Allestimento Bartolino, Riscaldamento, acqua,
7 20 331
Dariorem
Dariorem
15/12/2021 21
Inserito il 13/02/2023 alle: 21:58:39
Interessante il sistema dell'acqua calda, aspetto con interesse i dettagli dell'impianto idraulico. Al momento la mia priorità è fare solo l'indispensabile per l'omologazione, ma successivamente per scaldare l'acqua volevo sfruttare il calore di un "cinebasto", sarebbe comodo usare il calore del motore in estate ma mettere assieme le due cose non è facile..
Per galelo: per la schiuma non so sicuramente darebbe un'ottimo isolamento però non essendo rimovibile potrebbe essere un problema per manutenzione o riparazioni di carrozzeria. Io nel dubbio nei longheroninci ho messo solo un pò di millebolle, che non assorbe l'umidità e dovrebbe lasciare scorrere la condensa, per il resto polistirene estruso e fibra di poliestere.
P.S. Mi scuso per l' "O.T." Metto solo una foto anche del mio e bastawinkPANO_20230211_141304_vr.jpg
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 13/02/2023 alle: 22:16:18
In risposta al messaggio di rubylove del 13/02/2023 alle 15:04:37
Fa piacere sapere che c'è qualcun altro che si sta impegnando (spero con soddisfazione) nella camperizzazione i 4x4 costano di più sicuramente, la manutenzione è un pò più costosa (poco) se se ne fa un uso prevalentemente
stradale, molto più costosa se se ne fa un uso più gravoso e si pretende di averlo sempre perfetto dopo averlo maltrattato. d'altronde se lo usi solo in strada, che te lo fai a fare? Quindi è come dici tu. L'acqua calda viene prodotta da un boiler con scambiatore liquido liquido, si scalda o dal motore (quando in moto) oppure dal riscaldatore webasto a motore spento L'acqua calda c'è sempre a motore in moto, estate o inverno perchè il motore è sempre collegato al boiler, dopo che ci si ferma alla sera rimane calda e possiamo farci la doccia, se la temperatura scende parte il webasto (se è acceso) Anche scaldando solo da motore, dopo che spegni, lo stesso continua a scaldare l'acqua attraverso una pompa di ricircolo fintanto che la temperatura del motore è superiore a quella del circuito interno, poi si spegne la pompa Comunque piu avanti nella descrizione scriverò anche dell'impianto idraulico e del riscaldamento
Interessante, aspetto quella puntata.
Sto giusto valutando se l' Eberspächer, optional per il Ford Ranger, può essere utilizzato anche per il riscaldamento della cellula.
https://www.fordservicecontent....
Giuliopgn
Inserito il 13/02/2023 alle: 22:55:20
In risposta al messaggio di Dariorem del 13/02/2023 alle 21:58:39
sfruttare il calore di un cinebasto, sarebbe comodo usare il calore del motore in estate ma mettere assieme le due cose non è facile.. Per galelo: per la schiuma non so sicuramente darebbe un'ottimo isolamento però non essendo rimovibile potrebbe essere un problema per manutenzione o riparazioni di carrozzeria. Io nel dubbio nei longheroninci ho messo solo un pò di millebolle, che non assorbe l'umidità e dovrebbe lasciare scorrere la condensa, per il resto polistirene estruso e fibra di poliestere. P.S. Mi scuso per l' O.T. Metto solo una foto anche del mio e basta
Non vedo O.T. se si tratta di un mezzo in fase di camperizzazione e per quanto abbia aperto lo spazio per descrivere quello che abbiamo fatto noi, tutti gli interessati sono bene accetti rispetto all'argomento, camperizzare autonomemente, l'importante è che non snaturi le proprie origini, "la storia della camperizzazione di Bartolino"
Modificato da rubylove il 13/02/2023 alle 22:56:46
Inserito il 13/02/2023 alle: 23:20:55
In risposta al messaggio di galelo del 13/02/2023 alle 21:07:39
Salve. Vi seguo assiduamente perchè l'argomento mi affascina. Non sono passato al fai da me per età, mancanza di posto dove poter mettere in piedi un simile progetto,e sostanzialmente per paura . Ho un mansardato Mobilvetta,
ma nella testa elaboro sempre progetti e risoluzione a problemi di realizzazione dei medesimi.Vi chiedo di sciogliere una mia curiosità. Una vita fa, agli inizi del fenomeno camper/furgonato vidi un Saviem trasformato. Per la coibentazione il proprietario era ricorso alla coibentazione utilizzando la schiuma espansa messa in opera da una ditta di coibentazioni industriali. La cosa mi ha sempre incuriosito pensando alla facilità per la risoluzione della coibentazione dei longheroni e scatolati presenti in un furgone. Vi chiedo, dato che avrete studiato il problema molto approfonditamente prima di impostare la costruzione : ma è una cosa fattibile e buona, o una emerita cavolata ?. Grazie per quanto potrete dirmi,galelo.
