Al caldo anche d'inverno
1 20 9
Totoro
Totoro
22/05/2014 15
Inserito il 02/11/2017 alle: 14:53:13
Buongiorno,
qualche idea, trucco, astuzia per aumentare la coibentazione di un camper puro? Ho un Globescout del 2014. Ho visto anche all'ultima fiera che hanno inserito dei pannelli di legno rivestiti in stoffa imbottita sulle finestre dalla parte del letto per evitare il contatto con la carta degli oscuranti (comodi ma fastidiosissimi quando li tocchi durante la notte) e presumo per il calore. Qualcuno sa se esistono in commercio o bisogna per forza ricorrere al fai da te?
Grazie mille
Totoro
Inserito il 02/11/2017 alle: 17:06:19
In risposta al messaggio di Totoro del 02/11/2017 alle 14:53:13
Buongiorno,  qualche idea, trucco, astuzia per aumentare la coibentazione di un camper puro? Ho un Globescout del 2014. Ho visto anche all'ultima fiera che hanno inserito dei pannelli di legno rivestiti in stoffa imbottita
sulle finestre dalla parte del letto per evitare il contatto con la carta degli oscuranti (comodi ma fastidiosissimi quando li tocchi durante la notte) e presumo per il calore. Qualcuno sa se esistono in commercio o bisogna per forza ricorrere al fai da te? Grazie mille Totoro
Non ho mai visto di serie
Solo ultimamente qualche Hymer consegna due pezzi di compensato
ma senza rivestimento,perchè il letto è a livello della finestra.
Puoi prendere del normalissimo compensato da 4 mm.
Ritagli la forma prescelta
Incolli leggermente una gommapiuma da 1 cm.
Sovrapponi un tessuto o meglio un "similpelle" o alcantara
che fisserai posteriormente con collante bostik
Meglio di così come isolamento , non si potrebbe fare  wink
Totoro
Totoro
22/05/2014 15
Inserito il 02/11/2017 alle: 17:31:01
In risposta al messaggio di franco49tn del 02/11/2017 alle 17:06:19
Non ho mai visto di serie Solo ultimamente qualche Hymer consegna due pezzi di compensato ma senza rivestimento,perchè il letto è a livello della finestra. Puoi prendere del normalissimo compensato da 4 mm. Ritagli la
forma prescelta Incolli leggermente una gommapiuma da 1 cm. Sovrapponi un tessuto o meglio un similpelle o alcantara che fisserai posteriormente con collante bostik Meglio di così come isolamento , non si potrebbe fare
Grazie mille. Infatti anche io ho il "problema" del letto a livello delle finestre. Anche in estate è un incubo perchè mi sveglio per il rumore ogni volta che tocco gli oscuranti di carta :').
Ho visto che oltre al compensato imbottito hanno anche applicato lateralmente alle guide dell'oscurante una striscia di tessuto penso per evitare che passi l'aria.
Mi metto al lavoro.
Grazie mille per la risposta
Totoro
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 02/11/2017 alle: 22:49:04
Ciao. per fissare il tessuto sull' pannello che creerai usa una graffatrice, con puntine da 4/5 mm(dipende anche dallo spessore dell'tessuto che userai).
Pasquale.
Inserito il 02/11/2017 alle: 23:17:27
In risposta al messaggio di Totoro del 02/11/2017 alle 17:31:01
Grazie mille. Infatti anche io ho il problema del letto a livello delle finestre. Anche in estate è un incubo perchè mi sveglio per il rumore ogni volta che tocco gli oscuranti di carta :'). Ho visto che oltre al compensato
imbottito hanno anche applicato lateralmente alle guide dell'oscurante una striscia di tessuto penso per evitare che passi l'aria.  Mi metto al lavoro. Grazie mille per la risposta
Invece dei compensati che ho trovato anche io, ma  tolti per altri usi, puoi mettere dei pannelli di alveolare di polietilene ( non policarbonato) ci sono di vario spessore, anche da 3, li vendono ai Brico, sono leggeri , morbidi e termoisolanti , al limite rivestibili di tessuto.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 03/11/2017 alle: 07:59:12
Sul mio ex Possl avevo montato una coperta di doppio pile fissata con bottoni automatici, seguiva e copriva tutto il portellone posteriore, così anche toccandolo con il braccio restituiva una sensazione di calore.
Ivan
Inserito il 03/11/2017 alle: 10:00:20
Si, la Hymer da sempre fornisce dei pannelli di compensato da mettere la notte a protezione degli oscuranti , ma non sono rivestiti o imbottiti e quindi solo protettivi.
Inserito il 03/11/2017 alle: 10:03:53
Penso che in un furgonato, vista la piccola dimensione, se c'è la Combi, anche solo la 4000, basta usarla bene per non avere problemi di freddo.
Quando avevo il furgonato, tra l altro fatto in casa e con i vetri normali nei portelloni, andavo anche a -15° senza problemi.
Vero che allora i 31 anni e la moglie di 21 aiutavano non poco a mantenersi caldi laugh
Totoro
Totoro
22/05/2014 15
Inserito il 04/11/2017 alle: 16:05:17
Grazie a tutti per le risposte. E se tagliassi dei pezzi di gomma piuma a misura, magari rivestiti, e li incastrassi nelle finestre, potrebbe funzionare come isolante termico?
Totoro
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 05/11/2017 alle: 21:04:25
buonasera,
usa poliuretano in lastra lo puoi tagliare ed isola molto meglio della gommapiuma.
Saluti
Keep ca(L)m..per
Sostituire batteria
campu
47 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
