Aiuto per vecchio boiler - come funziona?
2 20 26
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 10/05/2012 alle: 07:49:04
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 09/05/2012  23:26:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Premessa: avevi il boiler come il tuo amico Premessa2: le altre utenze a gas funzianano bene? Intanto quello dovrebbe essere o lo scarico, tipo marmittina, o dove pesca l'aria da usare per la miscela aria-gpl, ma magari dico una cavolata. Comunque se si tappa si spegne. Casomai controlla di averlo veramente stappato. Poi dicci se, controllando da fuori a debita distanza, all'inizio si accende un pò, o se ti fà una fiammata dopo qualche secondo di tentativi dell'acenditore, o se proprio non brucia mai nulla. Intanto se dai una soffiata dall'esterno senza esagerare, male non gli fà. Potrebbe essere il famoso ragnetto che fà la sua casa sul bruciatore o sullo scarico e non ti fà da tappo. A volte tocca rimuovere il boiler [xx(]
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 10/05/2012 alle: 10:49:57
Il piccolo foro in basso dovrebbe essere lo scarico della condensa, il foro grande superiore lo scarico dei fumi combusti (verifica che non sia ostruito perchè snnò non si avvia) e quello sotto il foro da dove "respira" il bruciatore. Prova se, facendolo accendere dall'interno, senti o vedi la scintilla del bruciatore e verifica che aprendo relativo manettino del gas all'interno della cellula questo non sia "moscio" ma faccia regolarmente lo scatto ogni 90° perchè dopo tanto che non si usa la sfera interna al manettino potrebbe rimanere attaccata alla sede in posizione di chiusura non facendo passare il gas. Se mi viene in mente altro poi lo scrivo. Ciao
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 10/05/2012 alle: 22:25:00
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 10/05/2012  07:49:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho smontato il mobile dove è nascosto il boiler ed è proprio identico a quello del mio amico. (ho in più solo un rubinetto che dopo la levetta gialla chiude il carico al boiler, ma questo sporgeva già nel vicino armadio.) Il resto delle utenze a gas funzionano perfettamente. Mi sono appena arreso. Ho smollato e staccato il gas proprio prima di entrare nel boiler. Il gas arriva bene. Ho soffiato con il compressore nel foro dove dovrebbe passare il gas nel boiler e poi ho montato il tubo del gas. Se tento di accenderlo si sente il rumore della scintilla e alcune volte una sfiammata (o almeno mi sembra), ma poi va in blocco. Ho prima aspirato e poi soffiato tutti e tre i fori esterni ma il risultato non cambia.[:(!] P.s. X @dekracap. E' difficile sapere se veramente l'ho stappato, perchè ho infilato un ferretto fino in fondo, mentre con l'aspirapolvere aspiravo. Ciao
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 11/05/2012 alle: 07:15:07
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 10/05/2012  22:25:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente c'è un ostruzione, il classico ragnetto che fà la casa da quelle parti, attratto dall'odore del gas. Il tubicino sotto, che hai forse stappato, in effetti come dice endurista è per la condensa, non credo c'entri molto, però un vecchio camperista una volta mi disse proprio che quando a lui dava problemi, prima di arrivare a smontare tutto, prendeva un perro di filo elettrico spellato, allargava un pò il rame in punta, crealdo una specie di scopetto, e infilandolo li, puliva queste ragnatele: non ho mai provato però, e non sò cosa andava a toccare, essendo quello per la condenza, bho. Quello che hai fatto tu, soffiando dal tubo di entrata gas, l'avevao suggerito in un post tempo fà, perchè a me un tecnico me lo ha fatto sul mio, ma chi piu esperto l'ha ritenuta una manovra pericolosa per la salute dell'elettrovalvola interna al boiler. Soprattutto se hai soffiato boiler spento, l'hai trovata chiusa, dunque neanceh hai avuto la possibilità di stappare nulla. Se proprio doveva rischiare, dovevi farlo appena dopo aver acceso il boiler da suo pulsante, in quei secondi che l'accenditore fà le scintille e l'elettrovalvola apre, aspettandosi il gas. Ma come detto potresti rovinare questa valvola, se proprio lo vuoi fare fallo limitando la pressione dell'aria, non la sparare a 3 o 4 atmosfere. Per pulire se non ti tocca rimuovere il boiler e aprirlo. E se non ci sai mettere le mani dentro portarlo da un "tecnico" che te lo pulisce, poi lo rimonti.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 11/05/2012 alle: 13:35:58
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 11/05/2012  07:15:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oggi parto per il week-end, ma niente boiler-niente sosta libera.[B)][:(] Andrò in qualche area di sosta con docce. Lunedì tenterò di smontarlo e guarderò se è una cosa alla mia portata, alla peggio lo porterò da un tecnico. Molte grazie
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 11/05/2012 alle: 15:31:47
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 11/05/2012  13:35:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buon W.E. [8D]
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
