Aiuto frigo trivalente
2 20 32
Inserito il 17/09/2023 alle: 21:50:15
In risposta al messaggio di Hunter85 del 17/09/2023 alle 21:25:41
Ecco si. Certo l acqua di notte la congelo perfettamente. Anche in estate e la mattina è bello freddo anche il frigorifero. Ormai ho imparato a evitare di fare idiozie sul trivalente come riempirlo di spesa bollente a mezzogiorno
a 40 gradi o mettere a congelare roba a luglio in pieno giorno o aprire 800 volte per niente. Io ho prestazioni soddisfacenti in giornate da 32 gradi all ombra . Solo con caldo eccezionale comincia a stentare. Dovrei provare a vedere se senza sportello freezer la temperatura frigo migliora. È questo che dici? Comunque non ne ho la necessità per fortuna.
Esatto senza sportello del congelatore la resa del frigio migliora leggermente ma poca roba , avrai l'iconveniente di asciugare manualmente la condensa che si genera nel piccolo reparto
Inserito il 18/09/2023 alle: 11:41:14
In risposta al messaggio di ecostar del 17/09/2023 alle 21:50:15
Magari farò una prova.. ne avevo bisogno su un altro frigo. Su questo non ne ho la necessità perché va perfettamente. Per i criteri di un trivalente...di 33 anni per di più.
Dobbiamo affrontare un discorso sui 2 termostati prima o poi, specialmente quello del gas.. aprirò un 3d a parte wink
Inserito il 18/09/2023 alle: 12:57:55
In risposta al messaggio di Hunter85 del 18/09/2023 alle 11:41:14
Magari farò una prova.. ne avevo bisogno su un altro frigo. Su questo non ne ho la necessità perché va perfettamente. Per i criteri di un trivalente...di 33 anni per di più. Dobbiamo affrontare un discorso sui 2 termostati prima o poi, specialmente quello del gas.. aprirò un 3d a parte
Se il tuo frigo è con 2 termostati ti anticipo che uno serve per la fonte gas che agisce proporzionalmente sulla valvola gas meccanica ma non è ON/OFF , l'altro è per la fonte 230V ON/OFF elettrico , direi che sei fortunato perchè solitamente sui frigo datati la fonte gas è senza termostato regolabile solo manualmente dalle 3 o 4 posizioni sulla manopola di gestione
praticamente il tuo frigo sulla fonte gas ipodizzando che la manopola sia sulla fiammella più alta o media quando il frigo è in temperatura la fiammella si abbassa proporzionalmente di suo fino alla portata minima che sarebbe la pozizione sulla manopola con fiammella bassa e al'occorrenza aumentare la fiammella fino al valore della fiammella impostato sulla manopola , preciso che quel termostato ha una taratura di minima e di massima preimpostata fissa non regolabile
appena apri un nuovo 3D dedicato ne discuteremo ulteriormente
Inserito il 18/09/2023 alle: 21:40:27
In risposta al messaggio di ecostar del 17/09/2023 alle 21:42:58
Ci scommetto una bevuta che domani mattina avrai anche il reparto frigo in temperatura , il proplema va stanato sula alimentazione gas del frigo con regolare pulizia ordinaria del bruciatore e sua rampa gas senza trascurare
il corretto funzionamento del riduttore/regolatore gas nel vano bombole , dai ti va bene e te la caverai con poca spesa , tuttavia se sei ben appoggiato volendo potresti fare anche da tè
Ti devo una bevuta. Oggi il frigo era bello freddo sia nel freezer che nel reparto frigo. Considerando che fuori eravamo sui 28 gradi direi che il funzionamento e’ corretto. Peccato che mi ero dimenticato il termometro digitale a casa e non ho dati oggettivi.
quindi va fatta una bella pulizia del bruciatore (o forse, che dici, dopo 10 anni conviene metterlo nuovo?!) … potrei provare da solo, ma tra 2 settimane vado a fare un upgrade del pannello solare e allora farò controllare anche quello. Grazie per i consigli.
