Acque scarico grigie lente
1 20 6
icaro5lx
icaro5lx
18/12/2004 185
Inserito il 18/03/2021 alle: 21:56:51
Ciao ragazzi,  avevo lo scarico del lavandino cucina lento, allora ho usato una pompa manuale sturatubi pensando di velocizzarlo,  risultato è che ora mi succede una cosa strana; lo scarico cucina dopo essersi staccato il sifone sotto è ancora più lento, la doccia idem ,mentre il bagno è velocissimo a scendere ma " borbotta" dalla doccia aria e acqua! Che avrò combinato?
è un laika kreos 5009
grazie!
anasta
anasta
Inserito il 18/03/2021 alle: 22:06:38
Secondo me con la pompa hai spinto l'intoppo fino nell'ultimo tratto, dunque risale verso la doccia che è il punto più basso.
Potresti provare a mettere la pompa alla piletta doccia, ma prima controlla se il tubo di scarico lato piletta è raggiungibile, nel caso qualcosa vada storto. Ma un bello stura lavandino di una volta?
Comunque la prova sarebbe più efficace riempiendo tutti i tubi e tappando tutto, in modo ci sia meno aria possibile nei tubi.
Essendo tutto in plastica potresti anche provare con l'acido, ma poi sciacqua subito bene perchè rischi di rovinare la guarnizione della valvola
Andrea
Inserito il 18/03/2021 alle: 22:23:26
In risposta al messaggio di icaro5lx del 18/03/2021 alle 21:56:51
il sifone sotto è ancora più lento, la doccia idem ,mentre il bagno è velocissimo a scendere ma borbotta dalla doccia aria e acqua! Che avrò combinato?  è un laika kreos 5009  grazie!
Utilizza una sonda morbida da elettricista, stacca il tubo di scarico dal sifone della cucina e infili la sonda nel frattempo ci versi anche un pò d'acqua con una bottiglia, tieni aperto un pò il rubinetto del bagno in modo che l'arrivo un po d'acqua aiuti la sonda pulire il tubo.
Ciro.
Modificato da Szopen il 18/03/2021 alle 22:24:55
Inserito il 19/03/2021 alle: 09:09:47
Ma gli scarichi hanno le classiche griglie per impedire l'entrata di oggetti che potrebbero otturare i tubi? Comunque quello che potrebbe concorrere per un cattivo scarico oltre alla otturazione con corpi estranei, removibile meccanicamente con uno scovolino,  sono l'occlusione o riduzione dello sfiato sul serbatoio di raccolta  e la presenza di alghe nelle tubature. Per quest'ultime la cosa migliore, utile pure per il serbatoio e prevenire cattivi odori, è la sanitizzazione  con candeggina.
Inserito il 20/03/2021 alle: 06:05:19
Otturazioni anche dalla solidificazioni deposito (nel corso degli anni ) dei detersivi e dello sporco lungo le tubature.
icaro5lx
icaro5lx
18/12/2004 185
Inserito il 24/03/2021 alle: 13:19:12
E per il discorso sfiato, come potrei fare? Grazie
ps il serbatoio è interno, nel doppio pavimento
Inserito il 24/03/2021 alle: 15:04:57
normalmente sfuato e troppo pieno sono ll stesso foro/tubetto . Cosa ci voresti fare ? Controllare se e' aperto ?
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