A mio parere il campo della coibentazione è un campo minato, qualsiasi scelta si faccia troverà il suo detrattore, che si scelga, il poliuretano, il polistirene, la lana di pecora, la spugna elastomerica, la lana di vetro/roccia, l'aerogel, qualcuno dirà che hai fatto una cavolata.
In realtà non è tanto il materiale ma come viene applicato a creare tante discussioni e opinioni contrastanti, io dopo un pò mi sono stancato di ascoltarne a decine diverse e ho deciso per una strada, rischiando che fosse sbagliata, fino ad ora ho avuto la dimostrazione che non lo era, anche se di sicuro ce ne saranno state altre, forse miglliori forse peggiori non sò..
Poi, dulcis in fundo ci sarà quello che vi dirà che è meglio non fare nulla perchè tanto con i riscaldatori attuali si può anche non isolare affatto, si consuma solo un pò di più (aspetto comunque non secondario) si si scala lo stesso è vero ma fintanto che il riscaldatore è acceso, cinque minuti dopo che lo si spegne te la fai sotto dal freddo soprattutto con un furgone ch e è in lamiera, mentre con una coibentazione ben fatta dal momento che si spegnw passano ore prima che la temperatura inizi a scendere e la riaccensione non richiede il consumo pari a ripartire a mezzo freddo
Solo poliuretano forse si chiude troppo perchè può penetrare ovunque e invece va lasciato un pò di spazio tra il primo isolamento e la lamiera nuda, i pannelli di polistirene possono essere usati per i riquadri grandi senza farli aderire completamente e fissarli con un pò di schiuma di pliuretanoalle lamiere e soprattutto intorno, il lavoro va completato con il reflectix che sigillando la parte interna e riflettendo verso l'interno il calore migliora la dispersione per irraggiamento oltre a creare la barriera vapore che dovrebbe evitare la formazione di condensa interstiziale (quella interna al polistirene/poliuretano)
Mi risulta che i cappotti delle case e i sottotetti siano realizzati in questo modo, isolamento esterno e barriera vapore interna
Altro non sò, però so che non ho mai visto una goccia di condensa nel camper, ovviamente escluso l'anteriore, dove ci sono i vetri e i montanti scoperti ma basta chiudere il tendone pesante in tessuto/gomma per isolarsi dallo stesso anteriore (oppure il cappotto esterno che non ho)
Modificato da rubylove il 14/02/2023 alle 11:48:19
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
marinox
marinox
30/09/2009 5087
Inserito il 14/02/2023 alle: 16:25:42
LETTERALMENTE FARSI il camper è indubbiamente impegnativo sotto tutti i punti di vista ma è innegabile che è il miglior modo oltre che x distinguersi ( il mio è su daily ) anche x ovviare a mancanze che i mezzi industriali ha . che sia piccolo o grande l'importante è arrivare alla fine (? ) razionalizzando le spese MA purtroppo l'acquisto da privati penalizza e non poco .
x il discorso coibentazione RUBYLOVE ha centrato il nocciolo della questione e come me ha coibentato come meglio credeva , ci sono varie opinioni anche se si parte da pannelli estrusi in quanto insensibili all'umidità e non trattenendola o si asciuga o sgocciola fino a terra , personalmente non ho messo lana di roccia proprio x quel problema di umidità .
