce sviluppa anche lei una carica batterica elevata. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
