aiuto urgente per frigo thetford
1 20 74
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 28/07/2009 alle: 22:23:42
Ciao a tutti ho il solito problema con il frigo che ha 12 volt non raffredda l'ho portato al concessionario visto che il mezzo ha solo 2 mesi il concessionario mi ha gia anticipato che il frigo che con il motore al minimo arrivano 12 volt 12,5 al frigo da quello che ho capito per funzionare dovrebbero arrivare intorno hai 13 V forse sul manuale della treford c'è scritto qualcosa ! qualcuno sa dirmi come contestare oppure dimostrare che il frigo in questo modo non va bene grazie [?]
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 29/07/2009 alle: 08:03:35
Mi dispiace dirtelo ma quel frigo è una battaglia persa, se fai una ricerca qui sul forum troverai diversi utenti, me per primo, che hanno avuto un sacco di problemi con scarse soluzioni da parte dei concessionari o dell' assistenza diretta, solo in rari casi qualcuno ha detto che funziona perfettamente, qualcuno ha avuto, grazie alla tenacia, la fortuna di farselo sostituire con frigo di altra marca, l'unico consiglio che ti posso dare è di usarlo a gas anche in marcia, a 12 v cambiata anche la sezione dei cavi e messa una resistenza più grande continuava a non andare. Ciao Massimo
quote:Risposta al messaggio di Andre mclouis inserito in data 28/07/2009  22:23:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 29/07/2009 alle: 08:11:38
Io ho avuto il frigo in questione e sono riuscito a migliorne di molto le prestazioni. Per prima cosa contatta il centro di assistenza + vicino e lamenta il problema, se sono seri ti monatno un kit di modifica (che esiste)con una resistenza elettrica di maggior potenza. Ricordati che quel frigo ha 3 ANNI DI GARANZIA, quindi per tre anni li devi martellare per farti risolvere il problema. Secondo, porta un bel cavo (di sezione robusta), direttamente dalla batteria motore al frigo (per la modifica chiedi ad Emme48)e vedrai che la tensione in arrivo sarà di 14/14.2 volt. Con questi accorgimenti io ho notato un notevolissiimo miglioramento. Saluti Luciano
Inserito il 29/07/2009 alle: 09:09:38
La modifica che dice misterx è questa.
http://www.m48.it/frigo12.htm
Sono 10 euro di materiale ma essendoci di mezzo la garanzia devi farla fare al concessionario oppure farti autorizzare a farla tu. Se la situazione è molto critica usa un cavo da 10 mm quadri. Esiste anche una possibilità ch permette funzionamenti ancora migliori. Rinunciare al funzionamento a 12 volt e installare un inverter dedicato che alimenti il frigo a 220 durante la marcia. La resisetnza a 220 è più potente di quella a 12 e la spesa con i prezzi che ci sono oggi per un inverter è veramente minima. Il gas acceso durante la marcia direi proprio di NO, è vietato ma soprattutto è molto pericoloso. Cordialmente, Marco.
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 29/07/2009 alle: 10:19:48
Paliativi ingiustificati visto quello che paghi il camper e il frigo....dovrebbero darti cose funzionanti. Perchè in caso di secumotion frigo no e stufa si?
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 29/07/2009  09:09:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 29/07/2009 alle: 12:09:32
La stufa si solo se è a tiraggio forzato e omologata in maniera specifica per il funzionamento in movimento, quindi solo la combi. La Truma 3000 e il frigo no. Marco.
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 29/07/2009 alle: 12:45:18
Ok grazie
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 29/07/2009  12:09:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 29/07/2009 alle: 14:03:10
facendo quella modifica però perdo la garanzia... ma uno può andare a discutere e far vedere a concessionario come riparare il frigo.
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 29/07/2009 alle: 14:10:04
La casa che produce il frigo SICURAMENTE ti dirà che il tuo frigo funzionerebbe bene se la tensione di alimentazione fosse corretta (ovvero almeno 13 volt)......quindi la colpa del malfunzionamento non è sua. La casa che ha allestito il camper, di regola, non ti fila proprio perchè "l'impianto è fatto correttamente" e se non va la colpa è del frigo. MORALE: tu consumatore finale ti trovi con un prodotto che non soddisfa le tue aspetattive senza sapere a quale santo rivolgerti. Il mio consiglio, come detto, è quello di alimentare "bene" il frigo (vgs il post di Emme48) ed a quel punto pretendere dall'assistenza un funzionamento decente. Sono convinto che la spunti. Saluti Luciano
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 29/07/2009 alle: 16:42:10
E aggiungo che se in futuro dovessi cambiare camper accertati che non ci sia montato quel frigo perche chissà perchè stesso camper con altro frigo e senza modificare l'impianto il frigo funziona....quindi tanto colpa dell'impianto non è!