il grosso problema restano i mobili , li faccio di poco spessore rischiando continui scricchiolii x scarsa tenuta oppure sostanziosi x problemi zero ma molta attenzione x il peso finale . è una scelta che mi ha fatto perdere il sonno x giorni ma alla fine ROBUSTI ha vinto e ben ho fatto inoltre le cerniere da cucina casalinga regolabili mi ha permesso un fissaggio certo ( 3,5x20mm ) lo stesso dicasi x il pavimento con regoli da 30mm ( a memoria ) e stirofoam interposto poi un pannello da 25mm ( a memoria ) infine linoleum da 3 mm alta calpestabilità usato anche x rivestire il bagno , questo spessore ha il pregio di fissare x bene il mobilio sul pavimento . e comunque si sente un camper di costruzione artigianale forse come sostengono alcuni di NON facile rivendibilità ma indubbiamente silenzioso in marcia complice il fatto che uno scampolo di GOMMA (1mm ) sia interposta tra un mobiletto e l'altro .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 14/02/2023 alle: 21:44:38
In risposta al messaggio di marinox del 14/02/2023 alle 16:25:42
ha . che sia piccolo o grande l'importante è arrivare alla fine (? ) razionalizzando le spese MA purtroppo l'acquisto da privati penalizza e non poco . x il discorso coibentazione RUBYLOVE ha centrato il nocciolo della questione e come me ha coibentato come meglio credeva , ci sono varie opinioni anche se si parte da pannelli estrusi in quanto insensibili all'umidità e non trattenendola o si asciuga o sgocciola fino a terra , personalmente non ho messo lana di roccia proprio x quel problema di umidità . il grosso problema restano i mobili , li faccio di poco spessore rischiando continui scricchiolii x scarsa tenuta oppure sostanziosi x problemi zero ma molta attenzione x il peso finale . è una scelta che mi ha fatto perdere il sonno x giorni ma alla fine ROBUSTI ha vinto e ben ho fatto inoltre le cerniere da cucina casalinga regolabili mi ha permesso un fissaggio certo ( 3,5x20mm ) lo stesso dicasi x il pavimento con regoli da 30mm ( a memoria ) e stirofoam interposto poi un pannello da 25mm ( a memoria ) infine linoleum da 3 mm alta calpestabilità usato anche x rivestire il bagno , questo spessore ha il pregio di fissare x bene il mobilio sul pavimento . e comunque si sente un camper di costruzione artigianale forse come sostengono alcuni di NON facile rivendibilità ma indubbiamente silenzioso in marcia complice il fatto che uno scampolo di GOMMA (1mm ) sia interposta tra un mobiletto e l'altro . carlo
I miei mobili sono anche troppo sostanziosi! laugh
Modificato da rubylove il 15/02/2023 alle 13:46:23
audi a6
audi a6
03/07/2009 592
Inserito il 15/02/2023 alle: 12:42:26
Il piano cottura Webasto X100 ( su mezzo allestito nel 2010) nei primi 2 anni di utilizzo mi ha dato dei problemi. Hanno provato a risolverli con la sostituzione del bruciatore, ma a breve i medesimi si erano ripresentati, forse data l'unicita' del caso mi e' stato sostituito l' intero piano cottura.  Incuriosito ed anche un po stupito ( garanzia scaduta ) chiesi al tecnico della Truma che fine avrebbe fatto il piano difettoso, mi rispose dicendomi che l'avrebbe spedita in Olanda per "accertamenti"
Quando spenta ( e comunque fredda) crea uno piano di lavoro non indifferente.
Vi seguo con interesse, saluti   Fabrizio
audi a6
Inserito il 15/02/2023 alle: 13:40:10
In risposta al messaggio di audi a6 del 15/02/2023 alle 12:42:26
forse data l'unicita' del caso mi e' stato sostituito l' intero piano cottura.  Incuriosito ed anche un po stupito ( garanzia scaduta ) chiesi al tecnico della Truma che fine avrebbe fatto il piano difettoso, mi rispose dicendomi che l'avrebbe spedita in Olanda per accertamenti Quando spenta ( e comunque fredda) crea uno piano di lavoro non indifferente. Vi seguo con interesse, saluti   Fabrizio
Non sei il primo, sembra che parecchi utilizzatori abbiano avuto problemi con le prime versioni del piano cottura webasto, non so se il tuo fa parte di quelli
adesso funziona bene?
