In risposta al messaggio di rubylove del 26/01/2023 alle 17:37:33La foto è stata scattata in Turchia
Breve intermezzo, Bartolino attualmente si presenta così, esternamente a parte piccole cose è praticamente identico a come era subito dopo l'acquisto, l'aspetto estetico ci interessa relativamente
In risposta al messaggio di fd3x del 26/01/2023 alle 18:21:32Si, indovini anche dove?
In risposta al messaggio di rubylove del 26/01/2023 alle 18:54:07Cappadocia
In risposta al messaggio di fd3x del 26/01/2023 alle 20:41:11No, è in Turchia ma in Anatolia occidentale, una zona meno frequentata, comunque con formazioni simili, ma di quelle formazioni ce ne sono tantissime in Turchia, solo che quelle della cappadocia sono le più famose oltre che quelle con le forme piu strane e di grandi dimensioni
Cappadocia
In risposta al messaggio di rubylove del 26/01/2023 alle 23:32:55A ecco. Infatti osservando le formazioni rocciose ho avuto l'idea che potessero essere i camini delle fate della Cappadocia
In risposta al messaggio di fd3x del 27/01/2023 alle 06:23:13Break! (mica siamo Talebani)
In risposta al messaggio di marinox del 27/01/2023 alle 16:15:31Tutte le domande sono legittime e utili a chi le fa oltre che a chi risponde
confronto sempre le scelte di altri che si costruiscono il camper che ho installato e costruito sul mio mezzo è come si dice MEZZO DI PARAGONE . noto che hai un grosso serbatoio acqua dove và fissato ? sul mio neho due da 70 litri cadauno posizionati esattamente sopra i passaruota e collegati da unico tubo di carico a T e scarico x tutti e due . naturalmente x fissare i serbatoi ho costruito un cestello in alluminio saldato con relative gambe che poggiano sui fianchi e con foratura passante x fissaggio inamovibile poi con bitume sciolto ho occluso i fori x evitare ruggine o infiltrazioni sia sopra che all'esterno . carlo
In risposta al messaggio di marinox del 29/01/2023 alle 16:08:43Alla fine le soluzioni mon sono molte e si finisce per fare le stesse cose.
stesso problema con il tetto , che sembra fatto apposta x trattenere l'acqua . ho risolto naturalmente con un telaio in legno di larice verniciato impregnante e vernice all'acqua x infissi in legno fissato internamente ,ho messo svariate strisce di terostat fino ad arrivare a livello poi ho messo terostat sul retro dell'oblò ben schiacciato x sicurezza scaldato con phon x ammorbidirlo e infine accoppiato di precisione peso sul coperchio oblò e phon anche all'interno . la sbordatura sul tetto del terostat è stata di 2mm rispetto al perimetro dell'oblò che dopo un paio di giorno ho chiuso con silicone kent . a tutt'oggi nessun segno di infiltrazione peraltro assai difficile dato dalla resistenza alle intemperie che il terostat ha e comunque sia x 2 cm di materiale che forma un argine anche se si dovesse fessurare il silicone esterno a tutto . x il reparto elettrico stesso discorso corrugato su e dappertutto x un non si sa mai ,lasciato cavo terra su corrugato vuoto x possibile uso futuro , inoltre x ogni linea luce cavo da 1,5mm con interposto fusibile da 5 ah su positivo , x le utenze cavi da 2,5mm + fusibile da 5 ah tutti su positivo . in totale ho circa 50 fusibili che in caso di guasto anche di un solo punto luce lo escludo da fusibile , rendendo di fatto VACANZA SENZA INTERRUZIONE . carlo
In risposta al messaggio di marinox del 30/01/2023 alle 16:20:53Quindi forse quello è un mastice? Io ho usato il sicaflex 521UV che non è un collante ma solo sigillante ho visto che per le sigillature esterne è consigliato perchè si può asportare con un coltello
avendo bonometti come referente camper loro hanno il silicone x esterni sia bianco che nero marca KENT . è davvero tenace , sputi sangue x disaccoppiare quanto incollato , piastra satellitare solo con KENT stessa cosa xoblò e finestre ,in pratica se VOGLIO che TENGA UNITO lo uso senza remore . pomoli in vetro con i reggi in metallo x armadio casa un accoppiamento da urlo altro che bi componente costoso x altro vista la quantità . non mi ricordo bene ma il prezzo del KENT è attorno ai 20 € . trovo ridicolo che sui mezzi fanno due linee di corrente una x parete e poi le calate x le varie utenze , in caso di guasto hai voglia a trovare il punto interrotto , molto piu semplice sostituire il cavo con uno nuovo visto che è possibile senza problemi anche in vacanza senza rinunce . le cose da fare se fatte con la testa sono un sicuro investimento , vedasi la compatibilità tra te e me . carlo
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 31/01/2023 alle 17:54:05Guarda che la viteria passa prima della flangia esterna cioe nel foro rettangolare dove passa il perimetro esterno dell'oblo
ho rifatto il tetto del mio camper monoscocca perchè avevano fissato i turbovent con le vito, basta incollarli, se dovesse entrare acqua te ne accorgi subito, entrerebbe dal foro, con le viti te ne accorgi quando è tardi,anche con viteria inox non si è immuni dalle infiltrazioni, li fissano con le viti per fare prima, io ci ho messo una settimana per finire il lavoro di due turbovent
In risposta al messaggio di rubylove del 31/01/2023 alle 19:43:10si tratta di invidia rubylove, si tratta di invidia... perchè va di moda così... non puoi essere un "tuttologo" qua; qua devi fornire il curriculum per poter dire la tua, se non sei l'AD di Dometic (per esempio) non puoi parlare di accessori... se non sei l'AD di Terna non puoi parlare di energia, se non sei l'AD di Varta non puoi parlare di batterie...ecc. ecc. ecc.
Potrei rimbambirvi con i premetto che.. e poi io sono una capra in materia ma io non sono ne uno ne l'altro, ne capra ne genio. mai montato un oblò e mai montato una finestra seitz, però so usare il seghetto alternativo,so usare altri utensili, a 73 anni ho ancora mani ferme e buoni occhi per lavorare di precisione, come saldare un componente elettronico su un circuito stampato smd per fare una riparazione, e soprattutto mi informo e mi documento, il piu delle volte va bene, qualche volta va male, ce ne sono parecchie di volte che va male ma non mi scoraggio! quindi non crediate che io sia qui solo per mostrare che sono stato bravo, perchè non è così. Senza presunzione credo che solo chi si è cimentato nella camperizzazione da zero e in toto possa comprendere cosa significhi mettersi in un'impresa di questo tipo Quindi se vi capita di voler dire una frase del tipo azz sei una frana però ti sei messo in un'impresa difficile e da esaurimento nervoso, complimenti! Fatelo pure eh!