quote:Risposta al messaggio di misterx inserito in data 29/07/2009  14:10:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 29/07/2009 alle: 16:58:16
Io ho fatto montare il kit nuovo, inoltre ho aggiunto, a mie spese una ventolina di raffreddamento per migliorare la circolazione dell'aria... il risultato è stato ottimo ... anche a 12 volts ha continuato a fare il suo lavoro. mi sembra molto buona anche l'idea di mandarlo a 220 volts con un inverter, non richiede interventi sul frigo e quindi la garanzia non ne risente. Comunque prima martella per il KIT ... non mollare, contano su questo... ciao
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 29/07/2009 alle: 17:48:12
Ciao! A me il concessionario mi ha sostituito il frigo completamente e adesso funziona benissimo.( camper in garage 33 °C temperatura nel frigo circa 3 gradi ovviamente frigo pieno). A 12 Volt non è un fulmine ma mantiene la temperatura può perdere qualche grado per strada ma non grosse cose! Saluti
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 30/07/2009 alle: 08:51:24
oggi ho ritirato il camper mi ha detto che il frigor funziona benissimo .... la tensione e giusta per la resistenza me lo sono fatto mettere per iscritto dal concessionario adesso prossima mossa compro un termostato da mettere nel frigo(anzi qualcuno sa dove acquistarlo?) faccio una foto della temperatura con il funzionamento a gas (foto con data e ora) faccio il viaggio e rifaccio la foto della temperatuta (se il frigo non mantiene almeno la temperatura) una bella raccomandata alla tretford cc il concessionario con le foto ovviamente accompagnata da lettera su carta intestata di un avocato. e poi vediamo visto che voglione prendere per il c... la gente!!! [:(!]
granraf
granraf
Inserito il 30/07/2009 alle: 09:17:40
Storia vecchia, purtroppo dovevi pensarci prima di acquistarlo, è noto che il frigo in questione è una truffa. Ora, hai due strade da scegliere, o ti tieni il catorcio così sperando nelle temperature esterne nn oltre i 30 gradi oppure recati da un legale ed inizia la procedura per far valere i tuoi diritti. Ciao Raff
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 30/07/2009 alle: 12:47:51
Parole sante
quote:Risposta al messaggio di granraf inserito in data 30/07/2009  09:17:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 30/07/2009 alle: 14:42:21
Sicuramente la soluzione più valida, se non trovate il modo di farvelo sostituire, è quella di montare un inverter in modo che funzioni a 220v anche in viaggio, quel frigo a 12v è un vero "cesso" e, in caso di temperature elevate, non è un fulmine di guerra nemmeno a 220v, senza girarci troppo intorno il problema vero è del frigo, anche perchè, non sarebbe tecnicamente spiegabile il fatto che sullo stesso camper e senza aver fatto alcuna modifica all'impianto elettrico a 12v il Dometic mi funziona alla perfezione. Ciao.
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 03/08/2009 alle: 09:28:59
ecco le foto sono state fatte dopo una notte e un giorno il frezer era a meno 10 gradi dopo 2,5 di viaggio a 12 volt il frizer e andato a +10 ben 20 gradi di differenza il frigo inveco dopo un giorno collegato a corrente al massimo era a 11 gradi fatto un confronto con amico stessa marca di camper ma frigor di marca diversa dom lui a meta potenza aveva 7 gradi secondo voi devo far partire la raccomandata !!![:(!]
granraf
granraf
Inserito il 03/08/2009 alle: 10:52:49
Se sei un credente puoi sempre aspettare un miracolo. Ovvio che se non vuoi subire da coniglio l'unica via è quella legale. Tanti in bocca al lupo, Raff
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 04/08/2009 alle: 08:44:51
anche io l'ho portato dal conc il quale ha misurato temperature corrette (IL FRIGO ERA VUOTO) ed era primavera con temperature esterne ottimali ho appena sperimentato la nuova stazione barometrica con sonda esterna via radio (natualmente infilata nel frigo) temperature ambiente fino a 33C e area sosta in pieno sole la mattina 4 C a gas ore centrali 6/7 C e dopo averlo aperto per prelevare cibi arrivava al tardo pomeriggio a 11/13 C sempre a gas ventoline sempre inserite a 220v comportamento quasi identico o livemente migliore di 1C pero' ci sono stati casi strani di temperature nella norma da cui ho dedotto che potrebbe dipendere da quanto sono ostruite le alette di raffreddamento o in pratica da quanto circola l'aria DENTRO ottima l'idea della 220 in viaggio provero' (chissa' quando) a inserire una ventolina da 2/3 cm all'interno prelevando la corrente dalla lampadina interna in modo da creare un frigo ventilato (no frost) in congelatore tutto ok -9, -12
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 04/08/2009 alle: 19:42:44
quote:Risposta al messaggio di Andre mclouis inserito in data 03/08/2009  09:28:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prima prova a parlarne con il concessionario!!! Quel frigo non va!!! Io a metà potenza e più di 30 °C esterni ho 3 gradi nel frigo!!! P.S.: non tenerlo al massimo funziona meglio se impostato a valori più bassi!!!
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 04/08/2009 alle: 23:43:46
... come gli incubi... a volte ritornano!!! Ma dopo tanto tempo mi meraviglio che ci siano ancora problemi irrisolvibili... Parole sante cari amici di sventura Max73, Granraf, Aledelpi!!!