A gas ho solo il piano cottura, con la campingaz da 6 Kg ci faccio due mesi, però in caso di viaggi di grande durata passerei al piano webasto che risolverebbe il problema alla radice
Se dovessi mettere in atto il cambio, ti chiederò informazioni
Modificato da rubylove il 15/02/2023 alle 13:50:14
audi a6
audi a6
03/07/2009 592
Inserito il 15/02/2023 alle: 15:31:57
Non so da quale anno il Webasto X100 e' stato commercializzato, all' epoca ( 2010) Solaria mi disse che in Italia venivano venduti non piu' di 30 "pezzi" annui, il suddetto allestitore aveva contatti con la casa madre. Se pensi di utilizzarlo per fare la Moka procurati un fornellino da campeggio, SOLO per questo tipo di uso te lo sconsiglio.
Se hai bisogno di altro chiedi pure.
P.s. funziona senza alcun problema.
audi a6
Modificato da audi a6 il 15/02/2023 alle 15:32:55
marinox
marinox
30/09/2009 5087
Inserito il 15/02/2023 alle: 16:11:33
gas esclusivamente x acqua calda e cucina , e una bombola da 10kg (che spero finisca presto ) è in uso già da 3 anni . è logico che duri visto che frequento i campeggi e AA ,e se provvisti di docce calde uso quelli . una cucina con il gasolio la prenderei in considerazione se in libera e x tanto tempo , ma una bombola di scorta da 3 kg allunga il tempo di sicurezza . opterei piuttosto x stufa a gasolio comprensiva di acqua calda che sicuramente si usa di piu' in libera , il gas x cucina e doccia ha un consumo irrisorio e comunque sia è un attimo vedere quanto gas c'è con una bilancia x alimenti . all'epoca costava oltre i mille € e non mi sfiorava nemmeno lontanamente l'acquisto , dunque resto con il gas , in fondo una bombola la recupero praticamente ovunque e se in zone ghiacciate non mi preoccupo neanche che il gasolio geli .
carlo
Inserito il 15/02/2023 alle: 16:56:05
Il piano cottura webasto lo userei e come e per tutto! cioè tutto quello che adesso faccio con il gas, questo dura abbastanza ma se si dovesse esportare il mezzo in altro continente, i tempi si allungherebbero e ci si potrebbe ritrovare senza gas o almeno con delle difficoltà a reperirlo, con il gasolio, se c'è funziona tutto (riscaldamento, acqua sanitaria, cucina e MOTORE) se non c'è torni a casa!
Ci sarebbero in emergenza e bombole usa e getta campingaz ma queste non sono diffuse nel continente americano dove si usano altri formati, tipo quelle integrate nei fornelli portatili rettangolari e che sono dotate di sicurezza e piezoelettrico ma ci fai la pasta due volte se va bene e se sei in montagna ancora meno
Per ora va bene la bombola da 6Kg, anzi speriamo di trovarla, visto che qualcuno affermava che la campingaz non la aveva più a catalogo
Per ora ho montato solo il thermotop ma devo montare anche l'airtop che ho da parte, se si guasta il thermo top sarebbe un dramma, un riscaldatore di scorta ci vuole, avrei fatto bene a farlo subito ma per i motivi che avevo gia citato, ho lasciato lo spazio ma non l'ho fatto
Credo che questa volta lo monterò sotto la scocca in una scatola di protezione, non sò bene, non ho ancora affrontato il problema ma dovrò farlo.
Modificato da rubylove il 16/02/2023 alle 10:21:47
Inserito il 16/02/2023 alle: 15:29:22
Adesso ci sarebbe l'impianto elettrico ma ho qui in casa poche immagini e ne devo fare di nuove, adesso non posso.. quindi questa è solo un'introduzione
IMPIANTO ELETTRICO, QUADRO GENERALE
Sull'impianto elettrico avevo le idee chiare, almeno credevo di averle.. poi con il tempo mi sono reso conto che spesso quello che ritenevo indispensabile, non lo era e quello che mi sembrava inutile o poco utile, era invece utilissimo.
