Aiutatemi, ho due infiltrazioni...
1 20 48
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 18/05/2009 alle: 10:44:26
Ciao a tutti[:)][:)], sono un felice possessore di un Mc Louis 430 del 2004, perennemente tenuto all'aperto. Ieri mi sono accorto che vi sono due infiltrazioni[:(] negli angoli bassi dello sportello del gavone posteriore e un'altra nel gavone in basso a sinistra [:(][:(](parete sinistra). Spero di riuscire ad allegare le foto, così è più facile capire il danno. Inizio.... Le due infiltrazioni negli angoli in basso nello portellone, non mi spaventano, perchè comunque con un pò di manualità dovrei riuscire a mettere a posto il tutto, la zona è circostritta, nella peggiore delle situazioni, se non dovesse andare a buon fine la riparazione, si cambia lo sportello anche senza finistra. Il mio dilemma è che non capisco da dove entra l'acqua. L'infltrazione più preoccupante (perchè qua è proprio la cellula e non è proprio comodo ripararla) è quella nella parte bassa del gavone angolo cellula posteriore, l'infiltrazione è piccola 5x3cm e riguarda solo la parte sinistra del camper. La parte più vicina al pavimento 1x1cm è molle, poi andando verso l'esterno riprende la compattezza. Guardando il pavimenti da sotto al camper, ho notato che proprio all’altezza dell’infiltrazione della cellula, c’è una porzione si pavimento 2x2cm molliccia. Paragonandolo col resto del camper, sembrerebbe che l’infiltrazione venga da qua sotto, causa poca presenza di “catrame”, dico bene?? Chiedevo un vostro consiglio su come procedere, per così poco non voglio portare il camper in assistenza. Fosse buona parte della cellula allora direi di sì, ma visto che si sta parlando di pochi centimetri e che forse ho capito l’origine del “guasto”, vorrei procedere col fai da te, sia per un'aspetto economico sia per una soddisfazione personale, poi se dovesse ricapitare (crat crat) saprei già come procedere. Vi chiedevo quindi cosa fareste al mio posto, se bastava asciugare il tutto con aria carda, spargere un po’ di sigillante nero sotto al camper e risiliconare il tutto. Scusate se sono stato lungo, ma questo piccolo imprevisto ma ha parecchio spiazzato, credevo che “a me non sarebbe mai successo”, non vi dico il morale della fidanzata, letteralmente a terra. Ho cercato tramite la funziona cerca altri topic aperti, ma fanno riferimento ad infiltrazioni molto più grandi e non sul nascere. Ogni vostro suggerimento è ben accolto, ancora grazie a chiunque mi possa aiutare. Altra informazione, il camper l'ho acquistato ad ottobre 2008, prima di concludere l'acquisto da privato ho fatto fare un controllo sulle infiltrazioni da un concessionario ed era tutto ok (non pioveva da almeno 3mesi). Ciao Albertoy la tua osservazione è perfettamente giusta. Io però volgio provare. Tengo monitorato il tutto, ed al minimo sentore di peggioramente lo porta in assistenza. Ma per così poco vorrei provare a fare io. Qui non stiamo parlando di buona parte della cellula, ma solo di pochi centimetri, che poi da pochi cm si possa arrivare a metri questo è possibile, ma se controllo spesso non dovrebbe succedere di peggio.
Modificato da gloria2006 il 18/05/2009 alle 17:01:59
maculani
maculani
Inserito il 18/05/2009 alle: 10:50:18
Quella produzione era abbastanza propensa per questo tipo di inconvenienti, rimessarli al coperto è un' ottimo investimento. Gli interventi da fare sono complessi e in taluni casi più estesi di quanto non possa sembrare. Va fatto da persone capaci e oneste. Non consiglio di fare queste riparazioni da soli. Nel frattempo il mezzo andrebbe tenuto al riparo. Cordialmente Maculani.
