Aiuto per sostituzione lavabo
1 20 18
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/03/2011 alle: 14:10:43
L'altro giorno sono stato in Wingamm per dei lavoretti e ne ho approfittato per prendere un lavabo del bagno nuovo, visto che il mio è un po' crepato. Avrei bisogno di qualche consiglio per la sotituzione, perchè devo togliere rubinetto e piletta. Queste sono due foto del lavabo e del rubinetto: Come si stacca il rubinetto? C'è una ghiera sotto o qualcosa di simile? Purtroppo non riesco a mandare una foto perchè sotto è difficilmente accessibile, e pensavo di staccarlo una volta rimosso il lavabo. Quello che riesco a vedere è che c'è una barra di metallo, forse filettata. Poi devo staccare i tubi per rimuoverlo: Questi tubi li stacco semplicemente tirando? O c'è una baionetta? Devo aspettarmi che si stacchi la prte di metallo dal connettore nero o si staccherà il connettore dal tubo in plastica? Una volta fatto basta rimetterlo a posto come l'ho staccato serve fare altro? Devo cambiare delle guarnizioni? E infine la piletta, che comprerò nuova perchè quella originale è stata incollata al vecchio lavabo. Basta avvitarla al suo posto o devo anche siliconare? Ora vedo che il tubo è solo incastrato nella piletta. Ci sarà una colla o del silicone? Conviene mettere una fascetta di acciaio? Grazie per le risposte [;)]
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 08/03/2011 alle: 16:12:52
Per staccare i due flessibili che portano l'acqua al rubinetto devi premere la ghiera nera(dove entrano i flessibili) e tirare il raccordo del flessibile.Normalmente non servono atrezzi.Per rimetterlo devi spingere a fondo il flessibile nel raccordo di plastica.Per togliere il rubinetto: è meglio farlo quando hai smontato il lavandino(è molto più agevole). Per la piletta basta la guarnizione di cui è dotata.Se a sostituzione avvenuta noti delle perdite allo scarico puoi valutare se mettere una fascetta. Buon lavoro Roby[:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/03/2011 alle: 16:16:49
quote:Risposta al messaggio di robybrembo inserito in data 08/03/2011  16:12:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie! [;)] Che tu sappia, per il rubinetto normalmente cosa c'è? Una ghiera filettata?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 08/03/2011 alle: 16:17:28
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/03/2011  14:10:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tuo rubinetto è come quello di casa, quindi sotto di esso troverai i due tubi flessibili che entrano dentro e una barretta fillettata con un dado esagonale lungo che dovrai svitare (ti consiglio una chiave a tubo, la misura dovrebbe essere 12mm se ricordo bene) il dado tiene in sede una mezzaluna di acciaio che tiene bloccato il miscelatore, tolto il dado, la ghiera e staccati i tubi il rubinetto viene via. I tubi sono ad attacco rapido, in pratica basta tirare verso il basso la ghiera nerae dovrebbe sganciarsi, è come gli innesti rapidi dei tubi del giardino. La piletta, oltre alla guarnizione dovrebbe essere fornita anche di ghiera di blocco della stessa sotto al lavandino. Per il tubo di scarico... basta che non perde! Quindi niente, o la fascetta o il silicone vanno bene tutti i sistemi...[;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/03/2011 alle: 16:26:45
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 08/03/2011  16:17:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie ancora! Invece, per il collegamento della piletta al lavabo, non al tubo, conviene mettere del silicone? E visto che dovrò mettere il silicone anche sui bordi del lavabo una volta montato, che silicone consigliate? Va bene quello normale (di buona qualità) che si usa per i bagni? Si attaccherà al termoformato in plastica?