Bisognava almeno essere stati camperisti prima per sapere almeno queste cose ma io non lo ero o almeno non avevo mai avuto un camper, una macchina fuoristrada camperizzata non è proprio un camper, le esigenze sono diverse, su una fuoristrada si privilegiano aspetti che nel camper non sono importanti e viceversa.
Quindi l'esperienza di camperizzazione della Toyota vale poco e le conoscenze di elettrotecnica ed elettronica sono si utili ma solo per la teoria per la pratica un pò meno..
Mi sono detto che almeno sapevo dove avrei collocato il quadro elettrico principale, visto che tutte le tubazioni ed i passaggi li avevo portati in quel posto..
Quel posto era sopra al passaruota posteriore sinistro, all'interno del gavone divano/letto, montato in orizzontale per sfruttare il più possibile lo spazio disponibile e la batteria a fianco, temevo che il peso della stessa potesse influire sull'assetto ma le balestre posteriori sono da carico e il serbatoio acqua potabile dall'altra parte ha compensato questi pesi con il risultato che il mezzo è sempre dritto e alla stessa altezza (magia del ferro pieno!) meno male che IL dietro è il dietro..  ma noi siamo davanti dove le barre di torsione sono molto molto più confortevoli che le balestre da carico
La posizione del quadro elettrico e della batteria è questa, il quadro è praticamente appoggiato sopra al passaruota, mentre la batteria è sul pavimento tra il passaruota e la parete interna del gavone
Quella sopra e l'immagine del principio, questa sotto quella della fine, ci sono circa due anni di differenza tra la prima e la seconda e un film da raccontare
Si vede benissimo che ho strabordato fuori, rubando un pò di spazio al gavone ma tutto sommato neanche tanto visto che il compressore e il termoconvettore erano gia stati considerati e che quegli spazi erano comunque esigui per stivare.
Questo lo si può considerare il lavoro finito, salvo per l'inverter che andrà cambiato e sto pensando se comprarne uno adatto solo alle ricariche e alle elettroniche (200W) e lasciare quello per possibili elettrodomestici volgari, oppure mettererne uno da 1000W sinusoidale, vedrò, gli altri elettrodomestici sarebbero l'asciugacapelli da 600W (non per me) e un minipimer forse da 500W
Modificato da rubylove il 16/02/2023 alle 16:23:05
marinox
marinox
30/09/2009 5087
Inserito il 16/02/2023 alle: 17:24:45
x il discorso gas visto che uso i campeggi si rivolge x la cucina e qualche rara volta ( docce poco raccomandabili o fine acqua calda x il discorso energia solare ) . ho comunque il posto x una bombola da 10kg e altra campingaz o due se servisse , resto sempre nei miei principi e finora zero problemi , è chiaro che se dovessi restare fuori dal mondo x tanto tempo e usare il gas MOLTO piu di adesso un pensiero lo dovrei fare ma solo se obbligato .
guardo il tuo scomparto elettrico/elettronico e vedo che il mio "ripostiglio " è misero in confronto al tuo . zona fusibili e interruttori inerziali trova posto sotto il tavolo con due porticine , il carica e l'inverter da 600w a onda pura lato sedile passeggero ,comando interruttore stacca batteria e fusibili riscaldamento + frigo lato sedile guidatore , il tutto x un non si sa mai che abbisogna di una riparazione in viaggio e deve essere tutto a portata di cacciavite . in pratica un impianto elettrico raso terra ,un cavo un fusibile e una luce .nessun sistema x visionare consumi o stato batterie e niente pannelli , è questo il mio cruccio OVVERO ignorante in fatto di energia e quindi ....  .
i serbatoi li ho sotto i letti gemelli da 70 l,  comunicanti tra loro sia x carico che x scarico e sono fissati su castello angolare in alluminio e cinghie di fissaggio con interposto pezzo di gomma x evitare sfregamenti e nello stesso tempo grippante e non scivola,
ho comunque una botola x ispezione o cambio pompa indipendente una x rubinetto e una di riserva .