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 18/05/2009 alle: 12:44:12
Grazie Sig. Maculani per il suo intervento. Ricordo che quando ero alla ricerca di questo modello per l'acquisto, lei mi aveva già anticipato i punti deboli di questo camper, tra cui le possibile infiltrazioni zona bagno e gavone. Questo dimostra la sua competenza nel settore. Portarlo ad un concessionario risolverei subito i miei problemi, ma per un fatto economico e di "cultare personale", non mi dispiacerebbe metterci le mani. Sia chiaro, sto parlando da neofita, quindi mi perdoni. Pensavo comunque di provare io stesso a riparare il danno, di monitorare maggiormente la situazione (consideri che da ottobre 2008 non ho mai controllato la zona e con tutta l'acqua che è venuta giù quest'anno....), se poi vedevo che non risolvevo nulla, lo portava ad una ditta specializzata. Ho già visto l'estensione del danno, al minimo aumento, lo porto dal dottore. Lo so che va contro ai suoi ideali, ma se riuscisse a darmi qualche dritta su come rimettere in sesto il mezzo, ne sarei molto grato. Ancora grazie.
glen430
glen430
Inserito il 18/05/2009 alle: 14:36:07
Ciao stesso mezzo e stesso problema infiltrazione portellone e parete gavone coda lato bagno e parte della parete bagno, nel mio caso ( per fortuna risolto in garanzia )l'acqua è entrata dalla parete posteriore dove è ancorata la scaletta e dalla guarnizione mal sigillata del gavone .Nel primi anni di vita ho fatto in modo che prendesse più acqua possibile in modo che le magagne uscissero in garanzia , oggi riposa al coperto e sono più tranquillo , in bocca al lupo ( non so di dove sei per poterti consigliare qualche riparatore onesto) Ciao Marcello
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 18/05/2009 alle: 16:50:39
Il mio non è lo stesso modello ed è del 2006, rimessato all'aperto. A quanto pare il problema dei portelloni è comune, però a me l'hanno risolto in garanzia, come un principio (era solo umido) nella parete di coda, prontamente individuato e risolto dal concessionario. Secondo me è importante che lo faccia qualcuno che conosce quei mezzi in modo da risolvere in maniera definitiva il problema.
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 18/05/2009 alle: 16:58:26
Ciao Marcello grazie per la segnalazione. Hai visto le foto che ho allegato??? l'infiltrazione era anche a te lì?? io non penso che venga dalla scaletta, ma bensì da sotto. Guardando sotto al camper, c'è una superficie di 2x2cm molliccia, prorpio sotto alla parete sx del camper. Confrontandola col resto, questa è povera di "sigillante nero". Io vorrei solo sapere cosa poter mettere sotto al camper per isolarlo per bene. Io pensavo di fare così: Togliere la piccola paret marcia della parete del camper. Risolarla con del polistrolo e con un pò di legno. Togliere da sotto il camper la piccola superficie marcia, e a questo punto non so se mi conviene "tapparla" con dell'altro legno o con della vetroresina (in questo momento ne ho parecchia a disposizione", ovviamente il legno sarà trattato contro l'umidità. Resigillare l'esterno del camper (nella zona interessata). I miei problemi sono: cosa usare per isolare la parete del camper (polistirolo, legno?); sikaflex per sigillare l'esterno e per sotto il camper??? Ogni suggerimento è ben accetto. Walter
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 18/05/2009 alle: 17:01:17
devi fare così:
http://www.patrucco.com/modules...
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 18/05/2009 alle: 17:03:15
Concordo pienamente con Maculani, i danni da infiltrazione sono inquantificabili finchè non si incomincia a scoprire il tutto. Un'infiltrazione apparentemente innocua potrebbe aver infestato un'intera parete, ti parlo per esperienza personale. Il consiglio che mi sento di darti è di far fare un controllo da un serio riparatore, ce ne sono ancora, io non mi fido dei centri vendita che non hanno le attrezzature per poter intervenire e ,agari fanno fare il lavoro all'esterno. Dai un'occhiata al fai da te lavori esterni - Rifaciemnto Parete Posteriore. Poi regolati di conseguenza, una cosa è certa no aspettare molto tempo prima di decidere. Ciao Antonio
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 18/05/2009 alle: 17:04:16
Ciao Bigt Grazie, grazie e ancora grazie già questo è un inizio.
