Aiuto per Pulizia Calcare Truma C6002
1 20 15
Nightcap
Nightcap
10/11/2004 104
Inserito il 12/07/2011 alle: 15:20:00
Ciao, chiedo ai più esperti come fare una pulizia dal calcare della Trumatic C6002. Mi è venuto in mente di utilizzare i prodotti che si usano per la caffettiera espresso, ma non saprei proprio come farlo sul camper. Esiste qualche prodotto specifico?.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 12/07/2011 alle: 15:32:55
quote:Risposta al messaggio di Nightcap inserito in data 12/07/2011  15:20:00 (
> prova qui:
http://www.truma.com/it/it/heat...
Nightcap
Nightcap
10/11/2004 104
Inserito il 12/07/2011 alle: 15:44:46
Grazie, avevo trovato anche io il sito di Truma, ma Aquastar 1+2 non viene venduto in Italia. L'acido citrico non saprei proprio dove prenderlo...
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 12/07/2011 alle: 15:50:00
quote:Risposta al messaggio di Nightcap inserito in data 12/07/2011  15:44:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> qui su col se usi il cerca trovi di sicuro. mi sembra che il più ecnomico lo trovi nei negozi agricoli ma non usandolo non vorrei dire una fesseria. cerca sui post che parlano di pulizia serbatoi
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 12/07/2011 alle: 16:14:11
i Boiler truma li decalcifico da sempre con l'aceto, ne verso circa 3 litri+7 litri di acqua demineralizzata, lascio agire per circa 48 ore poi apro la valvola per scaricare il boiler e faccio passare una 20ina di litri d'acqua pulita per risciaquare il tutto. Economico ed ecologico.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 12/07/2011 alle: 18:00:31
Lavoro appena eseguito. comprato 20 lt. di aceto, quello più economico da 0.40 al lt. e riempito il serbatoio dopo averlo svuotato completamente fino all'ultima goccia per pulirlo, caricato tutto l'impianto e il boiler, fatto passare e ripassare (raccogliendo con una pentola l'aceto uscito dai lavandini e riimmesso nel serbatoio), lasciato riposare due giorni eppoi svuotato e versato nei lavandini per pulire il serbatoio delle grige. Sciacquato il serbatoio delle chiare e tutto l'impianto compreso il boiler con acqua e candeggina (20 lt. acqua e 1 lt. di candeggina), successivamente svuotato l'impianto e sciacquato solo con acqua, in fine pulizia del filtro a rete della pompa e rimontaggio dei filtrini frangigetto dei rubinetti precedentemente messi in ammollo nell'aceto. Fine dei lavori. La prima impressione è che l'acqua esca con una maggiore pressione e la pompa lavori meglio; il miscelatore della doccia è ritornato a funzionare a dovere e fa passare più acqua mentre prima tutto aperto sulla fredda l'acqua usciva male e la pompa andava a scatti come se fosse aperto appena rendendo un calvario fare la doccia perchè l'acqua usciva un po calda (troppo calda) e un po fredda. Luca
Nightcap
Nightcap
10/11/2004 104
Inserito il 12/07/2011 alle: 18:54:05
Grazie a tutti delle risposte. Ho seguito le indicazioni di Truma e ho trovato in farmacia l'acido citrico, in più ho acquistato in un negozio di accessori camper un prodotto specifico per la disinfezione dei serbatoi e dell'impianto idrico. In settimana eseguo operazione di pulitura e poi vi fccio sapere.
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 12/07/2011 alle: 21:59:40
io uso l'aceto bianco l'acido citrico lo trovi a buon prezzo nei negozi di enologia o consorzi agrari
Nightcap
Nightcap
10/11/2004 104
Inserito il 14/07/2011 alle: 10:45:29
L'ho trovato a 12 euro, confezione da 1 Kg in farmacia. Adesso dovrò capire i dosaggi.
Inserito il 14/07/2011 alle: 12:21:25
20lt di aceto misto a 15lt di acqua direttamente nel serbatoio H2O , colleghi un tubo di gomma sulla bocca di erogazione del mix o rubunetto cucina , quel tubo di gomma lo mandi nel serbatoio H2O , il mix o rubinetto lo apri solo verso l'acqua calda , accendi la pompa e a boiler pieno avrai un ricircolo continuo di aceto e acqua tra boiler e serbatoio , lascia circolare per circa 4-5 ore e ogni tanto aggiungi dell'aceto o decalcificante puro , puoi benissimo utilizzare anche acido citrico ma non comperarlo in farmacia perchè ti spennano ma compralo nei consorzi agrari o in negozi che trattano prodotti enologici , sia con aceto o acido citrico non si rovina nulla io ho appena decalcificato il boiler del mio vr utilizzando una apposita atrezzatura decalcificante da idraulico ma è lo stesso principio di come ti ho indicato , piu aceto o prodotti decalcificati non agressivi utilizzerai prima farai senza rovinare nulla mario
Inserito il 14/07/2011 alle: 12:31:19
anche se abbondi male non fa , peccato che con il citrico avresti potuto spendere molto meno , quel kg versalo tutto nel serbatoio H2O in circa 20/25 lt di acqua poi procedi come ti ho suggerito e avrai ottimi risultati ciao
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 15/07/2011 alle: 08:30:26
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 14/07/2011  12:21:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> domande da ignorante: 1) io pensavo fosse meglio lasciare riposare il mix decalcificante e periodicamente moverlo per cambiare la superficie di "attacco": facendolo continnuamento muovere non ostacolo la reazioen chimica? 2) in generale, anche se consigliato da truma stessa, ho un minimo di timore a decalcificare un biler perchè ho paura che il calcare si stacchi a pezzi e si intasino tubi e simili: fisima mia? 3) ogni quanto tempo di uso sarebbe il caso di fare la decalcificazione? Grazie.
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 15/07/2011 alle: 12:40:20
quote:Risposta al messaggio di Nightcap inserito in data 14/07/2011  10:45:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Pagato consorzio agrario 6 euro, confezione da 1 Kg [;)]. Ciao Tony (to)
Inserito il 15/07/2011 alle: 13:12:54
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 15/07/2011  08:30:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se l disincrostante si fa circolare la reazione è sempre ottimale fino al suo totale esaurimento , se invece non si fa circolare la miscela disincrostante rimanendo ferma si esaurisce prima e non si sa quendo è esaurita allungandone notevolmente la tempistica , il calcare sulle pareti del boiler non si stacca ma pian piano a contatto continuo con il decalcificante non esasurito si scioglie uscendo sotto forma di schiuma quindi non si staccherà mai a pezzi , la frequenza di decalcificazione è basata su quanto si utilizza il boiler e dalla durezza dell'acqua che si utilizza , comunque ci si accorge perchè quando il boiler inomincia a calcificarsi diminuisce la portata in uscita del boiler stesso con relativa diminuzione di acqua calda agli utilizzi , diminuisce anche la capienza e aumentano i tempi di ripristino del boiler ciao mario
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 15/07/2011 alle: 15:55:33
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 15/07/2011  13:12:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiaro e preciso come sempre Grazie
Nightcap
Nightcap
10/11/2004 104
Inserito il 18/07/2011 alle: 23:25:24
Ok grazie 1000, spesa a parte, proverò questa settimana l'operazione di pulizia.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
