Sostituire cordino zanzariera plissettata: Risolto
1 20 42
Inserito il 23/06/2019 alle: 20:15:59
Ciao a tutti, mi si è rotto il cordino in basso della zanzariera, mi ricordo che è successo anche a qualche ‘collega’ non riesco a capire come si smonta, non ci sono viti a vista, potete aiutarmi?
grazie in anticipo.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 23/06/2019 alle: 22:10:02
In risposta al messaggio di Grinza del 23/06/2019 alle 20:15:59
Ciao a tutti, mi si è rotto il cordino in basso della zanzariera, mi ricordo che è successo anche a qualche ‘collega’ non riesco a capire come si smonta, non ci sono viti a vista, potete aiutarmi? grazie in anticipo.   Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
se è come la mia su  porta seitz,devi prendere i i montanti laterali e spingerli verso l'alto,in questo modo si sgancia,cerco di spiegarmi meglio,sul retro dei montanti ci sono due feritoie dove termina  verso il basso cè un foro dove passa la testa della vite fissata alla parete,poi scorrendo nella parte stretta crea il fissaggio della zanzariera,non aver paura a fare forza,non succede nulla,fai un lato e poi l'altro.
marco
Inserito il 24/06/2019 alle: 08:19:13
In risposta al messaggio di peo63 del 23/06/2019 alle 22:10:02
Si la porta è seitz, proverò grazie
E come faccio a rimettere il cordino, ricordo che poco tempo fa qualcuno lo scrisse
Speriamo legga questo post
grazie ancora
Modificato da Grinza il 24/06/2019 alle 08:21:20
giava19
giava19
15/04/2014 115
Inserito il 24/06/2019 alle: 13:54:25
Ciao. La mia porta è diversa ma forse può esserti comunque utile la mia esperienza.
Sicuramente col cordoncino spezzato la zanzariera non è  più in tiro,quindi puoi liberare il profilo d'alluminio dalla guida,quel tanto che basta a sfilare da sotto la zanzariera. A questo punto vedrai dove arriva il cordoncino. Il sistema di bloccaggio dello stesso è  molto semplice;di sicuro quando lo vedi capisci come fare a fissare il nuovo cordoncino. Una volta fatto infili di nuovo la zanzariera. Dovrai poi fissare l altro capo del cordoncino ad una vite,nel mio caso si trova sotto il montante laterale. Spero di essere stata chiara, in caso chiedi pure.
TESEO Fuori dal labirinto
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 24/06/2019 alle: 20:44:05
In risposta al messaggio di Grinza del 24/06/2019 alle 08:19:13
Si la porta è seitz, proverò grazie E come faccio a rimettere il cordino, ricordo che poco tempo fa qualcuno lo scrisse Speriamo legga questo post grazie ancora
mi dispiace,per il cordino non sò aiutarti,per lo stesso motivo ho sostituito due telai alle finestre con zanzariera e oscurante plissè.
marco
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 25/06/2019 alle: 07:20:14
Grazie a tutti ma proprio non riesco a vedere come smontare il telaio.
Aspettiamo altre risposte
grazie ancora
Inserito il 25/06/2019 alle: 10:38:09
Allora grazie al vostro incoraggiamento sono riuscito a togliere la zanzariera, adesso chiedo ancora una cortesia
Come faccio a rimettere il cordino?
Wibos
Wibos
16/11/2016 430
Inserito il 25/06/2019 alle: 23:15:15
In risposta al messaggio di Grinza del 25/06/2019 alle 10:38:09
Allora grazie al vostro incoraggiamento sono riuscito a togliere la zanzariera, adesso chiedo ancora una cortesia Come faccio a rimettere il cordino?
Alcune settimane fa mi sono dovuto cimentare nella stessa impresa, non molto semplice ma fattibile.  Se è come la mia devi smontare tutto il telaio ed avere in mano la tela senza nulla. Vedrai il cordino che è un pezzo unico a due per volta, ovvero partendo dal basso quello sotto è collegato a quello sopra e via di seguito. Ho acquistato on line 10  metri di cordino specifico per zanzariere plissettate e con tanta pazienza facendo la misura di quello rotto l’ho sostituito, in due/tre tentativi di montaggio e smontaggio di tutta la zanzariera sul telaio ho trovalo la giusta tensione. Purtoppo non ho fatto foto.  Ho impiegato circa 3 ore.
dai che ce la fai !
Inserito il 26/06/2019 alle: 07:22:55
In risposta al messaggio di Wibos del 25/06/2019 alle 23:15:15
unico a due per volta, ovvero partendo dal basso quello sotto è collegato a quello sopra e via di seguito. Ho acquistato on line 10  metri di cordino specifico per zanzariere plissettate e con tanta pazienza facendo la misura di quello rotto l’ho sostituito, in due/tre tentativi di montaggio e smontaggio di tutta la zanzariera sul telaio ho trovalo la giusta tensione. Purtoppo non ho fatto foto.  Ho impiegato circa 3 ore. dai che ce la fai !
Inserito il 26/06/2019 alle: 10:31:41
Un po’ di foto per far vedere come si smonta
Inserito il 26/06/2019 alle: 10:32:20
Inserito il 26/06/2019 alle: 10:33:07
Inserito il 26/06/2019 alle: 10:34:03
Inserito il 26/06/2019 alle: 10:34:50
Inserito il 26/06/2019 alle: 10:35:30
Inserito il 26/06/2019 alle: 10:36:17
43DC71B9-F01B-4CFF-BD30-F61908E0C2E5.jpegA68631CC-543B-44D3-BB64-D688C7C4FF8D.jpeg3B16DBCE-7F07-49A8-AF43-6C3B68F66C27.jpegDB03BB99-E954-4DAC-9905-7F1F7E699AB8.jpeg
Inserito il 26/06/2019 alle: 10:37:09
B4896165-BAEC-452A-8B83-1E226760B9BC.jpeg11872078-6FE0-43EB-AF52-27E1C016C932.jpeg2F11B505-5B14-4271-864A-63DDE4D8552B.jpeg9D0434CB-A44C-4B01-BDFB-F8936CA73617.jpeg22A82737-A3C9-4A4E-8FF3-F6ED85889650.jpeg
Inserito il 26/06/2019 alle: 10:39:05
Nell’ultima foto si vede che oltre al cordino rotto ce n’è un altro pronto per rompersi.
A questo punto provvederò a ricomprare il cordino, sostituirli entrambi e rimontare il tutto.
Importante è la misura che deve essere precisa
Inserito il 26/06/2019 alle: 13:13:02
Adesso ho un problema, non riesco a trovare il cordino nero sad
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 26/06/2019 alle: 14:19:19
In risposta al messaggio di Grinza del 26/06/2019 alle 13:13:02
Comprato cordino bianco, tinto con pennarello non solubile in acqua, pochi secondi di asciugatura (CON LE TEMPERATURE ATTUALI...) e sei spiccio...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 26/06/2019 alle: 14:25:04
In risposta al messaggio di Dash del 26/06/2019 alle 14:19:19
Comprato cordino bianco, tinto con pennarello non solubile in acqua, pochi secondi di asciugatura (CON LE TEMPERATURE ATTUALI...) e sei spiccio... Ciao da Dash
Bravo io pure sto cercando il cordino nero!!
Ho la zanzariera smontata... stessi passaggi tuoi!