maculani
maculani
Inserito il 18/05/2009 alle: 17:08:35
Come già detto più volte dal 2001 archivio informazioni sui v.r., con particolare riferimento alle problematiche. E' molto raro, anche se non improbabile che su una stessa tipologia di mezzo censita nella produzione annale uguale, vi siano delle divergenze sulle loro parti deboli, ecco perchè quando si sommano più segnalazioni su uno stesso modello, marchio di un preciso periodo, la percentuale di rischio che si corre su fratelli simili è molto alta. Nell'arco di dodici mesi di produzione su alti numeri da gestire è difficile trovare già dei difetti, da parte del costruttore e quindi porvi rimedio in fretta. Diversa è nella produzione molto limitata e soprattutto in quelle dove vi sono un minimo di controlli qualità. Venendo a Lei, il problema di base è che ciò che si è danneggiato, va sostituito, almeno sulla sua tipologia di veicolo. Diverso è su altri casi di assemblaggio più oculato. Sostituire, in questo caso significa sinteticamente smembrare, aprire, togliere tutto quel materiale ormai compromesso. Aprire un v.r. è molto più complesso e articolato di quello che in principio non possa sembrare. Occorre tempo (tanto), un luogo molto adatto dove procedere, asciutto, lontano da occhi indiscreti e quindi molto tranquillo. Io personalmente in passato ho fatto qualcosa del genere, specie nella nautica ove i costi sono doppi e gli sciacalli sono maggiori che in questo settore, ove comunque vi è già un buon censimento. Alcuni interventi fatti da persone accreditate possono voler dire qualche migliaio di euro, difficile quantificare bene solo su foto o descrizioni ma tenga presente che interventi "normali" di consolidamento di cappelli, quindi mansardati e pareti posteriori per altre tipologie, possono voler dira anche 4-5mila euro con garanzia rilasciata dall'artigiano per iscritto. Ho visto comunque lavori su alcuni v.r. molto trascurati e quasi ormai invendibili con preventivi anche di 7-8mila euro, specie se trattasi di prodotti i cui marchi sono scomparsi e lì la nota è molto dolente. Poi ho visto molti lavori fai da te, si vedono e soprattutto si sentono, improvvisarsi è pericoloeo, articolato e spesso si rischia di fare l'intervento due volte. Quando molti dei nostri amici capiranno che un veicolo ricreazionale è un oggetto molto delicato e nell'acquisto, sia nuovo o usato non dobbiamo sottovalutare tanti aspetti, forse l'utilità di questo forum, avrà raggiunto il massimo scopo possibile, fino ad allora, scegliere un autocaravan, profilato, camper e motorhome su sensazioni o peggio ancora su aspetti esclusivamente estetici, continueremo sempre a leggere di vicende poco semplici da gestire come l'attuale. Per darLe comunque una mano, una qualche indicazione, avrei bisogno della località di residenza. Cordialmente Maculani.,
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 18/05/2009 alle: 17:28:40
Del 2004 di che mese???...forse fai in tempo a far valere la garanzia della casa. Ciao.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 18/05/2009 alle: 17:34:07
Grande Macu, sei una garanzia per tutti quelli che credono nella tua immensa professionalità. claudiomare
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 18/05/2009 alle: 18:12:27
Ciao Roma1927 il precedente proprietario ha fatto il controllo delle infiltrazioni solo nei primi 2 anni, poi più niente. Quindi "niente garanzia". Salve Maculani condivido e quoto tutto il suo discorso. Il mio problema, mi vergogno a dirlo sono i soldi. Da marzo sono in cassa integrazione e anche dalla fidanzata non va meglio, a casa abbiamo la figlia di 3anni. In questo momento gli euro mi valgono come l'oro e "non posso" spendere migliai di euro. Il fatto di andare a peggiorare la situazione c'è, lo vedovo anch'io nel mio lavoro. A volte però mi dovevo complimentare con i clienti per l'originalità nella riparazione fai da te. Io non voglio asciugare questa sera il tutto, domani silico e sabato sono al mare. Di tempo ne ho, non ho troppi sguardi indiscreti, e forse se sono fortuna, se finalmente arriva la bella stagione posso avere qualche mese di tregua per mettere a posto il tutto. Se poi lavorativamente si dovesse mettere tutto a posto, dall'anno prossimo potrei anche cercare un riparo per il camper, ma visto come stanno andando le cose.......