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 08/03/2011 alle: 16:40:28
> Scusami se intervengo, ma mi pare di capire che avresti acquistati un lavabo nuovo? se il lavabo eè quello come ds foto, ti devo dare una spiacevole notizia , xkè non era necessario fare un nuovo acquisto , bastava cartegiare con carta abrasiva sfinissima , e dopo verniciare. come nuovo. certo perchè lo visto fare. Carmine.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/03/2011 alle: 16:48:26
quote:Risposta al messaggio di libeccio inserito in data 08/03/2011  16:40:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fra tempo perso e materiali mi sarebbe costato di più. Già che ero lì l'ho comprato e non mi è costato molto.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 08/03/2011 alle: 22:42:49
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/03/2011  16:26:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per collegare la piletta sotto al lavandino non è necessario usare il silicone, basta la guarnizione che dovresti trovare nella confezione. Il silicone normale attacca benissimo però con l'acqua dopo un pò fa delle piccole macchie di muffa, meglio un sigillante specifico, tipo sicaflex, oppure se lo trovi, ho trovato molto buono il SISTA bianco, molto tenace , molto resistente e costa 6 euro a tubo anzicchè i 15 del sikaflex 221[;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/03/2011 alle: 08:13:39
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 08/03/2011  22:42:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il silicone lo devo mettere più che altro per motivi estetici, anche se in parte serve per non far passare acqua dietro. Va messo nella fessura appena sotto la cornice con le viti che si vede nella prima foto. Il Sista l'ho visto ieri in negozio in offerta, nella versione per bagno antimuffa.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/03/2011 alle: 15:34:31
Uff, mi sono reso conto che per togliere il lavabo devo smontare mezzo bagno! [:(!] E soprattutto togliere (e rimettere) un sacco di silicone. Avevo preso una bomboletta di prodotto per toglierlo, ma forse devo procurarmi anche una di quelle spatolie angolate fatte apposta per questo. Altri suggerimenti? [?]
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 10/03/2011 alle: 16:55:21
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 10/03/2011  15:34:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh adesso pedali o lasci pedalare buon lavoro
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/03/2011 alle: 17:02:57
quote:Risposta al messaggio di libeccio inserito in data 10/03/2011  16:55:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sempre utili i tuoi commenti! [}:)]
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 10/03/2011 alle: 17:11:50
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 10/03/2011  17:02:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si se leggi gli altri miei interventi magari ti fai un pò di esperienza. che consiglio potrei darti in merito hai solo da smontare e rimontare se ne sei capace. è solo tu sei li a capire come fare . se chiedi qualcosa di specifico magari qualcuno ti può essre di aiuto no? sei partito come un treno, hai comprato e speso quello che non dovevi, stai facendo lo stesso lavoro che avresti fatto se smontavi riverniciavi e con 20€ concludevi il lavoro . prima si chiede dopo si agisce PS: fai attenzione nello smontare perchè è facile che te plastiche ti si spezzano fra le mani
Modificato da libeccio il 10/03/2011 alle 17:14:08
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/03/2011 alle: 17:20:47
quote:Risposta al messaggio di libeccio inserito in data 10/03/2011  17:11:50 hai comprato e speso quello che non dovevi, stai facendo lo stesso lavoro che avresti fatto se smontavi riverniciavi e con 20€ concludevi il lavoro>
> Che ne sai tu di quanto l'ho pagato? [8D] E quanto tempo ci metterei con il tuo sistema? Scusa, dall'alto della tua esperienza quanti bagni di camper hai smontato? Non bisogna rispondere a tutti i costi anche se non si ha nulla da dire... [xx(]
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 10/03/2011 alle: 17:30:23
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 10/03/2011  17:20:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Parecchi è non tutti sono uguali dopo averlo smontato 1/2 ora , ecco il tempo impiegato. non hai bosogno di dirmelo quanto l'ho hai pagato. cmq Buon lavoro.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/03/2011 alle: 17:42:05
Bene! C'è qualcuno con consigli utili e concreti per togliere il silicone? Astenersi perditempo! [:D]
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 10/03/2011 alle: 17:45:22
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 10/03/2011  17:42:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se intendi il sigillante sotto il lavabo, con il cutter facendo attenzione a non tagliarti perchè è abbastanza duro.
Modificato da libeccio il 10/03/2011 alle 17:50:00
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 11/03/2011 alle: 11:08:03
hai preso in considerazione l'opzione di sovrapporre un piano di legno opportunamente sagomato nel quale praticare foro per installare un lavandino di acciaio? Spendi qualcosa per il materiale ma eviti di smontare tutto, escluso lo scarico.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/03/2011 alle: 11:18:39
quote:Risposta al messaggio di bigt inserito in data 11/03/2011  11:08:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sarebbe un bel lavoro ma devo rifare un po' tutto. E poi il lavandino di ricambio originale ce l'ho già, perchè ho avuto l'occasione di averne uno spendendo poco.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