carlo
Inserito il 16/02/2023 alle: 18:19:34
In risposta al messaggio di marinox del 16/02/2023 alle 17:24:45
o due se servisse , resto sempre nei miei principi e finora zero problemi , è chiaro che se dovessi restare fuori dal mondo x tanto tempo e usare il gas MOLTO piu di adesso un pensiero lo dovrei fare ma solo se obbligato .  guardo il tuo scomparto elettrico/elettronico e vedo che il mio ripostiglio è misero in confronto al tuo . zona fusibili e interruttori inerziali trova posto sotto il tavolo con due porticine , il carica e l'inverter da 600w a onda pura lato sedile passeggero ,comando interruttore stacca batteria e fusibili riscaldamento + frigo lato sedile guidatore , il tutto x un non si sa mai che abbisogna di una riparazione in viaggio e deve essere tutto a portata di cacciavite . in pratica un impianto elettrico raso terra ,un cavo un fusibile e una luce .nessun sistema x visionare consumi o stato batterie e niente pannelli , è questo il mio cruccio OVVERO ignorante in fatto di energia e quindi ....  . i serbatoi li ho sotto i letti gemelli da 70 l,  comunicanti tra loro sia x carico che x scarico e sono fissati su castello angolare in alluminio e cinghie di fissaggio con interposto pezzo di gomma x evitare sfregamenti e nello stesso tempo grippante e non scivola,  ho comunque una botola x ispezione o cambio pompa indipendente una x rubinetto e una di riserva . carlo
Noi lo usiamo molto fuori da strutture organizzate anche perchè spesso non ci sono, le aree sosta più che altro le usiamo in città, la parte che hai visto dell'impianto elettrico è il quadro che include parecchia roba, è voluminoso ma piatto, il pannello di controllo è a parte e si trova dentro ad un bobiletto dispensa, (sotto scorte sopra controllolaugh)
Per le dimensioni va considerato anche quali sono le prestazioni che desideri ottenere
E' tutto accessibile, il piano del quadro è scorrevole per accedere meglio o alla morsettiera delle linee (utenze) o alla batteria, si può intervenire per riparazioni, certo non è come lavorare ad un quadro elettrico verticale e ad altezza occhi, ti devi inginocchiare, io ancora ce la  faccio a farlo.laugh
Inserito il 16/02/2023 alle: 18:51:35
IMPIANTO ELETTRICO (7)
DESCRIZIONE GENERALE DEL QUADRO ELETTRICO PRINCIPALE E DEL PANNELLO DI CONTROLLO
Il quadro comprende 32 linee (utilizzate 30) di attestazione con fusibile Mini per 32 utenze, tra queste ci sono utenze standard e utenze prioritarie, quelle prioritarie sono sempre attive (si scollegano solo staccando la batteria o sfilando il singolo fusibile) e sono dedicate a tutti quegli apparecchi che devono rimanere sempre attivi (salvo manutenzione) Le utenze standard sono sotto un interruttore generale rotativo (staccabatterie) è possono essere disattivate per evitare di dimenticarsi qualcosa acceso o per manutenzione
Tutte le attestazioni sono su morsettiera bipolare (positivo + massa) di conseguenza tutte le utenze non vengono messe a massa localmente ma attestate alla massa della morsettiera e sono facilmente individuabili (i cavi sono tutti etichettati)
6 Portafusibili Midival per la protezione di linee di media corrente
3 Portafusibili Megaval per la protezione delle linee di corrente superiore a 80A
10 relè standard affiancati per utilizzi vari
1 Regolatore solare Victron Smartsolar 20A 100V
1 Convertitore DC/DC Victron Orion 20A
1 Monitor batteria Victron Smartshunt BMV 712
1 relè Victron Cyrix Ct 230 per il parallelamento manuale in emergenza e il mantenimento della batteria motore
2 Shunt da 50A per il controllo della corrente entrante
Scheda per il controllo delle funzioni del Webasto Thermo Top
1 dimmer x LED a 3 canali Osram Optronic
1 alimentatore 48VDC  6A per ricarica batteria servizi e mantenimento batteria motore
Il quadro è collegato al pannello di controllo attraverso una serie di cavi di segnale, da questo si può visualizzare/controllare corrente e tensione in ingresso, l'alimentazione esterna 230V AC, la velocità delle ventole del riscaldamento, le funzioni del Webasto, la  videosorveglianza e gli avvisatori acustici di presenza esterna.