Topolone
Topolone
Inserito il 18/05/2009 alle: 18:25:54
Non siliconare finchè non hai capito da dove arriva l'infiltrazione. E' la cosa peggiore che puoi fare. Prima devi capire da dove arriva l'acqua. Piuttosto devi fare in modo che l'acqua, se c'è, e l'umido possano uscire. Puoi sigillare solo se hai individuato da dove entra. L'acqua è *******issima e può entrare da posti che non ti immagini neanche. Se poi ti trovi l'infiltrazione in un angolo del camper sappi che l'acqua può essere entrata da qualsiasi parte sopra o da una finestra per andare a finire in un angolo del camper. Attenzione in quanto le infiltrazioni arrivano spesso dall'alto e non dal basso. Dove è molle devi per forsa aprire e vedi subito se il danno è limitato oppure no. Ciao
maculani
maculani
Inserito il 18/05/2009 alle: 18:31:00
Grazie mille Claudio, detto da un professionista del tuo livello ed esperienza è più di un complimento. So che siamo in dirittura di arrivo per te, ma in settimana ti saprò dire forse e spero qualcosa in più, ho una buona spia in casa loro [;)][;)][;)][;)]. A presto MACU.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 18/05/2009 alle: 18:34:38
Speriamo, perchè qui sembra veramente di essere su scherzi a parte[:D][:D][:D][:D] claudiomare
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 18/05/2009 alle: 18:37:29
credo che l'acqua entri dalla guarnizione del gavone... poi ha bagnato il pavimento che, nell'angolo si è infiltrato... la guarnizione in questione va re-incollata sulla sua guida perchè è proprio da lì che entra l'acqua... sempre che non ci sono altri problemi ma non credo...
maculani
maculani
Inserito il 18/05/2009 alle: 18:40:04
Il tuo è stato un'imprevisto molto raro, causa il motivo meccanica di cui sai già. Poi loro hanno dei tempi ben precisi (almeno in passato era così) e non accellerano la produzione limando sui tempi previsti per ogni singolo pezzo. Saluta il mio amato porto, ciao Macu.
Topolone
Topolone
Inserito il 18/05/2009 alle: 18:42:10
Claudio, Anche se non so se può consolarti più di tanto sappi che ho firmato il contratto il 12 Dicembre 2008 con il camper già in concessionaria e mi è stato consegnato solo il 4 Febbraio [xx(]. Vedi te...... Ciao
maculani
maculani
Inserito il 18/05/2009 alle: 18:44:15
Non vi è nulla di cui vergognarsi, anzi, la vergogna si annida sotto altri aspetti. Da subito comunque protegga il v.r. per limitarne i danni, circoscrivere quanto vi è già. Poi cerchi un luogo da amici, parenti dove poter lavorare, anche un rimessaggio a tempo determinato. Poi passeremo al resto. Cordialmente Maculani.
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 18/05/2009 alle: 19:05:02
Ancora grazie a tutti di cuore. Sapevo che comprando un camper sarei entrato in una grande famiglia, ogni volta che ho un dubbio o un problema e che quindi scrivo su COL, non posso fare altre che confermare il mio pensiero. Grazie a tutti per l'aiuto. Ciao Pegaso65, sai che forse hai ragioner??? Mi spiego meglio, ho notato che quando aprivo il portellone del garage c'era un pò d'acqua nella guarnizione. Dentro non ho mai guardato, sicuramente col camper in moto, andando l'aria prodotta mi ha fatto entrare un pò d'acqua e il tempo ha fatto il resto. Sicuramente la mia inesperienza e la mia sicurezza (io non avrò mai problemi di infiltrazioni... pensavo), non ho mai dato pensiero a tutto questo. Da ora in puoi 4 occhi non basteranno. Già domani inizio a guardare meglio il mezzo. Ancora grazie a tutti e buona serata.