Andrea IW5CI
Inserito il 18/09/2023 alle: 21:59:08
Andrea se il grupo bruciatore non è particolarmente ruggine direi che è recuperablissimo , se vuoi manutenzionarlo da tè conttatami tramite messaggistica e lo sfaciamo assieme via mail o whatsapp  laugh, se invece preferisci forlo controllare quando fai fare l'upgrade del pannello solare sarai più tranquillo
Inserito il 18/09/2023 alle: 22:26:20
In risposta al messaggio di ecostar del 18/09/2023 alle 21:59:08
Andrea se il grupo bruciatore non è particolarmente ruggine direi che è recuperablissimo , se vuoi manutenzionarlo da tè conttatami tramite messaggistica e lo sfaciamo assieme via mail o whatsapp  , se invece preferisci forlo controllare quando fai fare l'upgrade del pannello solare sarai più tranquillo
sarebbe l'ora che imparassi a farlo... sfida accettata se mi dici come contattarti il prossimo we posso provare.
Andrea IW5CI
Inserito il 18/09/2023 alle: 22:36:47
Allora contattami via messaggistica ma dovrai fidarti , vedrai che a fine suonata è relativamente semplice a zero costi , anzi ti contatto io almeno avrai il mio indirizzo mail direttamente
Modificato da ecostar il 18/09/2023 alle 22:47:52
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4468
Inserito il 19/09/2023 alle: 14:01:29
In risposta al messaggio di ecostar del 18/09/2023 alle 22:36:47
ot mercoledì scorso passato da te per cura pranzo BARCA sono stato in segreteria oratorio pensando ti conoscessero per salutarti in quanto persona meritevole ma non sono riusciti a capire chi cercavo
nonno pat 49
Inserito il 19/09/2023 alle: 22:03:10
In risposta al messaggio di ex camionaro del 19/09/2023 alle 14:01:29
Porcaccia miseria pensa che l'oratorio o grest è dietro casa mia , dal ristorante Barca all'inizio del corso principale disto circa 500 metri , incontraci e conoscerci sarebbe stata una gradita occasione , probabilmente hai chiesto a persone o ragazzi giovani che non mi conoscono
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4468
Inserito il 20/09/2023 alle: 10:08:55
In risposta al messaggio di ecostar del 19/09/2023 alle 22:03:10
non ti ho trovato e va bè non è detto che ripassi quindi vedremo. avevo trovato parcheggio arrivando da borgonovo appena prima della rotonda di fronte al ciclista (fortuna?) e vicino al bar c,era unAPE da gelati mah laugh
nonno pat 49
Inserito il 24/09/2023 alle: 12:54:31
Prova frigo effettuata dopo 24 ore dalla rimessa in funzione dopo pulizia.  il frigo era spento vuol dire che aveva raggiunto la temperatura del termostatò impostato a 3 su 5 . La temperatura del vano frigo era 6 gradi, ma aveva raggiunto una minima di 5.  Il vano freezer era sotto zero perché ha congelato un bicchiere d’acqua.
direi che adesso anche a gas funziona discretamente bene. Il bruciatore era sporco e l’ho pulito con aria compressa della bomboletta. Non sono riuscito a pulire la canna fumaria, potrebbe migliorare ancora il funzionamento dopo soffiaggio del camino?
Andrea IW5CI
Inserito il 29/09/2023 alle: 17:32:06
dopo aver pulito con cura il bruciatore il frigo e' rinato anche a GAS.
Ho provato il reparto freezer e con temperature esterne superiori a 20 gradi la cella e' arrivata a -18 di minima... in realta' forse meno perche' il termometro da frigo si era ghiacciato :) tolto dal frigo una volta riscaldato e' riapparso il display con la minima memorizzata a -18. Stasera provo il frigo e vi faro' sapere. Per adesso sembra che almeno il freezer vada alla grande.
Andrea IW5CI
Lorenzo72
40 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