Il quadro scorre su due guide in alluminio, la posizione in avanti copre la batteria ma scopre tutti i cavi in uscita verso le utenze rendendo comodo l'accesso alla mrsettiera, una volta serrati si fa slittare in avanti e si blocca, rendendo possibile l'accesso alla batteria che si trova sotto anteriormente
Il quadro nella prima fase di montaggio al banco, è stato modificato e ampliato una ventina di volte..laugh
Modificato da rubylove il 18/02/2023 alle 11:58:47
marinox
marinox
30/09/2009 5087
Inserito il 16/02/2023 alle: 18:53:41
almeno fino a che il mio 50% non raggiunge la sua pensione debbo restare in zona , poi vediamo quanto concedono a lei e poi unite assieme vediamo il da farsi , certo è che farò tutto il possibile x una visita verso paesi di allah . in fondo è lei che deve portare il copri capo capelli compresi .
carlo
Inserito il 16/02/2023 alle: 19:15:15
In risposta al messaggio di marinox del 16/02/2023 alle 18:53:41
almeno fino a che il mio 50% non raggiunge la sua pensione debbo restare in zona , poi vediamo quanto concedono a lei e poi unite assieme vediamo il da farsi , certo è che farò tutto il possibile x una visita verso paesi di allah . in fondo è lei che deve portare il copri capo capelli compresi . carlo
Spero per Voi che dopo la pensione non sopraggiungano ulteriori impedimenti come sta accadendo a noi
Modificato da rubylove il 16/02/2023 alle 19:18:03
marinox
marinox
30/09/2009 5087
Inserito il 17/02/2023 alle: 15:44:22
spero sia solo logistica e non di salute .
impianto elettrico che purtroppo non capisco a parte la parola fusibile . quando stacco si spegne tutto niente è alimentato tranne il desolfatore .
carlo
Inserito il 17/02/2023 alle: 15:57:07
In risposta al messaggio di marinox del 17/02/2023 alle 15:44:22
spero sia solo logistica e non di salute . impianto elettrico che purtroppo non capisco a parte la parola fusibile . quando stacco si spegne tutto niente è alimentato tranne il desolfatore . carlo
Salute ma non la nostra
quando stacchi si dovrebbe spegnere tutto ma dovrebbe almeno caricare la batteria, poi ci possono essere piu livelli di scollegamento
Inserito il 18/02/2023 alle: 14:28:17
L'impianto elettrico al momento non ha controlli remoti per la supervisione a distanza se non quelli locali via wifi o bluetooth, questo non esclude che non venga fatto in futuro, i prodotti Victron lo prevedono attraverso la loro rete e se fosse necessario sarà sufficiente aggiungere i dispositivi che concentrano i dati come il Cerbo GX e il modem/router
I motivi per i quali non ho aggiuto sin da subito il controllo remoto sono questi: 1) il mezzo è parcheggiato nel mio cortile a 5 m dalla porta di casa, quindi quando è fermo non sfugge nulla.  2) Non ho in previsione di lasciare il mezzo parcheggiato da qualche parte e di conseguenza la necesità di controllare a distanza cosa sta succedendo, questo potrebbe servire per un viaggio a tappe con tempi lunghi, ora impossibile, quindi l'eventuale aggiunta del controllo remoto potrebbe avvenire in futuro.
Credo che il controllo a distanza sia più utile a chi ha il mezzo rimessato da qualche parte in città e non può tenerlo sotto controllo se non andandoci, in questo caso non dico che sia indispensabile ma molto utile.
Poi è molto utile a far passare il tempo agli spippolatori seriali...laugh
Il mezzo al suo interno ha una monitorizzazione diretta della tensione delle due batterie e delle correnti di ricarica, questo è utile per avere sotto controllo la situazione senza doverle visualizare sul telefonino l'app Victron
Due strumenti per la tensione in Plancia e due strumenti per tensione e corrente in entrata nel pannello di controllo in cellula
I parametri visualizati dall'app Victron in bluetooth sono molto più completi ma meno immediati da visualizzare e mentre guido preferisco tenere le mani sul volante.
Il pannellino è molto semplice, i tre interruttori accendono rispettivamente, la radio, gli strumenti e le due doppie prese USB da 3A
Modificato da rubylove il 07/03/2023 alle 21:39:19
