ai felici possessori di Eurocamp 1 o 2
1 20 566
fatbob
fatbob
Inserito il 21/09/2010 alle: 14:22:36
in un articolo di plein air si può leggere questo: Particolarmente curata è la coibentazione, costituita da uno strato di isolante Isopad autoadesivo incollato direttamente sui lamierati di pareti e tetto mentre il rivestimento di rifinitura è realizzato con pannelli sandwich in polistirolo e legno compensato vi risulta? avete foto o documentazione sugli interventi per migliorare la coibentazione,vivibilità interna ed esterna,ecc ecc? grazie a tutti.
Modificato da fatbob il 27/10/2010 alle 22:00:59
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 21/09/2010 alle: 14:57:53
quote:Risposta al messaggio di fatbob inserito in data 21/09/2010  14:22:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' vero ciò che dicono e ti confermo la presenza di quanto riportato nell'articolo, tuttavia sempre di lamiera parliamo, quindi per quanto la raccontino, nulla fa miracoli soprattutto perchè nei furgonati di questa fascia di prezzo i costruttori non si prendono certo il disturbo di eliminare tutti i ponti termici causati dagli scatolati e dalle centine. Non ho foto da mostrarti, ma qualche miglioramento "fai da te" rende il soggiorno invernale molto più confortevole al riparo da spifferi e violenti scambi termici nel momento in cui apri i portelloni! [:D] Come ho già scritto in altre occasioni, sono convinto che la coibentazione in mezzi così piccoli sia un problema sopravvalutato, in quanto il webasto risulta sovradimensionato ed è più facile patire il caldo che il freddo...tanto d'inverno per non fare ghiacciare l'acqua il riscaldamento lo devi lasciare acceso. Un saluto Marco
fatbob
fatbob
Inserito il 21/09/2010 alle: 15:52:12
grazie della risposta...ma tu sai se siamo gli unici sfigati[:D] ad avere questi mezzi?
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 21/09/2010 alle: 16:40:21
quote:Risposta al messaggio di fatbob inserito in data 21/09/2010  15:52:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di Eurocamp2 come il mio ne ho visti un po' in Norvegia, in Italia già si vedono pochi furgonati, figurarsi poi questo modello.[:D] Personalmente ne sono soddisfatto e me lo tengo ben stretto, anche se appena acquistato ero molto critico circa finiture e particolari di progettazione... poi ho visto i nuovi e mi sono dovuto ricredere...[:)] Senza considerare che di 5,60 mt. con spazi di stivaggio simili ho trovato ben poco nella produzione di serie e al momento non sono intenzionato a salire di passo e lunghezza del veicolo. Ciao Marco
fatbob
fatbob
Inserito il 21/09/2010 alle: 17:16:31
bene bene sono contento di sapere che non rimpiangi la tua scelta. pensavo potere ritirare il mio fine settimana,ma piccoli contrattempi mi hanno fatto rimandare il tutto alla settimana prx...[:(] con il webasto come sei messo a consumo elettrico/gasolio? hai il portamoto? usi gavoni esterni? ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 21/09/2010 alle: 17:32:50
quote:Risposta al messaggio di fatbob inserito in data 21/09/2010  17:16:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Solo porta bici ed eliminata l'enorme bagagliera che il precedente proprietario aveva montato sul tetto per stivare in posizione sicura e nascosta 2 costose bici da corsa. Sinceramente del gavone sotto al letto ne ho abbastanza e anche di troppo![:D] Del webasto preoccupati solo dei consumi elettrici, personalmente ritengo quelli del gasolio ininfluenti, sempre che non ti fermi in sosta con il serbatoio già in riserva... Normalmente ho una sola batteria da 70A sotto il sedile di guida a cui ne affianco un'altra "volante" nel periodo invernale. Per ora non ho mai avuto problemi per circa 3/4 giorni a seconda se le temperature mi consentono di spegnere il riscaldamento durante il giorno. Se hai bisogno di qualche chiarimento particolare e preferisci, contattami pure in privato. Ciao Marco
fatbob
fatbob
Inserito il 21/09/2010 alle: 17:44:25
domande ne avrei 1 milione.... perché da quasi 1 mese che aspetto non mi ricordo quasi nulla di quello che ho visto. ma non voglio esagerare della tua disponibilità allora ti faccio l'ultima...il frigo ha l'accensione automatica o si deve usare il piezo, ha la luce interna? (o me lo sono sognato) grazie di nuovo
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 21/09/2010 alle: 18:05:15
quote:Risposta al messaggio di fatbob inserito in data 21/09/2010  17:44:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Frigo tutto a "manone"...però il piezo ha l'interrutore elettrico, un passo avanti rispetto al vecchio Electrolux con il pulsante in stile accendino lo abbiamo fatto...![:)] Luce proprio no, ma ti assicuro che la plafoniera sopra la dinette illumina TUTTO il mezzo senza troppi problemi.[:D] Occhio però che di Eurocamp2 sul web ho visto un mucchio di foto diverse con piccole differenze negli allestimenti. Il mio NON ha la plafoniera esterna, mentre altri la prevedono. La dinette ha il letto trasformabile utilizzando anche il tavolo che con una eventuale modifica diventerebbe un matrimoniale, altri invece hanno una prolunga montata su guide (tipo cassetto) che esce verso il portellone laterale in modo da formare un singolo trasversale. L'altezza del matrimoniale dal piano di carico è di 80 cm. ma ne ho visti alcuni più bassi. Quando lo hai ritirato fai l'elenco dei quesiti irrisolti che se posso esserti utile ti darò la mia opinione.
