Aiuto: come appendere nel compensato?
2 20 24
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/05/2014 alle: 12:58:51
quote:Risposta al messaggio di RinoA inserito in data 09/05/2014  11:04:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Innanziturro ti consiglio di esplorare l'interno della parete, a caccia di eventuali regoli. Io uso un accessorio della Stanley tipo questo ( http://www.stanley.it/products/detail/Strumentazione+Elettronica/Rilevatori+metallo/RILEVATORE+S100). Il mio probabilmente è il modello più vecchio ma posso garantirti che funziona egregiamente. Una volta stabilito che ci sono (o non ci sono) regoli in legno, potrai decidere il da farsi, considerando che, comunque, i regoli DEBBONO trovarsi almeno alle estremità del pannello, quindi potrai regolarti su come e dove mettere le viti. Poi devi considerare lo spessore della parete ed utilizzare viti che, per la loro lunghezza, mordano il legno il più possibile ma senza passare dall'altra parte. Per le viti, visto il peso da sostenere, le utilizzerei da 5 mm, di quelle da legno truciolare. Ad evitare di spaccare il regolo con una vite troppo spessa farei la strada con un foro da 2 mm (utilizzare un morsetto di fine corsa per la punta, in modo da non trapassare la parete). Se non trovi un apposito morsetto di fine corsa, puoi utilizzare quelli per collegamenti elettrici, di opportuno diametro e privati dell'isolamento in gomma.
renzo07
renzo07
Inserito il 09/05/2014 alle: 14:14:31
Ciao, un altro sistema e' quello di usare dei tasselli per carrozzeria, l'unico problema e' quello che occorre "quadrare" il foro. Questo per esempio:
http://www.ebay.it/itm/15122818...
Renzo.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/05/2014 alle: 14:29:40
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 09/05/2014  14:14:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Così non si risolve il problema peso. Un collegamento saldo fatto su un solo lato composto da compensato da 3 o 4 mm non farebbe altro che schiantare la lastra di legno.
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 09/05/2014 alle: 14:36:50
quote:Risposta al messaggio di RinoA inserito in data 09/05/2014  11:03:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho usato il classico biadesivo che si trova al Brico ( mi pare quello della 3M) , ma per pesi come il tuo continuo a pensare che non sia la soluzione ottimale . Concordo che se riesci a trovare dei travetti pieni , potrebbe funzionare. Mauro
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