fatbob
fatbob
Inserito il 21/09/2010 alle: 18:22:30
contaci,sarai il primo a saperlo quando lo ritirerò[8D]. Michel
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 495
Inserito il 21/09/2010 alle: 19:06:32
ciao Marco !! PONTI TERMICI, SCATOLATI, CENTINE..[:0][:0][:0][:0][:0] soccia...[:D] mandi bjel A pattini e ballon 5T3FAN0
quote:Risposta al messaggio di Nautibus inserito in data 21/09/2010  18:05:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
lele04
lele04
Inserito il 25/09/2010 alle: 15:03:21
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di fatbob inserito in data 21/09/2010  15:52:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>id="size3">id="black"> <ma tu sai se siamo gli unici sfigati ad avere questi mezzi? > Tranquillo amico, io non mi ritengo sfigato, anzi, posseggo un eurocamp 2 del 2005 su ducato 2300 e ti assicuro che dopo essere passato da un mansardato, un westfalia, un mothorome dell’arca, questo è quello che mi entusiasma di più. D’accordo non è il massimo del confort come vivibilità, bagno piccolo, ridotta possibilità di stivaggio ma per una coppia ..niente di meglio tenendo conto ovviamente qualità e prezzo! Quando non sarò più in grado di rinunciare alle comodità…me ne sto a casa. Ti assicuro che è un piacere viaggiare, di una maneggevolezza estrema, con questo mi azzardo ad inoltrarmi in piccoli centri,in montagna non creo più le file dietro, parcheggio molto agevolato, consumi ridotti, riscaldamento più che soddisfacente,certo che il lamierato presenta degli inconvenienti di coibentazione come diceva qualcuno, ma almeno non ho più l’incubo delle infiltrazioni sulle pareti il che non è poco. Volevo anche tranquillizzarti per il numero di questi camper circolanti, qui nel veneto ne vedo parecchi e con quei pochi camperisti che ho avuto modo di parlare, tutti sono piuttosto soddisfatti del loro mezzo. Spero che nel frattempo tu abbia gia sperimentato quanto ti sto dicendo. Un saluto a tutti Ti allego foto del gioiellino! Renzo
fatbob
fatbob
Inserito il 25/09/2010 alle: 15:54:00
ciao lele04 ti ringrazio per il tuo intervento. anchio arrivo da un mansardato(6mt)ma ora che siamo solo in due(3 col cane) ho voluto realizare il sogno di sempre...il furgonato. non credo di aver problemi con gli spazi ridotti perche comunque cerchiamo di stare fuori il piu possibile,sicuramente è il prezzo da pagare per levarsi del rischio delle infiltrazioni,viaggiare piu sicuro e dare meno nell'occhio... purtroppo devo aspettare ancora fino mercoledi per portarmi il mio nuovo giocattolo a casa,poi ti diro le mie impressioni. hai fatto delle modifiche interne? a presto
Lady Oscar (Mudra)
Lady Oscar (...
Inserito il 25/09/2010 alle: 18:26:45
Ciao Fatbob, anche noi abbiamo un eurocamp 2 che non vedrai a La Spezia e che negli ultimi due anni usiamo soprattutto per lavoro, il webasto è più che sufficente per il calore, avendo l'occhio di isolare gli spifferi fastidiosi (livigno -18 senza problemi e la mattima è stato l'unico mezzo a ripartire) modifiche non ne abbiamo fatte, anche se all'inizio ci avevamo pensato, abbiamo su il portamoto dell'edicar omologato su libretto, molto comodo, il frigo e proprio ridotto all'osso, si rimedia facendo la spesa tutti i giorni, i furgonati moderni sono leggermente più lunghi per cui il bagno e un pelino più comodo, ma per il resto e comodissimo tanto che per noi, ormai a completamente sostituito la macchina. P.S. Quando ci si vede al raduno ti raccontiamo tutto. [;)]
Lady Oscar (Mudra)
Lady Oscar (...
Inserito il 25/09/2010 alle: 18:35:26
Marocchino.[:D][;)]
fatbob
fatbob
Inserito il 25/09/2010 alle: 23:45:59
P.S. Quando ci si vede al raduno ti raccontiamo tutto. non vediamo l'ora....[:D][8D]
lele04
lele04
Inserito il 26/09/2010 alle: 14:33:05
quote:Risposta al messaggio di fatbob inserito in data 25/09/2010  15:54:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>id="size3">id="black">Caro fatbob sfido chiunque a trovare un camperista che non abbia fatto dei lavoretti sul proprio camper, e come tutti anch’io mi son dato da fare. Come diceva l’amico Nautibus appena comprato il mezzo presentava tanti problemini come la ghigliottina di scarico che perdeva, entrava acqua da una finestra ecc, ma devo dire che il concessionario con mia piena soddisfazione gli ha brillantemente risolti. Poi mi sono sbizzarrito nel renderlo più vivibile aggiungendo qualcosa come , tendine alle finestre, la tenda esterna (fai da te ) le zanzariera per portellone scorrevole e per vetri cabina, elemento di supporto al portabici per seconda cassetta wc, modifica scarico acque grigie ( 2° scarico tramite valvola a farfalla per pozzetti rialzati) Attacco esterno con innesto rapido gas per barbeque, ecc ecc. eventualmente se ti interessa ti manderò delle foto magari in privato. Ps posso consigliarti di modificare il testo della discussione, siccome sembra rivolto ad un'unica persona , prova … non so <ai possessori di eurocamp1 e 2> , sono sicuro che più di qualcuno si farà vivo, conosco una gentile signora di Perugia che il nostro mezzo lo chiama < la sua creatura > Un salutone a tutti i camperisti renzo
fatbob
fatbob
Inserito il 11/10/2010 alle: 14:52:11
ciao tutti visto che ci sono nuovi possessori di eurocamp... qualcuno sa dove si trova il rilevatore di temperatura del webasto nella cellula (se c'è!?) Michel
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 11/10/2010 alle: 15:09:42
quote:Risposta al messaggio di fatbob inserito in data 11/10/2010  14:52:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hanno risparmiato... non c'è proprio...! [:D] O meglio, per essere più precisi non esiste il sensore "esterno" del webasto, ma solo quello interno che regola ugualmente la temperatura, ma in modo più grossolano. Se ne sentirai l'esigenza, ovviamente puoi installarlo, volendo pure con il programmatore. Saluti Marco
fatbob
fatbob
Inserito il 11/10/2010 alle: 15:36:02
secondo te,installarlo può influire sui consumi (elettrici e gasolio) ? ho avuto modo di accenderlo sabato verso le 03.00,mi sono alzato al mattino con 21°...[8D] ciao Michel
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 11/10/2010 alle: 16:47:13
quote:Risposta al messaggio di fatbob inserito in data 11/10/2010  15:36:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bella domanda! Ricordi di quanto hai ruotato la manopola per accenderlo...? Eri proprio assolutamente al minimo...? Per minimo intendo spostare la manopola con un movimento infinitesimale! Se non vado errato, con il solo sensore interno, si regola in base alla temperatura dell'aria che aspira. La bocchetta è dietro al sedile del passeggero, in basso molto vicino allo sportello, quindi presumo che soprattutto d'inverno riceva sempre aria fresca. Con la sonda esterna dovrebbe essere maggiormente modulabile, io d'inverno anche sotto zero, con riscaldamento al minimo meno di 15 gradi non riesco ad ottenere... Ciao Marco
fatbob
fatbob
Inserito il 11/10/2010 alle: 17:22:47
non ricordo esattamente a che punto era la manopola,prx volta ci farò caso.... ogni quanto fatte controllare il webasto? comunque una volta abituati alle varie sporgenze(a parte la zuccata mesa nel mobiletto sopra la cabina[B)]),il mezzo gode di un ottima vivibilità non mi fà pentire per niente la mia scelta di passaggio ad un mezzo più compatto.
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
